meta analyse à postériori; heure d'utilisation,débit,durée,distance de l'apparil etc.
Amicalement
FRED
FRED
compteur Linky, un désastre audio ?
RE: compteur Linky, un désastre audio ?
Amicalement
FRED
07/06/2018-20:37:21
(Modification du message : 07/06/2018-20:37:54 par folkdeath95.)
Dominique-Tanguy a écrit :Tu n'as rien remarqué, mais cela ne vaut pas dire que tu n'es pas déjà touché, de maniēre insidieuse... Ne tombons pas dans la psychose ou la thérorie du complot: ma 103, je l'avais avant que le Linky ne soit installé. Mais pour la migraine, ça peut être une bonne piste.
07/06/2018-20:40:41
Ah bon il y a plusieurs sources de courant chez soi ?
J'ai fait un filtre CPL pour un preneur de son. Un problème a été constaté dans un lieu, et des solution palliatives lourdes étaient utilisées. Après mesures sur place j'ai élaboré un filtre qui a éliminé le problème.
Attention je précise qu'il ne s'agissait pas d'éventuelles variation subjectives mais d'un problème effectif et d'une solution. Le filtre palie à une défaillance technique d'une partie des équipements. Etant donné la grande valeur du matériel le propriétaire m'a pas souhaité modifié ses équipements mais a préféré une solution plus couteuse externe. Je précise encore que tout les éléments qui composent le studio mobile sont parfaitement maitrisés, stratégie de masse, blindages, etc... PFB
08/06/2018-11:32:33
Regardez ceci, Linky compte la puissance en VA sans tenir compte du déphasage.
Les anciennes tranches de puissance liées à un abonnement tenaient compte du cosinus phi moyen. Donc pour Linky si la puissance souscrite avec l'ancien compteur est limite, cela risque fort de disjoncter avec la même tranche sous linky, donc prendre la tranche supérieure (abonnement plus cher!) https://www.youtube.com/watch?v=gdEXnlF3hNk https://www.youtube.com/watch?v=3eD-rlHQ_cU Risque de facture majorée pour consommation identique sous l'ancien compteur.
donc en gros augmentation de facture d'environs 50% en moyenne sur la conso, super !!!
Attention aux moteurs et autres transfos audio ...! ls tubeurs vont payer cher !
Amicalement
FRED
08/06/2018-13:46:20
Alors comment s'opposer à son installation à Paris ?
Amicalement
FRED
08/06/2018-13:58:33
installer un "dewateur" chez soi ?
08/06/2018-14:49:18
(Modification du message : 08/06/2018-14:49:54 par Grand_Floyd.)
Il y a belle lurette que les contrats sont établis en KVA.Regardez vos factures.Par contre ce sont toujours des KW/h qui sont indiqués par le Linky,et qui sont facturés.On peut toujours installer une batterie de condensateurs pour améliorer le facteur de puissance pour les cas extrêmes.En tout cas chez moi ça ne disjoncte pas.
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + DL103 PRO + PRE-PRE et RIAA PACIFIC - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA en modulation et DeleyCON aux enceintes. Définition de l'ignorant : personne ne sachant pas encore ce que vous avez appris il y a 5mn! La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! Albert Einstein |
