J'ai rencontré un problème dans le montage car il y a un piège dans les prises cinch. Christian alias Grand-Floyd grâce à sa sagacité a repéré le loup, il faut placer la collerette de masse entre les deux écrous, ce qui diffère de la disposition dans laquelle cette collerette est lors du déballage de la prise cinch, sinon il n'y a pas contact et la masse n'est pas raccordée.
Christian a fait des clichés ce jour à Ablon et il pourra illustrer et compléter mes dires.
Bonsoir Jean-Michel,
Voici une photo illustrant bien l'erreur à ne pas commettre.Le fabricant est en partie responsable en n'empilant pas correctement les éléments constituants ces Cinch.Ce qui peut prêter à confusion pour les gens peu habitués à l'électronique.
15/10/2018-07:57:29 (Modification du message : 15/10/2018-08:04:22 par Jef.)
lutétien a écrit :Bonsoir,
Bonjour à tous
Si j'en crois la lecture du fil et du dossier récapitulatif de la version 1, les RCA y étaient isolées du châssis.
15/10/2018-08:14:09 (Modification du message : 15/10/2018-08:54:37 par Patrick.)
Bonjour Jef,
En fait sur l’ampli de Lutétien les cosses - sont entre l’isolant et le châssis, donc déconnectées!
Il faut bien scruter la photo du post #543.
15/10/2018-08:51:14 (Modification du message : 15/10/2018-08:52:25 par Grand_Floyd.)
Voici comment le problème est arrivé.
Sur la photo,la fiche noire montée telles que les Cinch sont livrées par le fabricant.On voit que :
1 - la cosse de masse est insérée entre les 2 isolants.Lutétien n'étant pas électronicien a pensé en toute bonne foi que c'était le montage a respecter.
Le problème : les Cinch étant isolée du chassis,ainsi que les 0V de l'ampli,le signal était injecté entre le point chaud et la terre (le coffret étant relié à la terre)au lieu du point chaud et le 0V de l'ampli.Ce qui fait qu'il injectait un signal en série entre le point chaud et la terre,ramené au 0V de l'ampli,par les couplages capacitifs qui peuvent exister entre les différents éléments,et qui ramassent au passage les pollutions qui traînent dans toute installation normalement constituée..
2 - La fiche rouge telle que les Cinch doivent être montées.On voit que la cosse est prise entre les 2 écrous.
15/10/2018-10:39:25 (Modification du message : 15/10/2018-13:43:45 par Jef.)
Merci à tous !
Tout est super clair avec les 2 photos des RCA ( avant / après ) :-)
Dans une première lecture je pensais que la "masse" des RCA dans le montage de Jean-Michel était reliée au boitier avec les éventuels problèmes de boucle de masse associés lors de la connexion avec d'autres appareils.
Bien à vous
Jef
Edit : Pour peaufiner la finition de mon circuit imprimé , ayant lu sur le forum que l'acétone du commerce nettoyait les flux autour des soudures, j'ai fait la manip mais j'ai le sentiment que cela a attaqué le vernis qui devient un peu poisseux.... Merdoumm :-(
Bonjour à tous
Jean-Michel, quelle sorte de problème rencontres-tu sur cette version 2 avec les RCA isolées du châssis de la même manière ?
Edit : la photo est celle de ton montage en arrivant à Ablons avant modif ?? Si c'est la cas je comprends mieux :-)
Bien à vous
Jef
N'ayant pas raccordé correctement la cosse, et la masse des circuits étant isolée de la terre du boîtier comme l'a bien expliqué Christian, mon ampli bien évidemment accrochait.
Ce qui s'est donc passé c'est qu'une fois raccordé sur mon système l'ampli envoyait à fond un bruit redoutable et peu harmonieux. Quant aux transistors, ils ont vu passer pas mal de courant …..
Fort heureusement l'ampli est muni d'une protection et j'ai pu en tester l'efficacité.
En moins de 2 secondes le fusible sur l'alimentation 230 V à grillé, les transistors avaient néanmoins eu le temps de devenir bouillants mais ils semblent avoir tenu. Je n'ai pas encore eu le temps de modifier le branchement pour réinstaller l'ampli sur mon système.
Ce qui a donc le plus souffert sont mes tympans si on met à part le fusible .
Que ma méprise ne soit pas reproduite par d'autre, mais à part ce petit désagrément j'ai trouvé le montage très facile à réaliser en suivant la notice.
