Eric du 27 a écrit :Merci Christian,
Tu a été top sur le S.A.V ! les deux amplis marchent " du feu de dieux " grâce à toi ! il seront dans ma verte Casamance dans 15 Jours et si pour le bas medium il met une claque à mon Loftin Replica....nous irons dans les bois sacrés te souhaiter longue vie !
au retour je t'envoie une photo du bois sacré (avec la pancarte officiel à Kabrousse) à 200 m de chez moi ! (calme absolue....on entend que les oiseaux et la mer au loin).
Merci Claude,
Oui nous arroserons nos ancêtres avec le Bounouk (vin de palme).
Ici tout le monde est bienvenue ! amateur de musique (reproduite où pas) , un petit décrochement de civilisation fait grandement du bien (ça devrais être remboursé par le Sécu) . S'il y à des amateurs de pêches il seront ravies !
15/02/2020-16:35:34 (Modification du message : 16/02/2020-00:17:30 par Grand_Floyd.)
RE: K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
Bonjour Gilles,
Merci pour ton appréciation.
Tu n'as pas mis les 2 condos de 15000µF.Y aurait-il eu à nouveau un coup de vent?
NOTA : quand tu les mettra,pense à décharger les autres avant.
ce n'est pas si facile d'être le dernier, je suis un sacré challenger
J'avais entrepris l'assemblage du K209+Grand_Floyd_2018 numéro 2 qui a été terminé la semaine dernière.
En fait, il a passé un moment au service de réanimation du Docteur Floyd à Compiègne, et il se porte comme un charme au dire de Christian qui l'a fait "musiquer" tout un weekend.
Il faut que je finalise son installation chez moi… manque des câbles, une prise…
Bonsoir, aujourd'hui j'ai finalisé le upgrade de mon K209 2018, remplacement des BD139 et modification a l'arriere des condo jaunes (+), après un reglage ou tout etais ok, je le mets a l'ecoute et là je decouvre qu'il y a qu'une sortie qui n'envoie pas de son? pourtant les voyants sont vert. Si quelqu'un a des piste je suis preneur.
Merci encore pour votre aide, c'est un super ampli.
Est-ce que tu entends les 2 relais se coller au moment du passage rouge>vert?
Si oui,essayes de permuter les entrées gauche/droite.Si le canal muet change de côté,ça vient d'un problème de source.Vérifies aussi la connectique ampli/enceintes.
