Un disjoncteur a plusieurs fonctions, il gère :
- les court-circuits
- les surintensités
- les différences de courant entre phase et neutre (partie dite différentielle)
les 2 premiers cas sont gérés par la protection magnéto-thermique composée d'une bobine qui lors d'un CC, donc d'une augmentation rapide de courant, crée une augmentation rapide de champs électromagnétique (électro-aimant qui va manœuvrer un coupe circuit) et lors d'une surintensité un bilame qui par échauffement, loi d'Ohm, va se déformer et également manœuvrer un coupe circuit.
le 3ème cas est géré par 2 bobines, une sur la phase et l'autre sur le neutre, chacune créant un champ électromagnétique, et qui sont disposées pour que ces 2 champs s'annihilent en un point lorsqu'il y a la même intensité de courant passant dans chacune. S'il y a plus de courant sur la phase que sur le neutre, c'est qu'il y a un défaut*, dès lors une différence de courant va créer une différence d'intensité de champs des deux bobines. Cette différence permet d’entraîner mécaniquement un autre coupe circuit. Attention cette 3ème disposition n'existe que lors d'un montage TT dit également régime du neutre à la terre, c'est obligatoire en France dans toutes les habitations ; cela est différent dans des pays qui bien que limitrophes nous sont étrangers, l'Allemagne, la Suisse ....
le petit bouton de test ne sert que pour le 3ème cas, donc cela ne permet pas de vérifier le bon fonctionnement de tous les éléments d'un disjoncteur.
* petit rappel : le défaut, c'est bien souvent lorsqu'un conducteur est mal isolé et touche la carcasse d'un appareil électrique. Lorsque le quidam, pied nu sur un carrelage, vient à toucher l'appareil en défaut le courant peut avoir la mauvaise idée de traverser icelui et retourner à la terre sans passer par le conducteur du neutre. Le différentiel est là pour qu'une intensité de courant traversant le quidam reste minime et n'altère pas ses capacités à continuer ses bricolages.
VOTT 416-8C + 299-8A/Vitavox CN 123 + Faital HF10 AK/MK810 - 2 x K 209 Grand-Floyd + SRPP ANZAI + PRE-PRE HIRAGA + DL103/MICRO SEIKI BL10 - Revox B 760 - Volumio/Allo Boss/Pi3
