Pages (26): « Première [1] 2 3 4 5 Suivante > Dernière »
Projet enceintes grave avec BMS 18N862
Auteur Message
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #1
Ce haut-parleur a été évoqué récemment comme présentant des caractéristiques intéressantes.
Je m'amuse à étudier son utilisation comme une alternative à mes deux caissons Magnat 380.
Je ne cherche pas de l'infra basse, mais du grave puissant. La bande à couvrir va de 30 Hz à 80 Hz.
Les caissons, pour être placés idéalement près des enceintes Yamaha, pourraient mesure 70 cm de large, 30 cm de profondeur et 110 cm de haut.
J'ai évalué les résonances de caisses et les dimensions semblent rejeter le premier mode à 215 Hz.
Je trouve Fb à 29,9 et F3 à 31,6, pour un volume interne de 177 litres.
L'évent carré ferait 150 x 150 x 302.
Est-ce que cela tient la route ?
Merci !
Ce message a été modifié le: 03/06/2018 10:40:34 par Dominique-Tanguy.
03/06/2018 10:40:06
redone60
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #2
Big Grin  RE: Projet enceintes grave avec BMS 18N862
En simulant un BMS 18N862 avec le logiciel Basta, je tombe sur des valeurs extrêmement proches des votres.
L'alignement "Öhman" sort pour Vb=174.2 l une F-3=31 hz
Par contre l'évent de 225cm² me parait un peu juste en surface et un peu long (basta donne 257mm réel).
C'est presque dommage de brider un tel haut parleur à un SPL max de 112db pour 30hz ;-)
Le group delay est très correct avec 18ms à 30hz.
Beau projet en perspective.
Frédéri
03/06/2018 11:41:08
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #3
BMS a un volume et accord recommandé: 153 L / 28,5 Hz
L'exemple de réponse dans la documentation est avec 170 L / 32 Hz
http://www.bmsspeakers.com/fileadmin/bms...012-02.pdf
Ce hp de Sub déménage, tu vas en utiliser un ou deux ?
Pourquoi pas une charge symétrique un peu comme tes deux Magnat tête bêche.
Anál nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha
03/06/2018 11:50:11
pvrx
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #4
Confirmation des propos ci-dessus.
A toutes fins utiles, je joins un petit doc que j'avais fait il y a deux ans, à une époque où j'hésitais entre deux HP de 18".
Au passage, BMS est la seule marque à publier les courbes de distorsion de ses HP à forte puissance (pour celui-ci, à 1000W).
Pascal
Fichier(s) joint(s)
.pdf File  Comparaison entre le 18 Sound 18NLW9000 et le BMS 18N862.pdf (Taille : 2.02 Mo / Téléchargements : 195)
03/06/2018 11:52:57
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #5
Les deux options sont possibles... Je me dis que deux devraient faciliter le couplage dans la pièce, mais je sais dėjà qu'elle est très tolėrante, car j'ai une réponse propre des magnat jusqu'ã 25 Hz.
Je n'ai pas vu d'exemple avec le BMS en charge symėtrique. Je veux bien plus d'infos si tu en as...
Je cherche à améliorer la qualitė de la reproduction autour (+_ 30 Hz) de 60 Hz.
Je n'aime pas trop les graves trop lourds, type TAD...
03/06/2018 12:03:07
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #6
Pascal
Merci Pascal, j'avais lu ta documentation, c'est ça qui a dėclenché mon intérêt pour ce HP.
03/06/2018 12:04:21
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #7
Frédéri
Merci pour la confirmation !
Par contre, si j'augmente la surface de l'évent, cela augmente sa longueur...
Quelle surface et longeur proposerais tu ?
112 db à 30 Hz, cela devrait suffire...
Ce message a été modifié le: 03/06/2018 13:16:17 par Dominique-Tanguy.
03/06/2018 13:15:02
LargeBande
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #8
Salut Dominique T.
Très intéressant ! Tu sais, n'investis rien pour l'instant. Je t'envois une paire de 18N862 avec une paire de 400-2000 si tu veux payer le transport. Les tests que tu feras dessus serviront à tous.
Cdlt,
Patrick
Système en chantier...
03/06/2018 13:16:29
LargeBande
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #9
Sur quel ampli penses tu les utiliser?
03/06/2018 13:24:45
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #10
Merci Patrick,
Pour l'instant, je cogite... Pour l'ampli, je verrais bien un Labgruppen IFD 2400, peut être que le 1200 suffirait. Le DSP intėgrė me semble pratique.
Le transport des HP risque de coûter un bras, mais effectivement, cla peut ętre intėressant...
03/06/2018 13:40:23
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
