Pages (2): « Première < Précédente 1 [2] Dernière »
Compression JBL 2420 ou 2426 ou Radian ou Faital ?
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #11
RE: Compression JBL 2420 ou 2426 ou Radian ou Faital ?
J'ai eu des Altec. Honnêtement, les Faital vont plus loin (en tout cas plus haut).
Après, je n'ai pas comparé les Faital aux TAD, mais on n'est plus dans la même gamme de prix.
A la mesure, les Faital montent plus haut que les TAD, mais descendent moins bien. Pour raccorder à 600 et monter à 16000, il faut des TAD. Pour raccorder à 1200, voir 1000 et monter à 20000, il faut des Faital.
10/06/2018 10:21:28
JeanMarieB
Member
Message : #12
Bonsoir à tous
François, peux-tu être un peu plus loquace sur le pourquoi de cette préférence des 2426 aux Altec ? Surtout en termes de timbres, reproduction, clarté, rendu sonore, dynamique, profondeur, bref, les mots de manquent pour expliciter ce choix ?
Dominique W, je croyais que les 2421 n'étaient que des 2420 avec un pas de vis pour pavillon au lieu des fixations par plusieurs vis ? Les membranes d'origine sont-elles différentes ? Ou étaient-ce des membranes de 2425 montées en remplacement ?
Dominique Tanguy, j'ai bien compris les limites d'utilisation en termes de bande de fréquences pouvant être reproduites. Sinon, la qualité de timbres est-elle aussi fine, riche, réaliste, aérée que les JBL ou Altec ?
Sur quel pavillon sont-elles montées ?
Cordialement, en vous remerciant tous, Jean-Marie
10/06/2018 21:04:20
Dominique-Tanguy
Message : #13
Pour moi, aucun doute, aucun intėrêt à revenir aux Altec.
Je n'ai pas ėcouté les TAD dans les mêmes conditions.
Les pavillons sont des petits multicellulaires en bois.
Voir la description sur mon site.
10/06/2018 21:11:28
dominiquew
Member
Message : #14
JeanMarieB
les 2421 / 2441 sont une evolution des 2420 / 2440 , justement au niveau des membranes, mais conservent le gros aimant alnico, apres les versions ferrites sont arrivées avec les mêmes membranes
donc une membrane de 2421, 2425 ou 2426 va pouvoir être montée sur un 2420
sur la qualité de membranes 2421 => 2426, il y a peut être une évolution (capacité en puissance), je n'ai pas fait de comparaison directe
mais personellement ayant entendu mes 242(0)1 comparé au 2426H, je trouve le gros moteur Anilco largement supérieur
Bien à toi
Systeme; onken 416A/jbl 2420+guigue+jbl2405H, cable: isoda polarisés, sources: denon 103/microseiki/SME, Meridian/Northstar, biamp. passive(550Hz), Audioresearch classic30, Legacy 300B
Ce message a été modifié le: 23/06/2018 06:52:10 par dominiquew.
23/06/2018 06:50:45
narshorn
** Kinoshita inspired - Normandy **
Message : #15
JeanMarieB a écrit :
Bonsoir à tous
La Faital me tentait pour les quelques commentaires élogieux que j'ai pu lire, mais je craignais qu'elle manque de descente, qu'elle soit trop cantonnée à du haut médium, aigues. La faire descendre à 1 khz semble la limite basse puisque sa fréquence de résonance est à environ 650 Hz. A-t-elle du corps,sans attendre l'équivalent d'une deux pouce, comme les JBL ? Si les possesseurs peuvent nous donner leur avis...
Le pavillon que j'utilise n'est peut être pas le meilleur, un Celestion qui semble identique au P Audio 3220, qui a le mérite d'être d'une largeur limitée, pour une enceint colonne. J'espère un jour déménager, j'ai une paire d'Altec 801 au garage qui attendent un séjour plus spacieux pour s'accompagner de double 38, contre les actuels double 31. Mais comme ce n'est pas pour tout de suite... je m'interroge aussi, vaut-il mieux essayer une autre compression, ou un autre pavillon ? Les forumeurs changent plus souvent les compressions, parce que c'est plus facile, ou parce que cela influence plus le rendu que de changer de pavillon, à dispersion identique ? Une suggestion également sur un autre pavillon, maxi 32 cm de large ?
