Sujets : 26
Mesures de LC au scope
je suis tombé sur une note d'application de Tektronix pour mesurer des inductances et des capacités avec seulement un oscilloscope et un générateur de fréquence.
Moins précis qu'un vrai appareil fait pour mais offre la possibilité de faire des mesures impossibles avec un pont RLC. A très basse fréquence, 1Hz pourquoi pas, ou au contraire à plusieurs MHz, sous des tensions plus élevées ou plus faible, avec une tension continue superposée. ,,,.
L'imagination est la limite!
http://download.tek.com/document/75W_28152_1.pdf
Joël
Sujets : 8
RE: Mesures de LC au scope
Très intéressant.
L’ESR serait-il enfin à notre portée?
Merci Joël.
Sujets : 0
Intéressant la doc tektro.
Je ne connaissais pas.
Sinon,pour un testeur multiple (transi,diode,capa(ESR et Vdrop) etc...)
Je crois que ce sont des allemands qui ont pondu le programme (Atmel).
100000µF et 20H ! (j'en ai pris un qui fonctionne plutôt bien),On connecte comme on veut,il trouve le brochage.
13€
Multiple testeur capa,self,transi,diode,SCR...
Sujets : 55
Il y a cet ouvrage remarquable pour une utilisation optimum de l'oscilloscope.Malheureusement difficile à trouver à notre époque!
Sujets : 116
28/06/2018-16:04:20
(Modification du message : 28/06/2018-16:05:16 par PFB.)
Patrick a écrit :Très intéressant.
Merci Joël.
Oui l'ESR d'un condensateur se mesure avec un oscillo et un générateur, très facilement.
Sujets : 15
thierry38. a écrit :Sinon,pour un testeur multiple (transi,diode,capa(ESR et Vdrop) etc...)
13€
A ce prix là, qu'est-ce que ça peut valoir un appareil comme ça pour mesurer "4" composants d'un filtre ?
Pierre
