Sujets : 9
RE: Ondes stationnaires
jeans a écrit :Ce chanvre qu'en raffolent les indiens audiophiles !
Jean
Hou là !!, ça sent la grammaire aux cannabinoïdes, ça...
Sujets : 20
ces derniers temps j'ai utilisé soit des panneaux de fibre de polyester relativement dense soit des panneaux de tissu recyclé (principalement du coton, vendu pour l'isolation dans les brico du coin).
Comme indiqué par pascal et pour les raisons invoqués, le matériau est a chaque fois mis en œuvre au milieu de l'enceinte et non contre les parois (Certain panneaux absorbants sont d’ailleurs placés selon ce même principe dans mon salon).
Autre avantage, un même volume placé ainsi se trouve sur le trajet d'un plus grand nombre de réflexions internes.
Pour cela, il est très simple de faire des rouleaux avec le panneaux qui se tiennent d'eux même très bien au milieu du caisson (coincé entre les tasseaux de renfort par exemple). Au besoin, du fil de fer façon ballot de paille en maintiendra la forme.
Sur mes derniers essais j'ai eu l’occasion de comparer un remplissage classique en de la laine de verre réalisé initialement avec la mise en place de cylindres décrit ci dessus, en fibre de polyester, dans tout les cas le waterfall montre une excellente efficacité.
En test acoustique dans des cloisons en plaque de plâtre, le polyester s'est révélé meilleur que la laine de verre elle même supérieure a la laine de roche.
Cependant, la différence est minime et la facilité de mise en œuvre prime a mon avis pour notre application.
cdlt
Greg
Sujets : 57
J'utilise aussi cette ouate de polyester pour l'isolation en 100mm pour divers traitements acoustiques, et je trouve ce produit très intéressant autant pour ses qualités acoustiques que pour sa facilité d'utilisation. Qui plus est non toxique et issu du recyclage.
En revanche j'ai du mal à en trouver. Greg peut-être as-tu un tuyau pour se la procurer ?
Salutations
Rémy
Sujets : 116
Le Relais Sonore a écrit :Greg peut-être as-tu un tuyau pour se la procurer ?
chez un
tapissier peut-être?
Sujets : 116
La laine de lin est aussi très bien.
Sujets : 21
Le Relais Sonore a écrit :J'utilise aussi cette ouate de polyester pour l'isolation en 100mm pour divers traitements acoustiques, et je trouve ce produit très intéressant autant pour ses qualités acoustiques que pour sa facilité d'utilisation. Qui plus est non toxique et issu du recyclage.
La ouate de polyester est donnée pour ne pas se tasser à la longue.
Elle semble être vendue sous d'autres noms qui figurent dans le dictionnaire :
ouatine http://www.cnrtl.fr/definition/ouatine
dacron http://www.cnrtl.fr/definition/dacron
Il est facile de s'en procurer, par exemple :
https://www.artapisserie.fr/160-ouate-po...pe-ouatine
Sujets : 57
Merci pour vos réponses, mais ces produits n'ont rien à voir avec la version pour l' isolation qui est bien plus dense et épaisse. On n'obtient pas le même résultat avec plusieurs couches (j'ai essayé), et c'est sans compter avec le surcoût.
Le bon produit est celui ci :
http://www.peg-isolation.fr/fr/produits/tisoleco-ecopeg
Je pense que l'on peut en obtenir sur commande pour des quantités significatives pour de l'isolation thermique, mais en petite quantité pour un usage de traitement acoustique ou amortissement, je n'ai pas trouvé de source d'approvisionnement. A l'origine de mes essais , j'avais pu en trouver un rouleau chez Bricodep , mais jamais revu depuis. C'est pour cette raison que je posais la question, on ne sait jamais...
Sujets : 20
Re-bonjour,
on trouve en effet ces fibres de polyester sous tout un tas de forme pour diverses applications.
Pour isolation thermique et acoustique, absorption, au rayon tapisserie (ce que j'ai utilisé dans mon caisson), en filtration de fluide (air, en plaque pour hotte de cuisine ou en coton pour aquarium, sous le nom de perlon), en rembourrage de coussin ...
De mon côté j'ai eu accès a ces produit pour test dans le cadre de mon travail, maintenant avec google on trouve également son bonheur :
Produit proche de ce que décrit Rémy, que j'avais testé a l'époque en cloison, que nous appelions du nom du fabricant : Libeltex (a changé de nom depuis).
http://www.isoland-concept.com/isolant-o...-18-0.html
Version tapissier, ce qui ressemble a ce que j'ai dans mon caisson actuellement enroulé sous forme de cylindre comme précédemment décrit :
https://www.artapisserie.fr/fournitures-...gL2s_D_BwE
cdlt
Sujets : 8
03/07/2018-15:43:14
(Modification du message : 03/07/2018-15:43:43 par Willy.)
Un produit comme celui ci pourrait convenir ? pour tapisser l'intérieure d'une enceinte de 120 litres.
il parait économique et écologique :-)
https://www.castorama.fr/panneau-laine-d...5_CAFR.prd
à plus tard
Sujets : 57
03/07/2018-17:10:07
(Modification du message : 03/07/2018-17:12:47 par Le Relais Sonore.)
Oui, ça a l'air assez approprié en effet. A tester... mais plutôt en rideau qu'en tapissage comme expliqué précédemment dans le fil.
Merci Willy
