Pages (4): « Première < Précédente 1 2 [3] 4 Suivante > Dernière »
Filtrages et autres : logiciels PC ou boîtier dédié
gug42
Message : #21
RE: Filtrages et autres : logiciels PC ou boîtier dédié
Merci pompon ! C'est exactement mon objectif !
Quelle carte son utilise tu ?
Une petite ombre au tableau : l'absence de potard physique, pour l’ensemble de l'installation, pour madame.
Ce message a été modifié le: 15/06/2018 17:54:30 par gug42.
15/06/2018 17:53:54
TOF70
Fougerolles 70
Message : #22
Bonjour Gug42
Bouton de volume pour quoi faire ????
Madame, elle pilote tous depuis son portable Tongue
Tu mets JRMC en '' mode soirée '' pour qu'elle n'aille pas ''foutre le bordel'' dans tes paramètres.
Tu programmes le niveau de démarrage et le niveau maxi à ne pas dépasser.
Et qu'elle n'aille pas voir tes vidéos douteuses ( zones )......Wink
J'utilise JRMC depuis 5 ans, il est tellement complet ( radio, TV, réseau, possible d'écouter TA bibliothèque à l'autre bout de la France dans ta voiture, etc..... ) qu'au départ c'est assez déroutant.
Mais je ne pense pas qu'il y ai mieux ( même en faisant une usine à gaz de compète )
Sachant qu'il y a des mises à jours et amélioration plusieurs fois par ans.
Un peu ( beaucoup ) de lecture ci-dessous.
http://www.homecinema-fr.com/forum/multi...65831.html
Des vidéos très utiles pour bien démarrer
https://screencast-o-matic.com/channels/cInIYLetk
Il y a déjà tous dedans pour faire du filtrage paramétrique.
Possible de sortir 32 voies....
Donc pour l'instant, je n'utilise rien d'autre, mais je compte y installer des plugin filtre FIR et truc genre rephase.
Sinon, ma carte c'est une RME802 avec une connexion firewire 800 + PCHC W7
Jamais ut de problème.
Idem pour les cinéphiles => MadVR incorporé / Red October => Avec un petit étalonnage de votre écran, vous avez une qualité d'image de ouf.....
A+
15/06/2018 18:31:04
pompon
Junior Member
Message : #23
J'ai un Exasound E28. Ce dac a son propre volume ce qui rend le pilotage actif sécuritaire au moins au niveau du volume.
18/06/2018 20:22:54
gug42
Message : #24
Hello,
Merci à tous Smile
@Tof07 : Oui c'est bien l'objectif. Cela prend un peu de temps, c'est tout Smile Mais ca va de mieux en mieux !
RME : un peu couteux pour un premier essaie, peut être une autre fois. Je dois déjà me pencher sur la manière de sélectionner les canaux .... je me suis perdu dans les options la dernière fois
@pompom : merci Smile
19/06/2018 15:01:08
gug42
Message : #25
Jriver/convolution mange un fichier PCM en entrée ? Cela me surprend, je me serais attendu à un fichier remplie d'instructions sous forme de chiffres ....
http://jimmy.thomas.free.fr/Jriver/Tuto-...mpulse.pdf
19/06/2018 16:23:34
jimbee
Message : #26
Oui, les impulsions sont à générer en LPCM 32 bits .wav ( page 4)
et pour la multiamp. créer le fichier de configuration txt ( page 11 et suite )
19/06/2018 16:37:39
gug42
Message : #27
Merci ! Très bon tuto, clair, concis, didactique Smile
Bon bah plus qu'à attendre mes amplis et ma carte son Smile (Ah et faudra que je fasse le mapping sortie asio <=> sortie physique .... avec un peu de bol ce sera logique ... ou pas Big Grin)
Ah et faut que je commande un micro calibré également. Bon.
Ce message a été modifié le: 19/06/2018 16:51:08 par gug42.
19/06/2018 16:48:20
gug42
Message : #28
J'ai reçu la terratec d'occasion, elle marche sous windows 10 sans soucis. Drivers asio Smile
Elle sera très bien pour mes tests. A voir par la suite si je cherche une autre carte.
Au casque, avec mon ampli home made, je préfère le schiit modi multibit, y a un truc .... j'ai du mal à mettre l'oreille dessus ....
Hum j'ai l'impression que les voies humaines sont bien en avant vis à vis des instruments, elles sont très intelligibles, un poil trop peut être.
Et le reste peut être un peu moins charmeur ? Bon ca reste avec un ampli et un casque .... à voir sur des enceintes dans une pièce Big Grin
Bonne soirée à tous.
Ce message a été modifié le: 20/06/2018 22:04:52 par gug42.
20/06/2018 21:50:27
gug42
Message : #29
Au casque, avec mon ampli home made, je préfère le schiit modi multibit, y a un truc .... j'ai du mal à mettre l'oreille dessus .... un manque de qq chose avec la terratec.... Plus agréable à l'oreil le schiit ... les instruments sont plus ... hum musicaux ??
Je confirme, moins vivant je dirais la terratec ... moins "dense" en sonorité .... dure à expliquer
Ce message a été modifié le: 20/06/2018 22:07:38 par gug42.
20/06/2018 22:06:46
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #30
Tu branches ton casque en direct dessus? la différence est sur le couplage entre l'étage de sortie analogique et le casque. Utiliserais tu par hazard un casque 32ohm ?
La courbe d'impedance d'un casque c'est comme pour les haut parleurs non uniforme en fonction de la fréquence
PS: je n'avais pas lu que le casque était sur un ampli. Peut être l'impédance d'entrée de l'ampli qui est faible, ou simplement le niveau de sortie différent entre les deux cartes son
Ce message a été modifié le: 20/06/2018 22:33:12 par Ragnarsson.
20/06/2018 22:31:18
