K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer !
Auteur |
Message |
xtof
Member
Statut :
Hors ligne
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer !
La valeur que de la résistance que tu décris est énorme. Ce n’est donc pas la bonne solution.
Tu peux faire le même essai, mais entre le signal et la masse, toujours
entre le préampli et l’ampli.
D'accord Gilles, je ré-essaye entre le signal et la masse
Désolé, ça fonctionne encore moins. J'essaye un pont de résistances comme me l'a décrit Rémy.
Merci
Bonne journée, Christophe.
Trois K209Plus Grand_Floyd VOT filtre actif JBL Dsc 260 (515 8G + 2441 Pav JMLC Hypex 250 + T845) + Nad208THX avec 3184 en baffle infini actif coupé à 48db en dessous de 60Hz.
Ce message a été modifié le: 21/11/2018 00:55:35 par xtof.
20/11/2018 19:32:54 |
Le Relais Sonore
89 et 22
Statut :
Hors ligne
20/11/2018 19:58:10 |
proton56
Junior Member
Statut :
Hors ligne
Après quelques inquiétudes (il y avait un faux contact sur les raccords du µPC), le n°88 fait de la musique !!!
Le kit est très bien conçu, les explications sont claires, c'est beaucoup plus facile et rapide que de faire un ampli tout seul...
Le son est prometteur, je le testerais sérieusement ce week-end.
Merci à tous.
21/11/2018 00:17:36 |
xtof
Member
Statut :
Hors ligne
Christophe,
La manip correspond à une atténuation du signal. Il faut donc attenuer d'autant les autres canaux pour retrouver l'équilibre global.
D'accord Rémy, mais là le signal est beaucoup trop atténué
Merci à tous pour vos propositions
Ce message a été modifié le: 21/11/2018 01:00:12 par xtof.
21/11/2018 00:58:00 |
xtof
Member
Statut :
Hors ligne
Ce message a été modifié le: 23/11/2018 00:31:03 par xtof.
22/11/2018 20:13:02 |
xtof
Member
Statut :
Hors ligne
Problème de souffle sur une tri-amplification avec 3 K209+
Sur le K209+, il existe un potentiomètre pour régler le facteur d’amortissement. Apparemment, c'est compliqué à régler d'un point de vue électronique. Par contre je me suis aperçu qu'en le manipulant on entendait dans l'enceinte du bruit. Donc étant sur 3 voies actives, j'ai laissé chauffer les 3 amplis pendant plus d'une heure puis à l'aide de mon épouse j'ai réglé les 6 potentiomètres. Mon épouse la tête dans l'enceinte m'a indiqué voie par voie quand le bruit était au minimum puis j'ai repris les réglages de courant et d'offset pour les 3 amplis.
Maintenant de la place d'écoute on entend à peine le fameux "souffle"
PS : j'ai enlevé les ponts de résistances (atténuation) sur chaque voie car ils m'enlevaient de la définition sonore.
23/11/2018 23:49:48 |
gillesni
J'habite chez mes Onken (87)
Statut :
Hors ligne
Bonne nouvelle!
Ce n'était donc pas un défaut d'adaptation.
A titre indicatif, à quelle position se situent les réglages que tu as sélectionnés?
Sur la plupart de mes Kaneda, c'est la plupart du temps entre 1/2 et 3/4 de la position du potentiomètre, et ce choix ne provient généralement pas d'une recherche du moindre bruit, mais de l'obtention d'un meilleur rendu sonore. Mais l'influence de ce réglage est tout de même minime.
Quelques amplis Kaneda, quelques compressions Onken, et quelques disques…
24/11/2018 01:32:10 |
Grand_Floyd
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut :
Hors ligne
Prudence avec ce réglage de gain qui peut occasionner des accrochages,si on en abuse et selon le matériel utilisé.Le réglage que j'ai donné est un réglage passe-partout.Il est conseillé de contrôler ce qui se passe à l'oscilloscope.
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner GRUNDIG T9000 Fine Arts - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
24/11/2018 01:48:21 |
xtof
Member
Statut :
Hors ligne
Bonjour à tous, bonjour Christian,
Puis-je abuser et te demander la marche à suivre pour contrôler à l'oscilloscope ce réglage du "gain".
Quel signal dois-je mettre en entrée ?
Où dois-je brancher l'oscilloscope ?
Que dois-je obtenir comme signal ?
Qu'appelle-t-on accrochage ?
Merci Christian pour ce cours d'électronique
J'aurais jamais autant avancé dans la compréhension de l'électronique qu'avec ces cinq K209
Merci à tous
Ce message a été modifié le: 24/11/2018 10:15:11 par xtof.
24/11/2018 07:33:36 |
xtof
Member
Statut :
Hors ligne
Bonne nouvelle!
Bonjour Gilles,
Je suis dans les mêmes normes de réglage que toi pour ce réglage de gain"entre 1/2 et 3/4 de la position du potentiomètre". En large bande sur des enceintes à haut rendement ce réglage est évident à l'oreille. En muti-amplification c'est surtout dans le médium qu'il est le plus présent.
Je pense qu'il y a toujours un problème d'adaptation d'impédance mais il est contrôlé La problématique est : "haute sensibilité de l'oreille et haut rendement." J'entends toujours un peu de souffle mais il est au minimum "légal"
Ce message a été modifié le: 24/11/2018 08:01:04 par xtof.
24/11/2018 07:40:14 |
