Question pour ceux qui ont ou ont eu des VOT avec des pavillons 15 cellules, quelle distance il faut laisser entre le dessus de la caisse et le bas du pavillon ?
Comme j'ai l'intention de faire supporter le pavillon par un piètement indépendant de la caisse, le de la caisse ne sera plus tenu par le poids qui pesait dessus auparavant.
Est-ce que c'est mieux ?
Pour la conception du piètement, ça peut être utile de savoir approximativement la charge qu'il aura à supporter.
Quel est le poids d'un 15 cellules en tôle non tar-filled ?
Quel est le poids d'une 288C ?
Merci pour vos contributions.
mon système d'écoute PAS MERCI les JO de mettre la zone dans l'agenda des festivals d'été, de virer les bouquinistes des quais de Seine
Bonjour Raoul
il y a eu quelque chose de publié ici sur ce sujet.
je crois que le sieur Tanguy a fait des essais , je ne sais pas si il a gardé ce type de support ?
Bonjour Raoul
A mon avis le plus bas possible car c’est un défaut que je trouve aux vot elles sont trop hautes par rapport à un canapé en environnement domestique à quelques mètres et j’aime pas trop quand le son vient d’en haut - mais c’est très personnel
20/07/2018-11:23:22 (Modification du message : 20/07/2018-12:05:42 par Les Amis du Son.)
RE: questions VOT 15 cellules
Personnellement, j’ai un10 cellules tar-filled avec mes vott; ses dimensions sont identiques au 15 cellules sauf la hauteur. En appartement, pas besoin de 3 étages de cellules pour arroser tout le salon !
Ces pavillons métal ont la même largeur que la caisse des vot ; leurs pattes de support arrivent sur les bords de la caisse en bois, ce qui fait que le haut du pavillon de grave de la caisse n’est pas influencé par le poids des lourds pavillons en métal sablé au-dessus : sa vibration n’est pas amoindrie.
D’ailleurs certains ont dit que la vibration de la caisse de grave fait partie intégrante du son attendu, et elle vibre sur toutes ses parois, même celle du fond, en bas, puisque qu’il y a des petites cales latérales de chaque côté, sur lesquelles elles reposent.
Les pattes de ces pavillons servaient à suspendre les pavillons lorsque dans les cinémas on les disposait en hauteur pour bien arroser tous les sièges du cinéma, éventuellement en les multipliant lorsque la salle avait plusieurs balcons superposés.
Ce qui montre bien que la vocation des caissons de grave était de fonctionner seuls, sans poids au-dessus. Et par conséquent, la disposition classique du pavillon posé sur la caisse de grave ne suppose pas qu'il y ait une distance optimum entre les deux. Chez moi, les pattes du pavillon qui reposent sur le haut de la caisse déterminent cette distance sans chercher midi à quatorze heures. Et lorsque des spécialistes de la spécialité ont multiplié des mesures chez moi, ils n'ont rien vu à changer quoi que ce soit.
En revanche, le calage du devant des pavillons par rapport à la caisse est à régler assez soigneusement : le bord des cellules centrales, au milieu, doivent déborder légèrement de la verticale de la caisse en dessous.
Le poids de ces pavillons tar-filled est énorme, surtout avec le moteur : ils ne peuvent être portés par un homme seul ! Pour quand même t’aider, je dirais que mes 10 cellules tar-filled dépassent les 60kg chaque, moteur compris.
20/07/2018-11:39:12 (Modification du message : 20/07/2018-12:08:47 par Les Amis du Son.)
Jean-Louis P a écrit :Bonjour Raoul
Une solution adoptée par certains heureux possesseurs est de coucher la caisse des vott et de disposer le pavillon de médium-aigu au-dessus de celui du grave.
Cela marche très bien, mais il faut de la largeur dans le (grand) salon !
Pour ma part, ayant eu des 805 tar filled, et aujourd'hui des non tarfilled sur des caisse VOT, j'avais confectionné un support en bois sur lequel était posé le pavillon, et le support allait chercher (via des arréts caoutchoucs de portes de chez castorama) des points "rigides" de la caisse des VOT ie les deux coins supérieurs avant ,gauche et droit, ( là où le pavillon grave, la face latérale et la face supérieure se rejoignent), et à l'arrière idem mais un seul point support sur la face supérieure au centre de la jonction entre la face supérieure et la face arrière.
Assez peu, voire pas, de vibrations transmises, et le pavillon "flotte" au dessus à au minimum à environ 10cm de la caisse des vots.
J'ai trouvé les chiffres sur la toile :
288C 30 lbs soit 13,610 kg
1505 nu 20 lbs soit 9,070 kg
ce qui fait un total de 22,680 kg
Mes pavillons sont des Philips fermés remplis de billes de liège, donc à peu près du même poids que le 1505 nu.
L'écartement je pense vise à ne pas perturber l'émission du pavillon par la caisse.
La fusion des voies se réglant par l'inclinaison gérée en soulevant plus ou moins l'arrière.
Le problème de la hauteur se règle par la sur-élévation du canapé comme à la RDS, radical.
Je note avec satisfaction que je n'aurai pas à amortir le dessus, ça laisse la place pour le tweeter.
Je refuse de coucher ... même pas les VOT, qu'on se le dise !:o)
