2 voies Faital
RE: 2 voies Faital
C'est un fil adapter.
Oui je pense couper vers 1,2khz suivant les préconisation de andrej
Comme je viens de rentrer de vacances, je n'ai pas encore attaqué.
Je pense pouvoir commencer le mois prochain.
J'attends le devis pour la réalisation des caisses.
@+ Philippe
RE: 2 voies Faital
e_ball a écrit :bonjour,
J'ai mesuré un HF10ak sur ph3220
et un 12pr300 sur panneau plan (50x80)
Le trou à 2300hz du HF10ak m'interpelle.
J'envisage une coupure vers 1200hz en 12db
Si je ne suis pas sur le bon fil, j'en créerais un.
Euh, c'est bien plus qu'un, ça. il faudrait retrouver les mesures publiées par Dominique-Tanguy et Narshorn, mais ça me parait très différent.
Il doit y avoir un soucis quelque part, amha.
RE: 2 voies Faital
Quelqu'un aurait-il réalisé les filtres passifs pour cette 2 voies avec la configuration identique :
- 12pr320
- hf10ak
- pavillon Monacor MRH-200
La coupure autour de 1200 Hz me parait raisonnable
RE: 2 voies Faital
(13/08/2023-20:21:33)turlut a écrit : Quelqu'un aurait-il réalisé les filtres passifs pour cette 2 voies avec la configuration identique :
- 12pr320
- hf10ak
As-tu les Hp's et pavillons évoqués en ta possession ou est-ce encore une question "balancée à la communauté" en l'air pour choisir "après mûre réflexion"...Wink
ps: dans mon cas, HF 10AK sur Altec 811 relayé avec un 38 JBL vers 1000Hz à 12 dB/oct...une horreur conceptuelle qui envoie du lourd...(pas le plus fin que j'ai...)
RE: 2 voies Faital
Citation :As-tu les Hp's et pavillons évoqués en ta possession ou est-ce encore une question "balancée à la communauté" en l'air pour choisir "après mûre réflexion"...Wink
J'ai les hp évoqués dans ma question, oui ...
je pars sur une base du système Mezzo Calpamos de humblehomemadehifi, mais avec la HF10AK à la place du HF108 et le pavillon Monacor MRH-200 à la place de celui qu'ils ont utilisé.
Comme certaines personnes ici ont fait le même modèle avec la HF10AK mais je ne vois pas le schéma des filtres .. donc la question.
Sinon, chez humblehomemadehifi ils ne donnent pas la valeur des composants, seulement le schéma des filtres sans les valeurs. Il faut dire aussi qu'ils commercialisent ces filtres à presque 2000 euros. Je pense qu'il y a moyen de trouver plus simple .. Sur Youtube, il y a un système identique, on y voit quelques condos, selfs et résistances mais toujours sans le schéma.
Sur la vidéo, les enceintes semblent avoir un son plus que correct .. après, c'est YT ..
Sinon, le 811 comme le 511 sont des pavillons que je n'utilise plus .. je comprends que cela ne t'ait pas plu .. Et puis, coupler la Faital 1 pouce avec un 38 cm, perso, je ne ferais pas.
Je pense qu'un 31 cm est le maxi , surtout au regard de la fréquence de coupure très haute pour un grave. Un 31, ça peut passer (nombreux systèmes avec des 2 voies empruntant la TAD 2001 et un 31 cm Davis, Altec 414, etc).
Ma question reste donc posée .. Anyone has the scheme of the crossover ?
RE: 2 voies Faital
Il n’y a pas un seul schéma possible, mais une multitude.
Dans mon cas, j’ai utilisé un filtre synkron. L’histoire est racontée ici. Mais cela ne correspond pas à ton besoin.
Mais tu y trouveras une mesure du Faital.
https://unepassionaudiophile.fr/atelier-...terscheid/
