14/11/2018-09:27:35
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer !
Citation :Lorsque l'on fait un kit K209+, quel est l'outil que l'on utilise le plus, qui consomme le moins et qui coûte presque rien
La pince coupante
K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
14/11/2018-09:27:35
Citation :Lorsque l'on fait un kit K209+, quel est l'outil que l'on utilise le plus, qui consomme le moins et qui coûte presque rien La pince coupante
"Lorsque l'on fait un kit K209+, quel est l'outil que l'on utilise le plus, qui consomme le moins et qui coûte presque rien ?"
Au vu des derniers post... Si l'on réduit l'Homme au simple concept d'OUTIL.... Ma réponse serait CHRISTIAN !! ??
GG14 a écrit :Citation :Lorsque l'on fait un kit K209+, quel est l'outil que l'on utilise le plus, qui consomme le moins et qui coûte presque rien Désolé GG14, un indice : c'est beaucoup moins cher, moins de dix anciens francs et bien sûr s'achète sur internet
Préampli DRG AMK1S + Bi-Amp de Dominique sur deux K209+ Grand Floyd + filtre passif Synkron JM Plantefeve Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2441 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
14/11/2018-10:05:56
Baoui a écrit :"Lorsque l'on fait un kit K209+, quel est l'outil que l'on utilise le plus, qui consomme le moins et qui coûte presque rien ?" Je ne sais pas si Christian louerait ses services, je pense qu'il préfère donner
Bonjour xtof,
Citation :Lorsque l'on fait un kit K209+, quel est l'outil que l'on utilise le plus, qui consomme le moins et qui coûte presque rien - J'ai fourni dans le kit une clé Allen (6 pans 2.5mm) facturée 0.084€ H.T. mais son usage s'est pas vraiment intensif. Je propose la loupe (pour ceux qui savent s'en servir ;-) ).
@mitiés, Dominique,
14/11/2018-10:54:17
Dominique a écrit :Bonjour xtof, Bonjour Dominique, Je n'y avais pas pensé Sans ses yeux point de salut. C'est moins commun mais très pratique lorsque l'on sait que ça existe
14/11/2018-18:28:55
Rob3 a écrit :Bonsoir, bonjour pour une raison encore inconnue, j'ai les mêmes symptomes... fumée y compris... la remise sous tension fait chauffer gravement la 0.22R.... du coup je n'ose pas laisser sous tension.... donc pas de mesure.?.! Philippe
14/11/2018-18:58:59
Bonjour Philippe,
Il faut vérifier que les composants sont bien à leurs places,et les soudures à la loupe.Un pont de soudure ne se voit pas toujours facilement. S’assurer que le trimmer de courant est bien à fond sens anti-horaire.Vérifier les transistors en test-diode.
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + DL103 PRO + PRE-PRE et RIAA PACIFIC - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA en modulation et DeleyCON aux enceintes. Définition de l'ignorant : personne ne sachant pas encore ce que vous avez appris il y a 5mn! La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! Albert Einstein
14/11/2018-19:39:33
phill003 a écrit :bonjourBonsoir, Super !! un peu de solidarité, ça fait plaisir non je plaisante bien sûr. Courage en s'unissant on va y arriver !!! Bon, ceci dit, les tests du jour: J'ai démonter le bd139 incriminé et au passage l'un des 2SC5200 parce qu'à l’ohmmètre il ne me plaisir pas beaucoup, il bipait entre base et collecteur (je crois). Bien entendu dessouder des composants sur un circuit double face fut un plaisir sans nom passages à la pompe, à la tresse, retrait, re-tresse puis enfin la Dremel -mèche fine- pour réouvrir les trous. Bref un après midi comme je les aime. Rien de cassé et c'est le principal. Ce qui me surprends c'est que lorsque je mesure les transistors (le fil rouge sur la base, le fil noir sur les autres) ils sont bons tous les deux avec une indication dans les 580 ~600 !!! Alors là je ne comprends plus rien. Les mesures sur les deux voies (hors tension bien sûr) sont identiques pour les transistors non dessoudés et très proches des deux que j'ai enlevés. En plus, le bd139 j'ai été obligé de lui couper les pattes pour le sortir sans casser la carte. Hier j'avais fait toutes les mesures (sous tension) sur la voie "en panne" et ça donnait ceci: 1 : 28.9v 2 : 28.6V 3 : ----- 4 : 28.7 V 5 : 28.1V 6 : 27.7V 7 : 27.7V 8 : 27.0V 9 : -25.5V 10 : 27.6V 11 : 27.7V 12 : 27.3V 13 : 0.85V 14 : 28.8V 15 : 27.1V 16 : 27.1V 17 : 0.80V 18 : 28.8V 19 : 0.30V 20 : 0.29V 21 : 26.8V 22 : 0.14V 23 : ~0.00V 24 : -25.5V 25 : ~0.14V 26 : -26V 27 : -26.1V 28 : -26.1V J'ai à nouveau regardé les soudures, rien ne semble sec ou en contact, le trimmer de courant est à fond (je l'entends cliquer) je ne sais plus où regarder. Il me reste de l'ail de Garonne de cet été, je lui colle une gousse pour le désenvouter ? En l'absence des deux transistors (1 bd 139 et 1 2SC5200) puis je mettre la carte sous tension sans risque pour le reste ? Parce que je compte souder le transfo sur l’autre voie pour tester. Merci au technicien sav pour sa patience... s'il avait su
Rob
14/11/2018-19:58:37
Les mesures semblent bonnes.Le trimmer à fond,c'est bien dans le sens anti-horaire?Si les BD139 sont bons,tu peux les remettre en place et mettre sous tension.Tu devrais pouvoir ajuster l'offset.Bouger le trimmer de courant devrait faire varier les tensions en 17 et 24(pas de risque de surintensité si les 2SC5200 sont absents)!
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + DL103 PRO + PRE-PRE et RIAA PACIFIC - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA en modulation et DeleyCON aux enceintes. Définition de l'ignorant : personne ne sachant pas encore ce que vous avez appris il y a 5mn! La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! Albert Einstein |
