Pages (4): « Première < Précédente 1 [2] 3 4 Suivante > Dernière »
envoi d'un colis depuis le japon
patriceb
St Germain 78
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #11
RE: envoi d'un colis depuis le japon
Bonsoir
Ce qui est impératif pour ce genre d'envoie :
- Bien caler les objets. Pas de truc qui peuvent bouger. Privilégier le polystyrène au plastic a bulle.
- Chaque élément ensuite dans un double emballage ( 2 cartons l'un dans l'autre) suffisamment rigide.
- penser pour les pavillons a enlever le sable de remplissage
- quelque soit le transporteur il y aura dans la chaine au moins un abruti qui confond colis et ballon de foot ( surtout en ce moment).
- le problème de l'envoie des moteurs par avion :INTERDIT d'expédier des aimants par avion.
Et voila, faut faire avec
Patrice
NAIM CD X5S en Drive- DAC Anedio 2- Integré BC 322- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec 1601A, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Yam 4281b (filtre DIY 12 db vers 600 Hz).
19/06/2018 18:23:07
Rob3
Marseille
Message : #12
Patrice
Heuu, cela veut dire qu'il faut passer par bateau alors ? Parce que si on enlève les aimants dans les chambres, elles vont moins bien marcher après, forcément... Sad
Donc à la vue de cette remarque, retour à l'option "envoi par bateau" pour tout le monde.
Rob
19/06/2018 18:29:54
gillougillou
Member
Message : #13
Bien bien bien.
Un ami vient de recevoir un ampli de 40kg du Japon.
Emballage compact et solide.
Valeur déclarée 100€ de pièces détachées.
Douane 60€.
Transporteur FedEx.
Très pro et peu de manips avec FedEx qui a ses containers avion spéciaux déposés directement au centre de distribution local.
Coût FedEx 400€ Plus 60€.
Comme à priori ils s'agit d'objets très précieux et rares, je me permet cette info.
Gillou.
Gilles :-)
Ce message a été modifié le: 19/06/2018 18:58:23 par gillougillou.
19/06/2018 18:54:40
Rob3
Marseille
Message : #14
gillougillou a écrit :
Bien bien bien.
Douane 60€.
Transporteur FedEx.
Gillou.
Ok merci pour les détails, je vais demander de regarder vers FedEx.
En poids je dois approcher, pour le prix il va falloir multiplier ce qui va faire grimper la douane, tant pis.
Je préfère récupérer les objet en bon état.
Rob
19/06/2018 20:40:36
gillougillou
Member
Message : #15
Dans tous les cas le risque de choc reste possible, cela doit conditionner l'emballage.
Gilles :-)
19/06/2018 21:22:09
gillesni
J'habite chez mes Onken (87)
Message : #16
Normalement EMS prend les HP en charge, j'en ai encore reçu il y a peu.
Important, pour l'avion, penser à mettre un strap en les deux bornes de chaque compression. Cela freine les déplacement de la membrane et donc diminue les risques de dégradation en cas de dépressurisation violente. J'ai reçu de nombreuses chambres de compression Onken sans problème jusqu'à présent.
Quelques amplis Kaneda, quelques compressions Onken, et quelques disques…
20/06/2018 01:01:27
Rob3
Marseille
Message : #17
Bonne idée que le strap, je n'y avais pas pensé. On m'avait conseillé d'emballer de manière étanche les moteurs puis percer finement l'emballage pour freiner les dépressions... avec tout ça je devrais m'en sortir.
Je vais préciser tout ça au fiston qui du coup se retrouve dans une galère, ça lui apprendra à être gentil avec moi Big Grin
Rob
20/06/2018 08:30:38
Rob3
Marseille
Message : #18
Certainement... je vais sensibiliser mon fils sur ce point, mais je pense qu'il l'est déjà.
Rob
20/06/2018 08:31:57
folkdeath95
Message : #19
Je suis un peu surpris de toutes ces craintes sur ces histoires de pressurisation. Les soutes des avions (transport de passagers ou cargo) sont toutes pressurisées.
Si je prends l'exemple de l'avion sur lequel je bosse, quand l'avion vole à 35000ft (10668m), la cabine se trouve à une altitude-cabine de 5000ft (1500m). Ce qui n'a rien d'extrême (ou alors les gens habitant en montagne ne peuvent pas utiliser de compressions).
Corcernant les variations, le variomètre-cabine est à 650ft/mn (200m/mn) en montée et 450ft/mn (140m/mn) en descente. Là encore, rien de bien méchant.
A noter que je parle d'un vieil avion (années 70) et que les cabines des avions de transports récents sont peut-être mieux pressurisées (altitude-cabine plus faible). Dominique-Tanguy doit mieux connaitre les sujet que moi.
Je suppose que ce qui peut inquiéter, ça serait la différence de pression entre les deux côtés de la membrane, le capot arrière formant une cavité étanche qui resterait remplie d'air à la pression atmosphérique au niveau du sol tandis que l'autre face de la membrane "verrait" une pression plus faible (celle de régnant dans la soute).
Concrêtement, si je ne me plante pas, à 5000ft, la pression sera grosso-modo de 835hPa. Soit une différence de 178hPa (0.178bar) entre les deux côtés de la membranes (en atmosphère standard, la pression au niveau de la mer est est de 1013,25hPa, on va se baser là-dessus pour dégrossir). Est-ce suffisant pour abimer une membrane?*
(pour les variations, on est à 23hPa/mn en montée et 16hPa/mn en descente)
Pour ne pas prendre de risque, le plus simple est sans doute de supprimer l'étanchéité de la partie arrière du moteur, par exemple en mettant des rondelles sur les vis de fixation du capot, entre ce dernier et le corps du moteur. Ca laissera de l'espace entre le capot et le corps, comme ça, plus de différences de pression entre les deux faces de la membrane.
Mais j'avoue que c'est une question que je ne me serais jamais posée...
Mikael
*un audiophile qui achèterait une compression en plaine pour l'installer dans son chalet de montagne doit-il ouvrir le capot du moteur pour le mettre à la pression atmosphérique de chez lui?Wink
Petite Onken/Altec 414-8B+Altec 808-8B/membranes alu GPA/Altec 811; Clone Firstwatt Aleph J; Technics SP10 MkII/Schick 9"/Phasemation PP300/AudioNET PAM; Sphinx Myth 9 MkII
Ce message a été modifié le: 24/06/2018 10:37:49 par folkdeath95.
21/06/2018 22:49:13
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #20
Bonjour Mikael,
Rien à redire sur tes explications. C'est très bien !
Je vois plutôt un risque avec le transport maritime. Si le bateau coule, quand on repèchera les Onken, il faut penser à les mettre en caisson hyperbare pendant quelque temps avant de les remettre en service.
22/06/2018 08:04:20
