RE: Potentiomètres pour un préamplificateur Prisme CB1A
Bonjour Jo,
Ce sont justement des Radiohm que j'ai monté en attendant, mais moins bien construits que tes mono avec inter, que je n'aimerai pas dénaturer.
Je vais aller chez St quentin pour des Sfernice P11.
22/07/2018-19:03:24 (Modification du message : 22/07/2018-19:13:40 par calivin.)
Salut Eric,
J'aimerais rester sur des composants de la même époque, avec de l'acier, du laiton, maillechort, ... ;-)
Mais merci pour cette info de composant qualitatif qui n'a pas du être choisi au hasard.
23/07/2018-08:56:25 (Modification du message : 23/07/2018-08:57:05 par forr.)
calivin a écrit :Bonsoir,
Je n'ai pas le schéma ni même la notice de l'utilisateur (si quelqu'un a ?).
L'original est un 47k, un 10k ou 20k conviendrait ou on oublie ?
Merci, Vincent
Une impédance élevée d'attaque d'un circuit amplificateur est le plus souvent une source non négligeable de distorsion. Les 10 kOhm, très courants dans le commerce, ont toutes les chances de beaucoup mieux convenir que des 20 ou 47 kOhm. J'ai beaucoup utilisé ce petit montage à base d'un ALPS log qui a un quart de siècle.
Salut Vincent,
J'ai ce que tu cherche 47 K log SFERNICE PE30, des bijoux introuvables ou très cher, mais il sont à axes courts avec fente de tournevis et D 12 mm de pas vis. Je n'en ai plus beaucoup et je les gardes.
Par rapport aux pots actuels c'est pas la même construction !
Je n'utilise que ces types là, sauf que ma source n'a plus de 47K et j'ai donc passé sur les ALPS ci-dessus peu connus.
Aux vues des spécifications des P11S et P11A, je me demande ce qui caractérise l'utilisation du P11S pour l'industrie et du P11A pour l'audio ?
En quoi la piste Cermet ne serait pas adapté à l'audio ?
Qu'est ce que la variation de la résistance de contact ?
calivin a écrit :En quoi la piste Cermet ne serait pas adapté à l'audio ?
Des analyses de distorsion harmonique ont montré que ce matériau en était affecté plus que d'autres.
Citation :Qu'est ce que la variation de la résistance de contact ?
Il s'agit de la résistance du contact entre la piste résistive du potentiomètre et le curseur. Le vieillissement finit par l'altérer (symptôme bien connu : crachotements) et la rendre variable.
Moins il passe de courant dans ce contact, plus le potentiomètre en est préservé.
