Sujets : 13
Alimentation linéaire
Bonjour à tous
J'ai une petite question electronique:
Sur une carte RME, je viens d'installer une alimentation linéaire zerozone :
https://www.ebay.fr/itm/HIFI-30VA-Linear...2749.l2649
Mais cette alimentation chauffe ENORMEMENT. Il est impossible de laisser la main dessus plus d'une seconde...
J'ai un gros doute sur la sécurité de la laisser sous tension...
Des avis? Contre-indications?
Merci de vos conseils eclairant
Sujets : 7
30/05/2018-21:55:09
(Modification du message : 30/05/2018-22:06:44 par accuphase.)
RE: Alimentation linéaire
Comment tu fait pour choisir le voltage ? et combien d'ampèrage tu demande ?
Moi j'aime bien celui ci :
https://www.cafr.ebay.ca/itm/Ultra-Low-N...SwZ8ZW-5Ph
Avec quelques petites mod ça donne de la misère a des régulateurs coûtant 10/15 fois plus cher. Pas de petits torrique ici : R core , C core , Hammond 228D ou un E core split
Pierre
Sujets : 13
12V
Il est indiqué 12W sur la RME...
La petite alim de base fournie avec la carte était annoncée pour 2A...
Sujets : 7
Évidemment pas normal tant de chaleur ! soit patient ..il y a des gens très compétant sur Mélaudia, mais des fois il faut les sortir du lit
Sujets : 13
Patient je suis!
Merci en tous cas Pierre, pour ton retour!
Sujets : 116
accuphase a écrit :Évidemment pas normal tant de chaleur !
85°C 1000 heures est parfaitement normal.
Passé 45-50° l'humain n'apprécie plus le contact.
Un bon ampli classe A doit se régler à 45-47°C pour un contact optimal avec son futur acquéreur.
Sujets : 13
Merci PFB.
Je ne saisi pas bien 1000 heures?
1000 heures cela fait 40 jours...
C'est sa durée de vie??
Pourrais-tu m'éclairer, je ne comprends pas...
MERCI!
Sujets : 89
works voltage: AC115V or AC230V for choose
Ton modèle est bien en 230V ?
Sujets : 116
martinlogan a écrit :Je ne saisi pas bien 1000 heures?
Je ne connais pas la durée de vie de ton équipement. Sache que l'humain contrairement aux poncifs audiophiles est un médiocre indicateur technique.
Par exemple pour ton électronique, la température sera "supportable" en dessous d'un certain niveau et "insupportable" aux dessus. En dessous sera considéré comme normal, en dessus comme anormal.
En fait l'électronique peut fonctionner sur une plage de température en gros sur une plage de 100°C le fonctionnement est normal alors que pour l'humain, 47°C c'est ok et 53°C c'est trop...
L'électronique va plus souffrir à haute température et la durée de vie en sera réduite.
Je te conseil de mesurer la température de ton équipement et de la faire contrôler par un technicien. Qui pourra t'informer d'un dimensionnement "limite". Avec les chinois tout est possible, le meilleur comme le pire.
Sujets : 7
martinlogan
aucun papiers d'instruction avec cet appareil ? rien sur le net ?
