Pages (4): « Première [1] 2 3 4 Suivante > Dernière »
Mosfet Circlotron
UltimateX86
Member
Message : #1
Mosfet Circlotron
En attendant de pouvoir réaliser un Cube dans un atelier correct sachant que je viens de construire, je m'essais à la simulation d'un Circlotron.
A partir d'un schéma d'ampli Circlotron du site de Nelson Pass, j'ai essayé de simuler une version plus puissante avec des AOP en amplification tension et en diminuant le gain du schéma original.
https://www.passdiy.com/gallery/amplifie...circlotron
Le schéma simple avec lateral mosfet donnant un sinus correct.
Rien n'est optimisé, j'ai juste essayé d'obtenir un gain minimal, un courant de repos de 5mA pour les Jfet et 200mA sur les mosfet
Une fois injecté dans la CR d'AOP ça se complique...
La sortie ... qui n'est plus du tout un sinus correct
Comme je l'ai dit plus haut il s'agit juste d'un essais de simulation, est ce que quelqu'un aurait une idée de ce que j'ai oublié ?
Merci
https://circlotron.audio
Ce message a été modifié le: 24/08/2018 17:41:17 par UltimateX86.
24/07/2018 17:29:54
UltimateX86
Member
Message : #2
RE: Mosfet Circlotron
Oublions les AOP !!!!
Entrée bipolaire
bjt_circlotron_1.1A.asc
Ce message a été modifié le: 24/08/2018 17:47:18 par UltimateX86.
21/08/2018 10:48:46
UltimateX86
Member
Message : #3
RE: Edit : CFA Mosfet Circlotron
Bjt :
Ce message a été modifié le: 24/08/2018 17:47:45 par UltimateX86.
22/08/2018 16:26:16
UltimateX86
Member
Message : #4
Une petite mise a jour Smile
Toujours aucune réaction ?
J'essais de remplacer R6 et R14 dans les deux schémas, les ai déjà relié à la sortie, ca fonctionne aussi mais avec des performances moindre.
Vous auriez une idée ?
Merci
Seb
Ce message a été modifié le: 22/08/2018 16:47:55 par UltimateX86.
22/08/2018 16:27:36
UltimateX86
Member
Message : #5
RE: CFA Mosfet Circlotron
Jfet + css + cascode + differential feedback
http://circlotron.audio/data/simulation/...on1.6A.png
FFT : c'est pas beau ?
http://circlotron.audio/data/simulation/...on1.6A.asc
Ce message a été modifié le: 24/08/2018 00:08:51 par UltimateX86.
24/08/2018 00:03:34
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #6
Bonjour Sébastien,
En attendant de pouvoir réaliser un Cube dans un atelier correct sachant que je viens de construire, je m’essaie à la simulation d'un Circlotron.
Je te souhaite les meilleurs moments dans cette nouvelle construction. Et je suis heureux d'imaginer le Cube un jour participer à sa petite part au bien-être des habitants.
Le principe du Circlotron, je ne m'y suis jamais vraiment intéressé, merci pour ce fil ayant pour support ce fameux LTspice. Au delà des résultats fort encourageants, je suis curieux de ta mise en œuvre de la génération FFT. Je dois avouer procéder de façon bien plus élémentaire. Peux-tu en préciser quelques points ?
Merci à toi, Jean-Marc.
24/08/2018 12:43:31
UltimateX86
Member
Message : #7
Bonjour Jean-Marc
Merci pour ton soutien, Le cube servira aussi d'étalon pour de futurs comparatifs d'écoute Smile
Concernant la FFT je n'ai rien fais de particulier par rapport à ton document sauf que je l'avais faire à 10K au lieu de 1K (erreur corrigé) et à 1W 8ohm.
http://jm.plantefeve.pagesperso-orange.f...ce_amp.pdf
La seule différence et un paramétrage pour augmenter la précision de LTspice, j'avais mis la mains sur ce fichier qui montre comment l’améliorer.
http://circlotron.audio/data/simulation/asc/ampsim.asc
Ce message a été modifié le: 24/08/2018 17:34:54 par UltimateX86.
24/08/2018 17:33:48
thierry38.
Member
Message : #8
Jean-Marc,
Il faut un nombre de périodes complètes (en Sin ou Cos) au moins 10~20
et une fenêtre rectangulaire.
et nombre de point dans la fenêtre FFT suffisant.
par ex,à 1KHz avec le schéma d'ultimate86
[img][/img]
Avec cette config:
20ms de simu.
Ici,à 1KHz,le schéma d'ultimate86.
[img][/img]
24/08/2018 19:34:09
UltimateX86
Member
Message : #9
J'aimerais vérifier ce graph :
je l'ai donc réalisé en simulation pour un pushpull de exicon :
http://circlotron.audio/data/simulation/...Mosfet.png
http://circlotron.audio/data/simulation/...Mosfet.asc
Et ensuite pour un circlotron avec les même mosfet....
http://circlotron.audio/data/simulation/...lotron.png
http://circlotron.audio/data/simulation/...lotron.asc
Quelqu'un peut vérifier ma simulation ?? Tongue soit je me suis planté, soit c'est vraiment PLAT
http://circlotron.audio/data/simulation/...spread.png
Ce message a été modifié le: 24/08/2018 21:23:00 par UltimateX86.
24/08/2018 20:35:33
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #10
thierry38,
Çà, je sais. J'interrogeais en fait Sébastien à l'observation des nombreux paramètres liés à la FFT, placés en directive.
Au passage, ta simulation en exemple n'illustre pas vraiment la qualité du schéma de Sébastien. Tu en donnes la distorsion en Vout1 alors que le haut-parleur est en Vout_diff.
25/08/2018 09:01:14
