Cherche 2 condensateurs Taille Basse 0,033F/40V
Phil78
Châteaufort - Les Yvelines (78)
Message : #1
Je recherche deux condensateurs pour un dépannage et autrefois vendus par la Maison de l’audiophile.
Il s’agit du NOVEA TB 039 de 33 000µF/40V. De conception taille basse son diamètre est de 76mm pour une hauteur de 40mm. Je sais que c’est très vieux mais comme le bon vin ça vieillit bien.
Si quelqu’un a cela dans un fond de tiroir et en bon état, j’achète frais de port compris quitte à les reformer sous tension douce avant utilisation.
Merci d’avance pour toute proposition,
Phil78
04/08/2018 11:40:37
MISE EN GARDE
Phil78
Message : #2
RE: Cherche 2 condensateurs Taille Basse 0,033F/40V
Une photo en plus Rolleyes
04/08/2018 18:57:30
xn
Message : #3
Si d'autres références vous conviennent, ça se trouve toujours en neuf :
https://fr.rs-online.com/web/p/condensat...um/3398091
https://fr.rs-online.com/web/p/condensat...um/8713997
Ce message a été modifié le: 04/08/2018 19:55:58 par xn.
04/08/2018 19:15:19
Grand_Floyd
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #4
Bonjour xn,
Une petite erreur sur tes balises.Il faut que le / soit à l'intérieur de la parenthèse comme ceci : [/url]
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner GRUNDIG T9000 Fine Arts - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
04/08/2018 19:47:29
Phil78
Message : #5
Bonjour xn,
Oui, je sais mais en neuf il me faudrait Hauteur = 40 maxi et le 40 Volts est impératif : ce sont des capas de tête dans un filtrage CLC d'Alim et j'ai des contraintes de positionnement dans le boitier de l'appareil. Je voudrais éviter de faire une équerre d'adaptation et des trous dans le boitier. C'est pas très bon les copeaux qui se promènent même si on prend ses précautions, à moins de tout décâbler et démonter. Sad
PS : Vous me donnez des références en 35V et je n'ai pas encore trouvé en neuf pour mes valeurs chez Radiospares ou ailleurs d'où mon recours aux amis de Mélaudia.
Merci néanmoins d'avoir pris la peine de me répondre et merci aussi à Grand_Floyd (qui semble ne pas prendre de vacances d'été, ni le reste de l'année d'ailleurs) d'avoir validé " / et les balises".
Phil78
05/08/2018 18:04:04
fregones
Junior Member
Message : #6
Phil78
J'en possède 2 que je n'utilise pas, se sont des CEF 33000uF/40V en fait mais ils ont la taille requise.
Par contre aucune idée du prix que cela vaut ??
Bien cordialement
François
09/08/2018 18:23:28
Phil78
Message : #7
Posté par fregones - Hier 17:23:28
Citation :
Bien cordialement
François
Bonsoir François,
Effectivement CEF proposait l'équivalent. J'ai une facture de l'époque de la Maison de l'Audiophile pour le NOVEA, disons de l'année 1989/1990 donc en francs.
Je pourrai chercher demain et vous recontacte par MP.
Pourriez-vous poster une photo similaire à la mienne SVP.
Merci,
Philippe
10/08/2018 20:16:48
fregones
Junior Member
Message : #8
Citation :
Bien cordialement
François
Bonsoir François,
Merci,
Philippe
Bonjour Philippe,
Voici 2 photos des condensateurs... A noter, les connections ont la longueur d'origine.
Ils ont été peu utilisé, en essai sur un préampli Kaneda à l'époque et remplacer très vite par une batterie de condensateurs avec self double enroulement...
Néanmoins je ne sais pas dans quel état électrique ils sont depuis tout ce temps (?).
Bien cordialement
François
11/08/2018 15:11:42
Phil78
Message : #9
Bonjour François,
Merci pour la photo. Ouille…j’avais oublié qu’ils étaient de couleur rouge ! Mais sous le capot ça devrait le faire. Big Grin
L’appareil est resté très longtemps sur étagère et la remise sous tension progressive de ceux qui n’ont pas subi de court circuit montre un bon comportement sous charge d’où l’envie de remplacer ceux qui ont trépassé par le même cru et sans modifications mécaniques.
Pour les rescapés, je n’ai pas encore fait de test du courant de fuite avec une alimentation en courant continu mais vais y procéder sous peu pour conforter mon jugement.
Je vous ai adressé une messagerie.
Philippe
11/08/2018 17:38:23
fregones
Junior Member
Message : #10
Phil78 a écrit :
Bonjour François,
Philippe
Bonjour Philippe,
Répondu par messagerie...
Bien cordialement
François
12/08/2018 16:58:39
