Bonsoir à tous,
Merci pour ces infos ! Impressionnant votre travail et votre espace d'expérimentation !!
J'espère ne pas être HS ... si c'est le cas dite et je supprimerais
Je suis actuellement en phase de réflexion (hihi) concernant deux boites. Et je m'interroge sur les matériaux, la forme et le remplissage.
- Une construction pour medium / aigu
- Une construction TQWT pour supravox 215
Le plan supravox TQWT indique uniquement de la thibaude ou équivalent. Je suis surpris .... aurais je un intérêt à prévoir d'autres matériaux dans l'enceintes en plus ?
Et Je n'ai trouvé que de la 8mm à prix raisonnable :
https://www.ebay.fr/itm/273210036490
Pour le caisson medium/aigu, je pensais :
- mettre le tweeter à l'extérieur de la boite, sans boite, et avec la possibilité de le reculer au besoin
- faire une boite d'une hauteur strictement nécessaire, le minimum permettant d'insérer le hp, dans le but d'avoir une distance verticale minimale entre les deux hps .... Mais alors, apparemment, j'aurais des soucis de réflexions arrière du medium. Puis je atténuer le phénomène en mettant des petits morceaux de bois ajoutant des angles et "cassant" le côté rectiligne de la planche ? Ou alors je "bourre" de laine de verre ou autre ? J'ai également prevu de la thibaude 8mm sur toutes les parois ...
Confirmez vous que la laine de verre puisse être remplacé par de la "laine de coton metisse" ? Le format ainsi que la matière dans une pièce à respirer me plaise plus ..
https://www.castorama.fr/panneau-laine-d...8_CAFR.prd
Un effet négatif audible à mettre trop de matériaux absorbant type laine de verre (à part les bronches) ?
Dans les enceintes de basse, je testerais le rouleau de laine metisse au milieu
Merci d'avance. Espérant être dans le sujet ....
@Greg : je trouve l'idée très intéressante ! un compromis entre le baffle plan et une enceinte fermée ? Absence de réflexion arrière sur d'éventuels murs, une charge, mais pas de soucis de vibration ?
Bonne soirée
