Sujets : 52
RE: Problème Linky, filtre CPL ?
dsdn a écrit :Bonjour
https://www.youtube.com/watch?v=pAOFLYf405Y
Il y a quand même un lien direct avec un filtre anti CPL…Avec des explications claires.
David
David,
Ton lien ressemble beaucoup à celui du message 434
Sujets : 136
17/02/2020-09:14:13
(Modification du message : 17/02/2020-09:37:20 par escartefigue33.)
Un de mes anciens clients, charlatan patenté, a conçu et vendu un dispositif anti-ondes pour téléphones portables.
Il a été médaillé d'or au concours Lépine* pour cette merveille.
Il a tenu à me faire cadeau de plusieurs pastilles, pour préserver ma santé.
J'ai osé lui demander comment ça fonctionnait et il m'a répondu : le secret c'est le déphasage.
La pastille capte l'onde néfaste, inverse la phase et ré-émet l'onde ainsi modifiée, ce qui vient "forcément" annuler l'onde polluante.
Simple, imparable, fallait y penser.
Plus tard j'ai autopsié une des pastilles et trouvé une boucle en forme de 8 en circuit imprimé, avec un isolant au milieu du 8 pour éviter le court-circuit quand les deux pistes se croisent.
L'idée colle très bien au fonctionnement souhaité, si ça pouvait marcher.
Je lui ai posé plusieurs questions :
La première boucle capte l'onde, la seconde la déphase, mais où puise t'elle l'énergie pour la réémettre vu que tout est passif ?
- l'énergie est prélevée sur l'onde captée...
J'en suis resté baba, je n'ai pas utilisé ses pastilles.
*Je concours Lépine, ne récompense pas des inventions qui fonctionnent, mais seulement l'idée,le jury ne vérifie rien.
En fait il suffit de payer pour avoir sa médaille.
Je pensais qu'il n'y avait qu'une médaille d'or, en fait il y en a des dizaines et plusieurs concours par an, à plusieurs endroits, une fumisterie de plus..
cdt,
gérard
Sujets : 52
17/02/2020-09:22:43
Comment déphaser des ondes sur un sujet en mouvement ?
Sujets : 136
Désolé, le message est parti trop vite incomplet, je viens de le rééditer
cdt,
gérard
Sujets : 52
escartefigue33 a écrit :Désolé, le message est parti trop vite incomplet, je viens de le rééditer
cdt,
gérard
Pas de problème Gérard, merci pour ton explication.
Faut quand même être gonflé pour présenter des produits qui ne fonctionnent pas et qui plus est gagnent des médailles
Sujets : 136
C'est typiquement Français, on peut vendre des trucs qui ne marchent pas, qui n'ont pas été testés la tromperie est permise sans réserve du moment que la TVA rentre.
Exception Française, les pharmaciens vendent de la poudre de perlimpinpin depuis des dizaines d'années, heureusement, le remboursement a été récemment remis en cause.
C'est la France, pays des libertés y compris celle d'arnaquer son voisin.
cdt,
Sujets : 26
escartefigue33 a écrit :C'est typiquement Français, on peut vendre des trucs qui ne marchent pas, qui n'ont pas été testés la tromperie est permise sans réserve du moment que la TVA rentre.
cdt,
Comme les gros câbles plus gros que les tuyaux d'arrosage, voir beaucoup plus, avec du métal exposé à la lumière de la lune, après avoir été cryogénisé, branchés sur la prise secteur et les électroniques, qui améliorent le son par exemple?
Si au moins ils pouvaient filtrer le CPL :-)
Sujets : 136
Hier, en faisant le tri du bazar, je suis tombé sur une paire de câbles audiophiles qu'un ami avait payés près de 2000 balles.
Il me les avait apportés parce qu'ils produisaient des mauvais contacts, et c'était pas étonnant puisque justement ils avaient le diamètre (et le poids) d'un tuyau d'arrosage.
J'ai décidé de les autopsier...
Ils sont composés de 8 fils de cuivre rigide argenté gainé Téflon de 0,5mm de diamètre, rouge et blanc, assemblés par paires, gainés thermo puis tressés avec une nouvelle couche de gaine thermo.
A milieu du câble, l'isolants d'un des fils est retiré sur environ 5cm, et cela pour un seul fil de chaque paire.
De même, la gaine thermorétractable est coupée sur la même distance.
Comme il est impossible de faire rentrer les 8 fils dans la prise RCA, 4 fils sont coupée avant la prise de chaque côté et ils sont simplement torsadés sans soudure avec les 4 fils de même couleur qui sont soudés sur la prise.
Le tout est entouré de deux couches de blindage en cuivre tressé, séparés par de la gaine thermo, et laissés en l'air, toujours avec une coupure au milieu, et le tout gainé thermo une nouvelle fois, puis enfermé dans de la gaine tressée plastique ordinaire du plus mauvais effet.
Evidemment j'ai plusieurs fois comparé ces câbles en aveugle avec d'autres, sans trouver la moindre différence.
Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que fabriquer des câbles avec cette méthode représente une bonne après-midi de boulot.
Comme il me fallait une "référence" pour mes tests ABX, j'avais fabriqué une paire de câbles RCA d'après un ouvrage célèbre chez les audiophiles de salon, écrit par un gourou qui sévissait sur un forum bleu aujourd’hui disparu (le forum).
Tous les câbles que j'avais testés à l'époque, depuis le plus ordinaire jusqu'à ma "référence" n'avaient pu se départager, tests effectués avec plusieurs amis à l'oreille exercée.
De là a penser que tous les câbles bien connectés sonnent pareil, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement.
cdt,
Sujets : 35
Olivier HARRE a écrit :Quelqu'un aurait-il réussi à extraire quelque chose de concret et pouvant être utile à ceux qui se posent légitimement la même question? Ben non, comme tu peut le constater, on est parti maintenant sur le son des cables et le concours Lépine
Le titre du sujet "Problème Linky, filtre CPL ?"..
En le postant ici, je pensais communiquer avec des gens plus affutés que moi en électronique, sur les possibles filtrages du CPL, des retours d'expérience, des sources d'information etc..
Bon, heureusement il y a les MP qui permettent de moins perdre de temps
Depuis ca va mieux pour moi, merci !
Sujets : 148
Bonsoir Philou,
Heureusement ...
