xtof a écrit :Grand_Floyd a écrit :Prudence avec ce réglage de gain qui peut occasionner des accrochages,si on en abuse et selon le matériel utilisé.Le réglage que j'ai donné est un réglage passe-partout.Il est conseillé de contrôler ce qui se passe à l'oscilloscope.
Bonjour à tous, bonjour Christian,
Puis-je abuser et te demander la marche à suivre pour contrôler à l'oscilloscope ce réglage du "gain".
Quel signal dois-je mettre en entrée ?
Où dois-je brancher l'oscilloscope ?
Que dois-je obtenir comme signal ?
Qu'appelle-t-on accrochage ?
Merci Christian pour ce cours d'électronique
J'aurais jamais autan avancé dans la compréhension de l'électronique qu'avec ces 5 K209
Merci à tous
Bonjour Christophe,
Tu ne mets pas de signal mais tu laisses la source en place.Par exemple un lecteur de CD mis sur pause.
Tu mets une résistance de charge de 8 ohms sur la sortie HP.
Tu branches l'oscilloscope sur la résistance de 8 ohms,mais il vaut mieux qu'il ne soit pas relié à la terre.Pour cela tu mets un adaptateur sur la prise secteur comme ceci :
Tu choisis une grande sensibilité de l'oscillo (5 à 10 mV/div).
Tu mets sous tension et tu observes le signal qui doit être juste du bruit de quelques mV.
Si tout va bien,tu peux garder ton réglage de gain,mais si tu observes un signal sinusoïdal dont la fréquence peut être élevée,tu règles le gain pour qu'il disparaisse.La plage de gain exploitable peut être assez grande,mais selon les transistors en place elle n'est pas forcément la même sur tous les amplis.
Ensuite ,tu remplaces la résistance par ton enceinte et tu contrôles que c'est toujours bon.
Il faut faire ça sur chaque canal que tu veux modifier.Pour une question d'équilibre il faut choisir le même gain sur les canaux gauche et droite de chaque voie.
Tu peux ajuster ces gains en mesurant la valeur de résistance réglée sur le trimmer de chaque canal,ou en injectant un signal de 1kHz de l'ordre de 1V crête sur l'entrée et en mesurant la tension de ce signal sur la sortie avec la résistance de 8 ohms,à l'oscillo.
Pour ceux qui ne sont pas équipés,le préréglage des trimmers tel que décrit dans la notice ne nécessite pas ces mesures si vous l'avez bien effectué au préalable et ne cherchez pas à le modifier.
J'ai laissé ces réglages inaccessibles en façade pour qu'on ne soit pas trop tenté d'y toucher en dépit du bon sens.
