Sujets : 116
18/02/2020-20:56:49
(Modification du message : 18/02/2020-21:05:15 par PFB.)
RE: Problème Linky, filtre CPL ?
Olivier HARRE a écrit :soyons un peu sérieux Messieurs!
Je suis on ne peut plus sérieux.
Avec une tension de quelques volts, le courant ainsi généré dans les tissus entraînera la génération de radicaux hydroxyles. La présence de ces radicaux élève le pH ce qui va induire une modification de ta composition sanguine entraînant des lésions caustiques et une nécrose coagulante associée.
En quelques heures t'es mort comme une pauvre vache dans une étable.
Sujets : 69
18/02/2020-21:24:31
(Modification du message : 18/02/2020-21:30:50 par jys.)
PFB, à te lire (j'ai parfois un peu de mal à te comprendre) les courants "par la terre" sont craignos sinon létaux...kekonfait si on n'habite pas sur une île ?
edit pour tous: alime par batteries et panneaux photovoltaïques perso (genre "fuck les énergéticiens et autres énergivores")
Sujets : 116
jys a écrit :PFB, à te lire (j'ai parfois un peu de mal à te comprendre) les courants "par la terre" sont craignos sinon létaux...
Tous les courants sont létaux, mais vu que tu ne marches pas pieds-nu 24/24, tu ne dors pas (encore) dans ta pisse, tu ne vas pas crever à petit feu.
Sujets : 69
Merci PFB ! t'es trop fun !!!
Sujets : 21
18/02/2020-23:13:16
(Modification du message : 19/02/2020-10:58:08 par forr.)
Olivier HARRE a écrit :Le lien vers la vidéo est très intéressant... une cage de Faraday, bien sûr! Pour les champs électriques rayonnés dans l'air, évidemment !
Mais le problème que pose le Linky, c'est le CPL. Et celui-ci ne circule pas dans l'air mais dans les câbles... Donc la belle cage de Faraday autour du Linky ne sert strictement à rien pour les CPL, c'était une fausse piste, merci...
D'ailleurs, une autre vidéo du même auteur - et au demeurant tout aussi bien réalisée - porte sur le Linky lui-même; un démontage en règle et des explications sur la fonction de chaque composant constitutifs, puis quelques mesures, montrent à quoi on a affaire. Tiens, personne n'a donné le lien...? Moi non-plus, cherchez, vous allez trouver !
Les conclusions sont claires et l'auteur avertit sur les limites de "l'expérience". Les faits, rien que les fait!
En gros, pas de CPL vers le logement (ça reste à confirmer quand-même en situation réelle), mais seulement vers le "concentrateur" du bout de la rue.
Quelques émissions rayonnées par certains composants (comme dans n'importe quel PC d'ailleurs) apparaissent ça et là, à des niveaux très faibles, et pour lesquels l'atténuation est telle, qu'à moins d'un mètre de distance, il n'y a plus rien à voir!
Tout n'est pas rose pour autant autours du Linky. Que fait Enedis avec les (tonnes de) données collectées, mis à part la gestion "au plus juste" de la production d'électricité (afin de gérer au mieux les centrales)? Ce sont les données collectées et la fréquence de leurs relèvements qui constituent les points les plus inquiétants. Mais une intrusion encore plus aigüe dans la vie des gens est possible, et probablement pratiquée dans certains cas, par la surveillance du trafic internet d'une habitation. Tout dépend des mains entre lesquelles tombent les informations recueillies. Rien qu'en visitant Melaudia, en surveillant régulièrement le "Statut", on peut prendre connaissance des habitudes de fréquentation des membres.
Citation :On ne peut pas non-plus nier une question de santé public, ça plus ça, plus ça... même en-dessous des seuils respectifs, ça fait un beau cocktail que personne n'est en mesure de quantifier les effets à moyens/longs termes sur le corps humain. Il est encore moins sûr que des études puissent un jour déterminer que tel ou tel autre "seuil" est finalement (parce-qu’erroné) responsable des maux de toute une génération d'individus ayant servi de "cobayes". Le principe de précaution a du plomb dans l'aile des nos jours, et c'est à mon sens le plus ennuyeux dans l'histoire.
