Pages (29): « Première < Précédente 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 Suivante > Dernière »
Problème Linky, filtre CPL ?
dsdn
Message : #191
RE: Problème Linky, filtre CPL ?
Bonsoir
un compteur sur 28 000 posés dans une journée, c'est un résultat catastrophique.
David
16/11/2018 20:39:05
narshorn
* Kinoshita fellower ;) Normandy based *
Message : #192
On en reparle dans 5 ans, ...
Si leur durée de vie estimée est prévue à 10 ans maxi,
cela veut dire qu'à moyen terme, 5 ans, il y aura déjà eu beaucoup d'accidents ...
... A mon avis, le temps qui passe ne fera qu'aggraver les choses, et on va constater une hausse progressives des fondus.
Le fait de les poser à ce rythme effréné sur un support combustible (et donc pas aux normes de sécurité actuelles !!!) est quelque part, criminel.
Mais on ferme les yeux là dessus en se retranchant derrière des textes de lois, en jouant sur les mots, et en exposant une population à un risque supplémentaire.
Et Enedis ne sera certainement pas inquiété, c'est normal ...
Gredins de politiques, pondez-nous au moins une loi qui impose d'avoir les compteurs en extérieur, pour prévenir les incendies de domiciles de pauvres gens qui n'ont rien demandé à un "smartmeter" menaçant dont ils n'ont cure !!!
Depuis un certain temps déjà, on ne vit plus en France ... ceci porte un autre nom ...
Crdt
Demat' USB32 wasapi sur nfb_1 - Neotech NemoI-3220 - vol. Khozmo opto_relais + pré UGS - blocs mono PASS Aleph_J - Neotech NemoS-3080
Ecoutes diy: TAD TD-2001/Guigue C300 - Audax PR330M0 en BR - Filtrage : passif, 36/24 acoustique + convolution Smile
17/11/2018 09:41:10
dsdn
Message : #193
Tu dois déja connaitres les défaillances les plus communes des compteurs linky ou pas sûrement ?
Juste pour en parler maintenant.
Personnellement je ne me bases pas sur une boule de cristal, mais sur une expérience quotidienne.
Le CBE répandu et parfois dangeureux pour certains modèles est aussi inflammable.
Le compteur électroméca est conducteur.
DAvid
17/11/2018 13:19:17
narshorn
Message : #194
ENEDIS bientôt assigné en justice dans l'affaire des capteurs Linky :
https://www.leguevaques.com/LINKY-une-as...BhkEKxolsA
Crdt
17/11/2018 15:56:39
narshorn
Message : #195
DAvid
Le "switch" unipolaire interne pour couper le jus (délestage à la sauvage en tête ...) est une belle bêtise sur le plan de la sécurité.
Ou bien tu vas me dire que la coupure interne est bipolaire, maintenant ?
Pour ceux dont le Linky disjoncte souvent, je ne donnerais pas cher de l'état de surface des contacts du relais interne. Au bout d'un certain nombre de coupures, (... = loterie ... ) les micro-arcs récurrents oxydent les pastilles, créant une résistance de contact parasite de plus en plus élevée, allant jusqu'à l'inévitable échauffement final ... Une véritable bombe à retardement.
Le fondu étant sous-traité de toutes parts, aucune certitude quant à la qualité de la marque et la viabilité du relais à long terme. Il n'est pas non plus prévu de remplacer cette pièce par une neuve après une certaine durée de fonctionnement, ou même nb arbitraire de cycles d'ouverture/fermeture ...
Il y a aussi la pièce interne qui "sense" le courant, qui fait voyager en proximité courant faible BT et courant fort réseau, cette pièce électronique semble aussi poser problème quant à la fiabilité, elle semble monter en température régulièrement
Crdt
17/11/2018 16:15:40
dsdn
Message : #196
" Le "switch" unipolaire interne pour couper le jus (délestage à la sauvage en tête ...) est une belle bêtise sur le plan de la sécurité.
Ou bien tu vas me dire que la coupure interne est bipolaire, maintenant ?"
Le compteur ne remplace pas le disjoncteur à ma connaissance.
De plus le déclenchement se fait via un bi lâme ( tout comme dans un disjoncteur).
David
Ce message a été modifié le: 17/11/2018 18:20:09 par dsdn.
17/11/2018 18:12:06
narshorn
Message : #197
Il ne le remplace pas, mais il est mis en série avec lui, et a un potentiel de coupure tout comme lui; sauf qu'il ne le fait pas "proprement", une coupure devant être en théorie exclusivement bipolaire dans tout organe de sécurité, justement pour se garantir d'une première étape de ce problème d'arcs de rupture
Les canaux souffleurs étant la seconde étape
De plus le disjo d'origine avait une plus grande tolérance de pet.
Linky, lui, coupe bien plus souvent si l'user frôle souvent la puissance max. souscrite. Ce qui est complètement stupide, mal géré, et sans doute à l'origine d'un grand nombre des incidents recensés. Alors thumbs down cool
Crdt
Ce message a été modifié le: 17/11/2018 19:12:27 par narshorn.
17/11/2018 19:10:48
dsdn
Message : #198
De la à dire que c'est plus dangeureux qu 'un bon vieil A14C4 ( Sagem de 2014 à 2016, défaut d'isolation PH/Neutre), c'est un pas que je ne franchirais pas.
Le disj est, il vrai réglé à sa valeur max et donc le linky coupe avant.
" et sans doute à l'origine d'un grand nombre des incidents recensés"
Tu extrapôles ou tente des hypothèses...
De toute manière une disjonction récurente demande un diagnostic, et une solution.
David
17/11/2018 20:02:03
narshorn
Message : #199
Pas tant que ça; il ne reste pas grand autre cause possible de fondu ... A l'intérieur du vert capteur
David
Qui te dit qu'elle est appliquée rapidement, ta soit-disant solution ?
Quand ça disjoncte 10 fois par jour pour cause de dépassement puissance souscrite, Enedis intervient en 24h chrono ? Certainement pas, et même à distance ... Donc, on laisse pourrir, d'une certaine manière. Jusqu'au fâcheux. Et là, il n'y a plus personne, bien sûr.
Smartmeter, mon oeil. Je t'ai à l'oeil justement. Toute la cage est équipée de Linkys, donc on s'attend à fumée et confinement, potentiellement à tout moment. Heureusement le chauffage est central au fuel, et non électrique individuel ... Si les pompiers arrivent à temps, on aura de la chance. Merci Enedis
Crdt
17/11/2018 21:05:54
dsdn
Message : #200
18/11/2018 09:07:10
