Pages (4): « Première < Précédente 1 [2] 3 4 Suivante > Dernière »
Mosfet Circlotron
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #11
RE: Mosfet Circlotron
Bonjour Sébastien,
Quelqu'un peut vérifier ma simulation ?? soit je me suis planté, soit c'est vraiment PLAT
Observe bien ton schéma, la sortie est forcée de suivre parfaitement l'entrée, même si tu retires les mosfets. Malheureusement, cette simulation ne peut correspondre à une vraie mise en œuvre.
Bien à toi, Jean-Marc.
25/08/2018 09:08:28
thierry38.
Member
Message : #12
JMP a écrit :
Au passage, ta simulation en exemple n'illustre pas vraiment la qualité du schéma de Sébastien. Tu en donnes la distorsion en Vout1 alors que le haut-parleur est en Vout_diff.
Non non,c'est ce qu'on appelle du mode commun.
Il faut juste comprendre que la(les) phase(s) des harmoniques sont interdépendantes en différentiel.
On ne peut pas additionner et soustraire de façon algébrique.
25/08/2018 12:48:35
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #13
thierry38,
"Non non", cela veut-il dire que le spectre de distorsion est le même en Vout1 qu'en Vout_diff ? Sébastien à retirer le fichier jfet_1.1A.asc, mais avec la version bjt, ce n'est pas le cas.
Et donc ?
!? Vout_diff est le résultat d'un calcul vectoriel.
25/08/2018 15:36:49
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #14
Sébastien,
FFT : c'est pas beau ?
Si, belle performance. Peut-être faut-il préciser que c'est à 1W avec 0.002% de DHT. Et qu'à 16W on est plutôt à 0.036% (schéma de 60W nom.).
Peux-tu republier le fichier du jfet version 1.1A ?
Merci, Jean-Marc.
Ce message a été modifié le: 25/08/2018 16:33:33 par JM Plantefeve.
25/08/2018 16:03:03
UltimateX86
Member
Message : #15
Oui effectivement la distorsion augmente avec la puissance, c'est pour ça que je demande de l'aide Smile
J'ai tout laissé le ftp, j'ai retiré cette version du topic après avoir ajouté les CSS.
http://circlotron.audio/data/simulation/...n_1.1A.png
http://circlotron.audio/data/simulation/...n_1.1A.asc
avec juste la CR différentiel c'est très difficile de régler le courant de repos, même si je l'aime beaucoup
il vous intéresse ?
https://circlotron.audio
26/08/2018 00:03:05
UltimateX86
Member
Message : #16
Il faudrait que j'arrive à utiliser le schéma du milieu dans le circlotron (merci Forr)
http://iodau.pagesperso-orange.fr/ampwr_outputs%202.jpg
26/08/2018 09:19:34
jeanpaulp
Message : #17
Cette ampli à de sacrées performance électroniques (bande passante très élevée, aucun déphasage dans la bande audio.
J'ai essayé de copier le transistor 20N20 dans la base de donnée Mosfet de LTspice (messages d'erreur divers), nombres à calculer, parenthèses et accolades non reconnues, pourtant le schéma fonctionne sans problème avec les instructions, sans utiliser les données composants de LTspice.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment calculer ses nombres: Vto=0.155-1.6m*(Tjp-25), Rs=0.12*(1+2.5m*(Tjp-25)), Kp=2.40/(1+7.4m*(Tjp-25)), Ksubthres=0.09*(1+1m*(Tjp-25)).
Je ne connais pas le language Spice.
les autres transistors sont au format de la base de donnée de LTspiceIV et fonctionnent.
Merci
26/08/2018 11:46:45
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #18
jeanpaulp,
Pour ce modèle, Il faut remplacer Tjp par la température à laquelle on veut la simulation. Exemple ici à 50°C :
.model 20N20-50 VDMOS (Rg=30 Vto={0.155-1.6m*25}
+ Rs={0.12*(1+2.5m*25)} Kp={2.40/(1+7.4m*25)}
+ Ksubthres={0.09*(1+1m*25)} Mtriode=0.3 Rd=0.16 Lambda=3m
+ Cgdmax=200p Cgdmin=10p a=0.25 Cgs=1200p Cjo=2200p
+ m=0.7 VJ=2.5 IS=8.0E-6 N=2.4 mfg=IH150521)
Comme Sébastien a placé sur le schéma le modèle en directive avec une autre directive pour la température, le calcul est automatique.
Ce message a été modifié le: 26/08/2018 12:37:44 par JM Plantefeve.
26/08/2018 12:36:51
UltimateX86
Member
Message : #19
Je vais essayer le compound de bipolaire en entrée + le vas, comme ici :
https://sites.google.com/site/francisaud...W-Classe-A
Ce message a été modifié le: 27/08/2018 15:45:57 par UltimateX86.
27/08/2018 15:44:54
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #20
Bonjour Sébastien,
As-tu repris la simulation tentant de montrer une meilleure linéarité à un étage de sortie Circlotron ? (messages #9 et #11)
Jean-Marc.
Ce message a été modifié le: 28/08/2018 14:37:24 par JM Plantefeve.
28/08/2018 14:34:38