Cordialement, Jean-Marie
Bonsoir Jean-Marie
Je me permets de te faire un retour sur les Faital HF10-AK, que j'ai longuement testés sur mon pavillon Guigue C300.
Ces moteurs sont très compacts, néodyme oblige. Légers.
Très bien étudiés, ils encaissent très bien la puissance, distordent très peu à la mesure; ils montent parfaitement et descendent bien à la mesure pour des 1 pouce (grand pavillon).
L'aigu est très pur, détaillé et naturel.
Leur équilibre de bande passante est très droit, pas de compensation de type cloche à prévoir comme pour des Altec.
Je les coupais vers 700 Hz (pente 24dB acoustique) donc un peu en limite pour eux; ils tiennent remarquablement, mais au niveau qualité subjective du medium c'est un peu trop bas en fréquence, à bas comme à fort volume (ce n'est donc pas une question de disto par harmoniques).
Donc je pense que sur un pavillon plus petit, coupés vers 1kHz ou même 1k2 ils seront parfaits.
J'aurai ma paire à vendre, sans doute bientôt, assortie de diaphs neufs en sus (que j'avais commandés en même, au cas où j'aurais eu un souci).
J'ai depuis repris les B&C (membranes traitées qui marchent mieux subjectivement dans le medium avec mes grands pavillons).
En espérant avoir répondu à quelques unes de tes interrogations, et restant à ta disposition
Crdt
Demat' USB32 wasapi sur nfb_1 - Neotech NemoI-3220 - vol. Khozmo opto_relais + pré UGS - blocs mono PASS Aleph_J - Neotech NemoS-3080
Ecoutes diy TAD TD-2001+Guigue C300/Audax PR330M0 BR - filtrage passif 36/24 acoustique, correction en convolution
08/08/2018 18:36:16
JeanMarieB
Member
Message : #16
Bonsoir Narshorn
Merci pour tes indications éclairées.
J'ai acquis, entre temps, des JBL 2420. Elles ne semblent pas équipées de diaphragmes d'origine, cependant les premiers test d'écoute et de comparaison avec les Altec 806 sont intéressantes.
Avec les pavillons Célestion, meilleur rendu dans le médium, plus doux, avec plus de corps et de douce présence. Sur les pavillons Altec 801, là les aigus sont plus atténués qu'avec l'Altec, qui offre une extension permettant presque de se passer de tweeter, avec une mise en avant agréable de la zone des 8-10000 Hz, une clarté lumineuse bien que faisant paraître le médium en retrait.
Bien sûr, il faudrait revenir à des diaph d'origine pour une meilleure appréciation. J'ai tenté le remplacement par des diaph asiatiques à suspension plissée comme ceux d'origine, le rendu est identique, très correct, mais pas plus d'extension vers le haut.
Comme quoi, il est surprenant que des associations pavillons/moteurs donnent des résultats assez différents... D'où ma proposition dans un autre post de faire un comparatif de pavillons avec le même moteur.
Lorsque tu vendras tes compressions, informe-moi du prix que tu en demandes...
09/08/2018 19:27:03
folkdeath95
Message : #17
narshorn a écrit :
Bonsoir Jean-Marie
Crdt
Ce retour d'expérience est intéressant et rejoint ce que disait Dominique-Tanguy à propos de ce moteur.
Cette compression commence à m'intéresser.
Mikael
Petite Onken/Altec 414-8B+Altec 808-8B/membranes alu GPA/Altec 811; Clone Firstwatt Aleph J; Technics SP10 MkII/Schick 9"/Phasemation PP300/AudioNET PAM; Sphinx Myth 9 MkII
Ce message a été modifié le: 19/08/2018 12:09:22 par folkdeath95.
19/08/2018 12:08:27
