Sujets : 56
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer !
Bonjour Christophe,
En théorie oui.En pratique,je n'ai pas essayé et n'ai pas idée du résultat.Tu peux essayer à tes risques et périls.
Sujets : 52
27/11/2018-11:03:34
(Modification du message : 27/11/2018-11:15:02 par xtof.)
Grand_Floyd a écrit :Bonjour Christophe,
Ça fonctionne trop bien pour vouloir le casser
En plus en haut rendement ça sert à rien. J'ai comparé en puissance le K209 au K209 +. La différence de niveau auditif est minime.
Merci Christian,
Sujets : 56
Ben oui, 3dB de plus,c'est tout juste audible.
Sujets : 3
bonjour
je n'arrive pas à terminer le montage
ça a fumé à la mise sous tension du premier circuit
qd je remet sous tension, des composants chauffent très vite, donc je coupe....
et je suis au bout de mes compétences...
j'ai déjà dessouder/ressouder les fils du transfo...
le double face, c'est pas pour moi....
est ce que qlqu'un accepte de me le regarder/finir?
suite en MP...
Merci
Sujets : 56
Bonsoir phill,
Je peux m'en occuper si tu ne trouves personne à proximité de chez toi.
Sujets : 3
Grand_Floyd a écrit :Bonsoir phill,
cool !
merci
la suite en MP....
Philippe
Sujets : 4
Bonsoir Christian,
Tout au long de mes belles écoutes du k209 avec divers matériaux, je tombe sur une incompréhension :
Ma config actuelle avec en source le Linn akurate, le Pa kaneda (ou Se tube avec ts), le k209 et les Phy (15 ohms), tout se passe bien.
Si je remplace juste les Phy par les Jmr concorde S (4 ohms), j'obtiens une grosse ronflette! Par contre seul le canal droit indui ce phénnomène.
Si j'enlève le PA, tout rentre dans l'ordre, sans aucun bruit....
Aurais tu une idée? Est ce l'impédance 4 ohms au lieu de 15 ohms qui produirait ce phénomène?
Mais ce n'est pas grave, car l'écoute des jmr sans pa est excellente!
Daniel
Sujets : 56
Bonsoir Daniel,
Je ne peux pas te dire comme ça sans analyse ce qui se passe,mais tu peux essayer de réunir les 2 canaux ensemble par leur 0V.Le plus simple étant de mettre un bout de fil entre les bornes H.P.négatives (noires).Si ça ne fait rien,tu peux essayer de faire se toucher les 2 CINCH par leur masse.Si ça résout le problème,tu pourra ensuite les réunir en interne.Peut-être aussi relier les 0V au coffret.
C'est quel modèle ton préampli?
Sujets : 4
Merci Christian,
J'essaierai ces diverses connexions.
Pour le pa c'est ma fabrication sur un schéma kaneda ultérieur au dc1, par contre j'obtiens le même phénomène avec mon pa Se tube qui sort sur un ts....
Daniel
Sujets : 6
phill003 a écrit :bonjour
Merci
Serait il possible de connaitre le remède à ton problème lorsque celui ci sera trouvé car j'ai eu à l'époque le même symptôme (fumée et surchauffe de la résistance de puissance) et je n'ai réussis à identifier la cause. Je ne peux pas m'occuper de hifi en ce moment, je suis bien occupé ailleurs mais je devrais m'y remettre début 2019. Je brancherai alors la deuxième voie "pour voir" mais la première ne fonctionne pas car le µpc ne déclenche pas.
Merci, @+
Rob
