Pages (3): « Première < Précédente 1 2 [3] Dernière »
dB m
Auteur Message
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #21
RE: dB m
Bonjour Jean-Marc
4dBu correspond plutôt à -18dBFS ou -20dBFS si on applique les standards. On peut facilement vérifier cela avec un multimètre en sortie et un signal numérique sinus de niveau connu. Quand on utilise un ADC pro avec une source de reference -10dBV il faut surtout que cet ADC ait du gain (12dB) pour amener le signal au bon niveau de numérisation. S'il n'y a pas de gain en entrée alors on perdra 2 bit de quantification.
Je ne connais pas le dsp de GG14, mais je suppose qu'il peut être basculé par preset en entrées analogiques à la place du numérique. Pourquoi pas dans ce cas utiliser un simple commutateur de sources XLR amenant soit un câble aes soit deux xlr analogique au dsp ?
On ajoute le coût du commutateur, les câbles aes entre commutateur et dsp doivent être non filtrés, on fait deux presets et hop. Cela peut même se tester en branchant débranchant des cables, dont gratuitement avant de songer à débourser 1000€ pour un Mytek.
12/07/2018 15:36:48
JM Plantefeve
Old Chap
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #22
RE: dB m
Bonjour Pierre,
Pour ce Mytec, la sensibilité maximale est écrite à 4dBu=-6dBfs (page 3 du manuel). Le réglage permet bien sûr de retrouver les standards.
12/07/2018 16:47:55
GG14
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #23
RE: dB m
Citation :
Il s'agit d'un DX46. Un OPEN DRC entrée/sortie numérique placé en amont assure la commande de volume, les corrections FIR, ainsi que la correction de la phase.
Ce message a été modifié le: 12/07/2018 16:57:02 par GG14.
12/07/2018 16:54:53
thierry38.
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #24
RE: dB m
JMP a écrit :
pour Thierry : attention aux écritures, dBu=dBv mais dbv<>dBV
Oui,j'ai vu ça sur le document +haut.
Bon ça date des années 40 avec les contraintes de l'époque.
on peut considérer le dBv comme désuet.(doublon de dBu)
en toute rigueur,écrire dBV.
Ce message a été modifié le: 13/07/2018 10:39:40 par thierry38..
13/07/2018 10:38:26
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
