Pages (4): « Première [1] 2 3 4 Suivante > Dernière »
Absorbant actifs
Auteur Message
Nord Vaudois
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1
Absorbant actifs
Les absorbant actifs offrent quelques avantages par rapport aux passifs, un positionnement idéal, une impédance acoustique proche de l'idéal et la possibilité d'activer ou non le système, voir de varier l'absorbant.
Si un jour votre grave bave et se prolonge jusqu'à réduire l'intelligibilité du message comme ici:
Vous aurez plusieurs choix, faire comme tout le monde, ne pas écouter de grave. Ou choisir des enregistrements à décroissance adaptée à votre système. Ou corriger la décroissance nodale de votre pièce.
Pour arriver à qqch de digeste qui ressemble à ça, oublier les absorbants fibreux, les tapis, les cousins, je parle de la bande inconnue des audiophiles celle de 20 à 40Hz.
If you can't double it or halve it, don't mess with it.
11/06/2018 21:51:20
YvesA
Sud Cévennes, Vialas
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #2
RE: Absorbant actifs
[quote=PFB]
Ah revoici l'helvète elliptique ... du teasing, Ok, mais quelle solutions actives alors !
Des noms !
Je vais avoir à me colleter à ces problèmes bientôt, juste avant de finir par m'acheter des PSI.
PFB pour l'avoir croisé dans la vraie vie est un bavard intarissable quand il le veut bien, pas du tout imbu de lui-même comme il fait semblant de l'être ici.
12/06/2018 06:59:15
jys
Noisy-le-Sec IDF 93
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : En ligne
Message : #3
Trumperait-il le monde Audiophile ?
se faire quotidiennement traiter de noms d'oiseaux par ce gars est incommodant, voire choquant !
Stratégie disruptive ou incohérence globale ?
edit: je parlais de ce cher PFB Wink
Ce message a été modifié le: 12/06/2018 15:01:51 par jys.
12/06/2018 13:34:15
Nord Vaudois
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #4
J'aimerai bien que tu me rappelles ces messages stp.
YvesA a écrit :
Des noms !
Je ne pense pas que tu vas te colleter ces problèmes, tout bêtement car les moyens capable de produire du 20Hz sont rares, même PSI n'explore pas cette bande et peine à partir de 28Hz, soit 4 Hz de mieux que son moniteur de référence.
J'ai visité 2 systèmes qui atteignait 24Hz, et aucun qui atteignait 20Hz. Il y a une raison toute bête, sous les 30Hz chaque 1Hz le prix du système double...
Ensuite en dessous de 30Hz la diffraction et l'absorption sont nulles, subjectivement cela vire à catastrophe, donc mieux vaut ne pas explorer ces zones. Les graph en tête de discussion ont comme origine des mesures de prototypes d'AVAA ont peut estimer qu'il fournissent un travail équivalent à 8 AVAA ou 30m2 de paroi sans réflexions à 20 Hz.
Et cerise sur le gateau, si ton système sera capable de reproduire des sons sous les 30Hz, ce sera pour 2-3 instruments mal enregistrés et peut-être une dizaine de disques. Personnellement, je ne pense pas que pour un audiophile ces bandes soit d'un grand intérêt.
Je ne contente d'un bon 38Hz.
Ce message a été modifié le: 13/06/2018 13:59:40 par PFB.
13/06/2018 13:59:07
nicolasd
audiobricolo
Statut : Hors ligne
Message : #5
Tu le disais toi même précédemment, sous les fondamentales les plus basses il y a les effets de volume de salle, les respirations de pièces, planchers ... choses parfois présentent dans les enregistrements (pas en studio bien sur) ... cela se perçoit chez Flebas par exemple, ces estrades passent le 20 Hz ... cela ajoute un naturel impossible à imaginer tant que l'on ne l'a pas entendu ...
http://nicolasdavidenko.piwigo.com/
http://audiobricolos.over-blog.com/
Ce message a été modifié le: 13/06/2018 15:03:22 par nicolasd.
13/06/2018 15:02:24
LargeBande
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #6
Bonjour.
PFB,
Quel est l'ordre de prix de ces absorbants actifs?
Enceintes : sub-grave 2xBMS 18N862 Clos 250L <120Hz ; Grave-BM-M supravox 285-2000 clos 12 L >120 Hz. Amplis : 2 yamaha PC3301N. Filtre : Najda. Source : box.
13/06/2018 17:22:38
tientien
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #7
Pour pas cher du tout : un infraflex.... qui a aussi beaucoup moins de problèmes avec les pièces !
Mais il faut vouloir en écouter un.
Là, c'est pas gagné !
Amicalement,
Etienne
hp : infraflex + 9 x 13cm dynavox en bp + ESS amt1a
13/06/2018 17:43:03
Nord Vaudois
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #8
20Hz? d'accord mais quel niveau, car les écouteurs de ma fille passent du 20Hz.
Balancer du 20Hz dans une pièce ou la diffraction et l'absorbtion sont quasi nulles va résulter en une décroissance très lente, de l'ordre de 6dB par seconde à 20Hz pour une pièce à vivre de volume standard sans basstraps
En général l'audiophile triche, car la sensibilité de l'oreille n'est pas très bonne, pour limiter les dégâts, la pression acoustique est ajustée à la limite de l'audibilité et la moindre variation de niveau masquera une décroissance trop longue.
Le seuil d'audibilité à 20Hz étant autour des 75dB, générer une pression de 80dB sera subjectivement audible. Une extinction et passage sous les 70dB en 2 secondes, donnera l'illusion d'un grave abyssal, suffisant pour un audiophile, mais malheureusment sans control.
Lorsque tu utilises un absorbeur actif, tu augmentes la vitesse de décroissance des fréquences graves jusqu'à 30dB/sec à 20Hz dans une pièce standard. Cela permet de générer un niveau réaliste sans être gêné subjectivement par un grave baveux.
A 20Hz des décroissances de 5 secondes voir plus sont courantes. L'effet subjectif d'un décroissance lente est une perte de définition d'une bonne partie su spectre. Avant d'installer un système capable de descendre, il est ama important de contrôler la décroissance des fréquences les plus basses.
13/06/2018 20:47:03
Nord Vaudois
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #9
LargeBande a écrit :
Bonjour.
PFB,
Compte 10-15'000€ pour traiter une pièce de volume standard jusqu'à 20Hz.
13/06/2018 20:55:23
Greg Lagarrigue
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #10
motivé par autre sujet (http://forums.melaudia.net/showthread.ph...#pid105070) et cette remarque, j'ai été recherché des mesures faites au point d'écoute dans mon salon. Le volume est relativement important (séjour cathédrale de 45/50 m², 180 m3 env), pas de traitement dans le grave du local, mais je constate une décroissance mesuré à 20 hz bien plus faible que 6 dB par seconde :
pour en discuter
cdlt
Greg
04/07/2018 21:50:39
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
