Filtres 3 voies Petite Onken
jmtp7865
Junior Member
Message : #1
Je viens a vous pour avoir un schéma de filtre, pour les enceintes Petite Onken avec Woofer GPA 414 8B, compression Altec 806 avec pavillon ARAI 480 FL et tweeter Fostex T900A.
Je vous avoue que je n'ai connait rien en électronique et c'est pour ça que je voudrais avoir quelques idées pour pouvoir réaliser ces filtres.
J'ai beaucoup lu dans le forum, les coupures, les 1er ordre etc. c'est du chinois et plus je lis, moins je comprend, donc svp pas de cours d'électronique.
Si quelqu'un a une bonne solution elle [/font]est la bienvenue.
Merci d'avance
15/06/2018 18:08:55
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #2
RE: Filtres 3 voies Petite Onken
Bonjour jmpt7865,
D'abord chercher sur Internet avec Google
- C'est probablement ce que feront les foromeurs qui essayeront de vous répondre Rolleyes Rolleyes Rolleyes.
RIAA Pacific, Tuner Yamaha D-T500, DAC Khadas Tone Board, Ampli K209 Grand_Floyd, Altec 515-8G/VOT + Butt 12 dB + TAD TD4001/TH4001 + Yamaha JA-4281B, Sub JBL 2241H/4641 + Xilica XP-4080 + Thomann Proline 3000.
Ce message a été modifié le: 15/06/2018 19:03:12 par Dominique.
15/06/2018 18:21:28
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #3
Ce message me rappelle quelque chose 😀.
Sans mesure, point de salut...
Comme expliquė dans ma rėponse prėcėdante, il faut avoir la chance de trouver quelqu'un qui a dėjà la même configuration, et qui a su la faire fonctionner.
Ici, je pense à Mikael, il est en deux voies je crois, et utilise un pavillon diffėrent qu'il a pris le soin de caler Physiquement.
Il en dira plus lui même...
Le système ne pourra pas être optimisé si on utilise des solutions standards, mais cela peut quand même faire de la musique.
15/06/2018 18:25:21
jmtp7865
Junior Member
Message : #4
Oui Dominique, c'est bien moi.
Tu m'as demandé si il y avait quelqu'un dans mon secteur, mais je ne crois pas, puisque je suis en Espagne.
J'espere bien trouver quelqu'un dans le forum qui a la même configuration.
15/06/2018 19:25:25
folkdeath95
Message : #5
Je ne conseillerais pas mon filtre car il est loin d'être abouti. J'avais fini par faire ce filtre du premier ordre électrique, car je ne m'en sortais pas avec les filtres d'ordres plus élevés que j'avais prévus à l'origine. La compression ne répondait pas du tout comme prévu (la différence et la pratique) et, comme j'en avais ras le bol et que je voulais écouter de la musique, j'avais fait ce petit filtre qui se voulait provisoire mais qui est toujours là six ans après. Effectivement, j'ai aligné les HP (il faut une femme compréhensive).
Concrètement, la coupure de la compression n'est pas bonne, donc les deux HP se chevauchent pas mal. Je n'ai finalement jamais trouvé le temps de refaire le filtre, car avec les enfants, trouver le temps de faire les mesures à grands coup de sweeps, en tâtonnant, c'est très compliqué.
Mais, encouragé par les fils que j'ai pu lire sur les logiciels permettant de simuler les filtres à partir des mesures des HP, je me suis motivé pour m'y remettre. Ca devrait me permettre de dégrossir un peu et d'éviter d'avoir à acheter trois tonnes de composants et de faire 150 sweeps par jour. A partir de l'été, j'espère (et vraisemblablement avec un nouveau pavillon).
Mikael
PS: je voulais mettre des smileys rouges de honte à quasiment chaque fin de phrase, mais ils n'y en a pas sur Mélaudia.
Petite Onken/Altec 414-8B+Altec 808-8B/membranes alu GPA/Altec 811; Clone Firstwatt Aleph J; Technics SP10 MkII/Schick 9"/Phasemation PP300/AudioNET PAM; Sphinx Myth 9 MkII
Ce message a été modifié le: 15/06/2018 22:20:28 par folkdeath95.
15/06/2018 22:14:55
narshorn
** Kinoshita inspired - Normandy **
Statut : En ligne
Message : #6
😡😡😡😡😡 ceux-ci ? 😀 piques,les moi en copier coller 😋
Crdt
Demat' USB32 wasapi sur nfb_1 - Neotech NemoI-3220 - vol. Khozmo opto_relais + pré UGS - blocs mono PASS Aleph_J - Neotech NemoS-3080
Ecoutes diy TAD TD-2001+Guigue C300/Audax PR330M0 BR - filtrage passif 36/24 acoustique, correction en convolution
Ce message a été modifié le: 14/08/2018 05:58:34 par narshorn.
14/08/2018 05:57:41
Letp84
Member
Message : #7
En ce moment je suis en train de finaliser un ensemble deux voies avec GPA 414 et Altec 802 8T , ce qui est assez proche ( en partie ) de ton projet...
Les filtres Altec donnent de précieuses indications, et ceux que j'ai testé sont assez proche dans leurs configurations et valeurs ...
En fonction du pavillon et de tes souhaits pour l'écoute, la coupure sera probablement entre 800 et 1200 hz.
Grosso modo pour le GPA 414 pour le moment j'ai retenu une coupure vers 1100 hz avec Zobel pour calmer la remontée après 700/800 hz (avec un volume qui sera de 100/105 litres) . Même solution chez Altec sur le filtre 1209. Et pour la compression, également en 12 db.
J'ai retenu 4 filtres différent avec différentes valeurs de composants. Avec la même FC mais , il y a des nuances au niveau de l'écoute et pour les oreilles.
Un filtre va être assez "polyvalent" et passe partout pour l'écoute , et un autre plus typé " haut rendement " et rapide mais avec une certaine "verdeur" donc plus compliqué pour l'association avec les maillons de la chaine . Et avec des FC identiques ...
La finalisation se fera au moment ou les caisses définitives en CTP bouleau seront montées,vu qu'actuellement c'est une caisse proto en aggloméré et que cela sonne pas pareil .
Il y a sur le vert un long fil sur un projet LS35 de Joël, mais avec une TAD 2001. Il est très instructif, mais les choses ont évoluées ainsi que le filtrage tout au long du projet ... Cela a commencé vers 1500 hz en FC pour terminer vers 950 Hz ...
C'est sûr que sans faire de mesure et comprendre ce que l'on fait, c'est un peu compliqué de tomber juste.
En plus la fiche technique du GPA 414 est assez fantaisiste ( en étant très poli ) : la courbe indiquée est simulée ? Et non réelle . La FR indiqué est de 25 Hz et moi je mesure 36 Hz par exemple ( HP rodé ) . Faire des mesures + un projet HR, est une école de patience ...
A+ Jean
01/11/2018 10:01:22