Les linky-électrosensibles sont étonnamment beaucoup moins smartphone-électrosensibles, wifi-électrosensibles et home-cpl-électrosensibles, fourmicroondes-électrosensibles, autrement dit ils ont moins de problèmes avec des champs électro-magnétiques domestiques autrement plus élevés que celui généré par le compteur Linly !
Citation :Ah pendant que j'y suis, la tension létale (fibrillation ventriculaire) du corps humain, c'est 50 V AC et 120 V DC ! Personne ne stresse en touchant une pile de 1,5V, alors avec 0,1V... même pour une vache?
Pour faire quelques dégâts avec une pile de 1.5 V, un individu mal-intentionné peut lui appliquer un élévateur de tension, redresser la tension obtenue et charger un condensateur électrolytique de forte capacité...
Citation :Et puis le commentaire sur le 30mA n'a aucun sens: si R= résistance du corps humain ~1500 ohm et I= 0,03, on a U=RxI= 45V AC, c'est bien en-dessous du seuil de fibrillation en AC, ce qui permet de ne pas mourir électrocuté, soyons un peu sérieux Messieurs!
Il n'y a pas de tension létale. C'est l'intensité du courant qu'une tension génère qui peut l'être. Combien de fois faudra-t-il le répéter ?
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lect...ant%C3%A9) :
Effets du passage du courant alternatif Intensité Perception des effets Durée du passage du courant
0,5 à 1 mA Seuil de perception suivant l'état de la peau
8 mA Choc au toucher, réactions brutales
10 mA Contraction des muscles des membres - crispations durables 4 minutes et 30 secondes
20 mA Début tétanisation cage thoracique 60 secondes
30 mA Paralysie ventilatoire 30 secondes
40 mA Fibrillation ventriculaire 3 secondes
75 mA Fibrillation ventriculaire 1 seconde
300 mA Paralysie ventilatoire et fibrillation ventriculaire 110 millisecondes
500 mA Paralysie ventilatoire et fibrillation ventriculaire 100 millisecondes
Sujets : 116
jys a écrit :Merci PFB ! t'es trop fun !!!
Il aura fallu 50 ans pour que la cigarette passe de presque médicament bon pour la santé, à source de cancer. Si certains comprennent l'effet d'électrons dans des semi-conducteurs, les effets de diffusion et de vitesses de recombinaison, les mêmes effets d'un courant dans un milieu biologique sont un peu moins connus. De là à dire qu'il ne faut pas trop remuer le caca, il y a un pas que je passe allègrement.
Comme en audio, certains écoutent pousser leur cheveux, les effets biologiques de l'électricité ont aussi leur fadas (pour l'instant), les électro-sensibles.
Sujets : 56
PFB a écrit :jys a écrit :PFB, à te lire (j'ai parfois un peu de mal à te comprendre) les courants "par la terre" sont craignos sinon létaux...
PFB Il suffirait de mettre des couches aux vaches si je comprend bien!
Sujets : 116
19/02/2020-00:37:14
(Modification du message : 19/02/2020-00:38:03 par PFB.)
Grand_Floyd a écrit :Il suffirait de mettre des couches aux vaches si je comprend bien!
Non tu les empêches de se coucher, à coup de fourche si il le faut, vu que ces salles bêtes urinent chaque fois qu'elles se lèvent.
Sujets : 69
Putaing ! avé l'assent(seur) tu vis où PFB ? la gestion des déchets est une absolue nécessité avant de commencer à se bouger le matin...pas clean l'helvète !
Sujets : 30
Banned
Olivier HARRE a écrit :Bonjour,
D'ailleurs, une autre vidéo du même auteur - et au demeurant tout aussi bien réalisée - porte sur le Linky lui-même; un démontage en règle et des explications sur la fonction de chaque composant constitutifs, puis quelques mesures, montrent à quoi on a affaire. Tiens, personne n'a donné le lien...? Moi non-plus, cherchez, vous allez trouver ! Les liens sont donnés depuis le 29/08/2019...
David
