Pages (3): « Première < Précédente 1 2 [3] Dernière »
Mosfet Circlotron
Auteur Message
UltimateX86
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #21
RE: Mosfet Circlotron
Bonjour Jean Marc, oui en fait il faudrait que les sources de tension soit référencé à la masse, mais LTspice n'aime pas du tout, il voit des boucles Sad
Du coup, est ce qu'il faut absolument utiliser des sources de tension pour polariser les Mosfet dans cette simulation ou on peut utiliser des résistances ?
http://www.circlotron.audio
28/08/2018 15:28:36
UltimateX86
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #22
J'ai utilisé mon application pour réaliser 16 187 040 simulations hihi Smile
Résultats :
1) augmenter la R de 100 à la masse augmente la distorsion, j'ai fais varier de 100 à 1000 par pas de 100
2) diminuer le courant de repos de l'étage d’entrée diminue la distorsion, j'ai fais varier de 2 à 2.6 par pas de 0.2
3) la distorsion est plus basse lorsque le VAS a un courant très bas OU très haut (2ma vs 15mA)
4) généralement distorsion diminue avec l'augmentation du courant des mosfet, à 1w comme à 100W, sauf à mi puissance...
0.03% THD 10khz 100W 4ohm
0.0005% THD 10Khz 1w 8ohm
Ce message a été modifié le: 04/09/2018 23:57:20 par UltimateX86.
04/09/2018 23:44:19
UltimateX86
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #23
Ce message a été modifié le: 05/09/2018 15:26:45 par UltimateX86.
05/09/2018 15:25:34
thierry38.
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #24
JM Plantefeve a écrit :
thierry38,
Non non,c'est ce qu'on appelle du mode commun.
"Non non", cela veut-il dire que le spectre de distorsion est le même en Vout1 qu'en Vout_diff ? Sébastien à retirer le fichier jfet_1.1A.asc, mais avec la version bjt, ce n'est pas le cas.
Il faut juste comprendre que la(les) phase(s) des harmoniques sont interdépendantes en différentiel.
Et donc ?
On ne peut pas additionner et soustraire de façon algébrique.
!? Vout_diff est le résultat d'un calcul vectoriel.
Le fait est qu'un montage en composants discrets (disparité des transi,T° légèrement différente) ne donnera jamais en pratique une annulation des distorsions (phase et mag différentes des Hn).
à la limite,des puces intégrées (lm3886,tda7293 ou autres) ou les transistors sont gravés sur le même substrat,Même T°,courte distance,enrichissement égal).
On pense bien qu'un plancher de bruit à -160dB est une utopie.
Ce message a été modifié le: 14/09/2018 19:53:40 par thierry38..
08/09/2018 16:06:17
UltimateX86
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #25
Bonjour, pour la fft il est possible de le faire aussi sur le courant du haut parleur
Ce message a été modifié le: 09/09/2018 19:06:13 par UltimateX86.
09/09/2018 19:05:52
UltimateX86
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #26
J'ai utilisé la même sortie que sur les circlotrons de yamaha :
aucune valeur n'est optimisé, c'est juste une première simulation mais j'ai déjà de meilleur performance que l'ancien schéma
http://circlotron.audio/data/simulation/...n_1.4A.png
http://circlotron.audio/data/simulation/...n_1.4A.asc
Ce message a été modifié le: 25/09/2018 12:55:48 par UltimateX86.
25/09/2018 12:50:00
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
