Pages (3): « Première < Précédente 1 [2] 3 Suivante > Dernière »
dB m
thierry38.
Member
Message : #11
RE: dB m
Faire gaffe avec l'utilitaire de chez Analog,
La puissance est donnée sur 50 Ohms (et non 600),ce n'est pas précisé.
20mW pour 1Vrms.
sinon sur 600 Ohms,P=1.66666mW (2.2dBm).
10/07/2018 18:51:38
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #12
RE: dB m
Thierry,
Pour que cela soit à 600R, il suffit de saisir 600R au lieu des 50R. Simplement.
Bien à toi, Jean-Marc.
10/07/2018 18:56:37
thierry38.
Member
Message : #13
RE: dB m
Argh !
Je n'ai pas vu le choix de l'impédance...
10/07/2018 18:59:49
GG14
Caen 14
Message : #14
RE: dB m
Jean Marc
Merci pour le lien concernant le calcul des dBm.
Il faut donc plus de 7V C à C pour attaquer convenablement le convertisseur.
Ce qui semble finalement normal car on se situe dans le monde pro.
11/07/2018 07:56:37
Banned
Message : #15
RE: dB m
GG14 a écrit :
soit au fil de l'eau avec les contraintes liées au besoin en tension du convertisseur A/N qui conditionnera les électroniques amont (RIAA+préampli)
Lorsque tu mélanges les niveaux de différents équipements, il te faut un vrai "préamplificateur" en audio pro cela s'appelle un contrôleur de moniteur.
Celui que j'utilise à une plage de réglage de 130dB, 100dB d'atténuation, 30dB d'amplification, ce qui permet de s'adapter à bien des situations et d'évier le piège subjectif de la sensibilité.
Enceintes bibliothèque plastoc+subwoofer. 60 millions d'albums sous l'index et 3000 disques sur étagère.
11/07/2018 08:47:46
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #16
RE: dB m
GG14,
Mais Mytek fait-il bien d'écrire 4dBm plutôt que 4dBu ? En lisant la notice aux delà de la liste des spécifications, on peut en douter.
Ce message a été modifié le: 11/07/2018 14:51:14 par JM Plantefeve.
11/07/2018 14:50:14
jimbee
Message : #17
RE: dB m
JM Plantefeve a écrit :
GG14,
En effet : https://mytekdigital.com/download_librar...y-2006.pdf
page 7, c'est plus des dBm:
"Stereo192 ADC is equipped with 2 XLR analog inputs. For best signal to noise performance it is recommended the signal source has a typical low impedance output with standard +4dB line level balanced signal."
page 9, non plus:
"1.Set the oscillator in your console at 1kHz and "0 VU". Send the oscillator to the ADC analog input."0 VU" at + 4dB corresponds to 1.225 Volts RMS measured between pin 2 and 3 of the output XLRs."
11/07/2018 16:05:23
thierry38.
Member
Message : #18
RE: dB m
Peut-être qu'ils veulent signifier 4dBm pour la source.
sans considérer leur matériel.
Par contre les dBm sur 600,50, ou 75 Ohms ou autre ?
De toutes façons avec 10K en entrée,le pont diviseur reste très faible.Même avec une Zs de 1K.
On se demande pourquoi utiliser des dB pour des valeurs aussi banales,autant parler directement en Vrms.
Ce serait comme parler de la tension secteur (230V)=47.3dBv (ou 49.5dBu...).
Ce message a été modifié le: 11/07/2018 16:36:05 par thierry38..
11/07/2018 16:22:42
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #19
RE: dB m
Bonjour GG14,
Cela ce confirme, il faut lire dans la liste des spécifications de ce Mytek, 4dBu et non 4dBm. 0dBu=0.775Vrms ; 4dBu=1.228Vrms. 4dBu correspondant au 0dB des vu-mètres ligne (0vu).
Ce qui est important à maîtriser avec un ADC, c'est l'alignement entre niveau analogique et niveau numérique. En utilisation pro balanced, le bouton Input Volume (et les trimpots) permet(tent) un réglage de mute (moins l'infini) à 0vu=4dBu=-6dBfs (Max).
Ainsi, le réglage Max donne une saturation numérique à 6vu=10dBu=0dBfs (2.45Vrms=3.46Vpeak). 3vu=7dBu=-3dBfs et on évite la saturation numérique. Les leds vertes -60 ; -30 ; orange -3 ; rouge 0, sont les peak meters L+R de l'appareil, gradués en dBfs.
pour Thierry : attention aux écritures, dBu=dBv mais dbv<>dBV
Ce message a été modifié le: 12/07/2018 12:30:52 par JM Plantefeve.
12/07/2018 12:14:27
GG14
Caen 14
Message : #20
RE: dB m
Bonjour Jean Marc
Merci pour ce nouvel éclairage sur ce foutu +4dB m.
GG
12/07/2018 12:57:04
