Potentiomètres pour un préamplificateur Prisme CB1A
Commis par christian Bianchi dans les années 90, ce préamplificateur 1U utilise deux potentiomètres pour le volume.
Ceux d'origine sont usés, je cherche des 47K Log de diamètre maximum de 20 mm.
Stéréo bienvenue aussi.
18/07/2018-11:07:45 (Modification du message : 18/07/2018-11:17:50 par calivin.)
RE: Potentiomètres pour un préamplificateur Prisme CB1A
Bonjour Christian,
Oui, merci pour le lien.
Je vais attendre un peu voir si quelqu'un n'en a pas dans un coin, même d'occasion. Ca permettra peut être aussi de faire des échanges.
Sinon j'irai avant la fin du mois.
Aussi il y a d'autres modèles et marques, voir si il y a d'autres préconisations.
Ca vaut le coup d'attendre un peu.
Bonjour Vincent,
Il y d'autres mesures et caractéristiques importantes:
Si tu veux garder les boutons d'origine faut savoir comment est l'axe (lisse avec ou sans méplat, cranté), son diamètre et sa longueur. Comment sont fixé les potars, détrompeur ou pas.
Si tu peux en demonter un pour mesurer et prendre quelques photos ce sera plus simple, pas besoin de le dessouder pour cela.
Bonne journée.
Jo
19/07/2018-07:01:57 (Modification du message : 19/07/2018-07:44:56 par calivin.)
Bonjour Jo,
Tu as raison, j'ai oublié de mentionner les caracteristiques mécaniques.
Filetage diamêtre 10 mm, longueur axe + filetage 25 mm, axe lisse diametre 6 mm, pas de detrompeur.
La piece d'origine sur le mien est bien un Sfernice P11, le lien donné par Christian.
Piece d'origine ou mieux, c'est mieux.
Par exemple un recapage sera un jour nécessaire (pas encore), les nouvelles pieces seront mieux, chacune à sa place. J'aurai une question sur les tantales, ce sera dans un autre sujet.
Bonjour Vincent,
J'ai trouvé deux modèles de potentiomètre qui pourrait convenir,
47k log, axe de 6mm, filetage de 10mm et diamètre (et profondeur) maxi 20mm;
Mesures pour appairage, sur 47 examplaires, 3 ont de faibles différences entre pistes (et proches de 47k), que tu peux aussi connecter en mono, une piste par potar stéréo:
-45,4/45,5 ohms
-45,9/45,5 ohms
-49,8/49,5 ohms
