K209+ Grand_Floyd 2018 : La souscription.
#71
RE: K209+ Grand_Floyd : Je souscris maintenant !
Pour préciser que j'ai envoyé copie du virement
Encore merci à vous
Bonjour Marc, on a raté l'occasion de se rencontrer à Beauvechain, ;-(, et je devais repartir tôt le matin
#72
Souscription 70
Virement SEPA effectué.
Avec mes remerciements.
Jean
#73
Bonsoir à tous,
La souscription est close le 12 juin à 19h20
Bravo à tous et particulièrement à jcpestel le dernier à souscrire pour avoir entretenu le suspens jusqu'au bout! Toutes les pré-souscriptions ont été traduites en souscriptions avant la date limite. Dommage pour nicolasd et Bébert qui ne poursuivront pas l'aventure avec nous.
@mitiés, Dominique,
#74
Dominique a écrit :Bonsoir à tous,
C'est vrai qu'une version 30W m'intéressait, mais il a fallu prioriser, j'ai ramassé une paire de TD-2001 à bon prix ...
Bon courage pour la suite, c'est loin d'être terminé ;o) ...
#75
nicolasd a écrit :C'est vrai qu'une version 30W m'intéressait, mais il a fallu prioriser, j'ai ramassé une paire de TD-2001 à bon prix ...
Bonjour Nicolas,
Si c'est la puissance qui te manque, tu peux booster celui que tu as en changeant le transfo.
Cdlt
#76
audiotechno a écrit :Bonjour Nicolas,
Cdlt
Disons que pour mon système actuel en multi mes K209 suffisent amplement ... mais pour du LB c'est peut-être un peu court (et un troisième ampli pourrait m'être utile) ... je ne sais pas si les transistors de la V1 admettent des tensions supérieures, il me reste du stock perso, me faudrait juste 2 cartes nues sinon faut que je câble sur plaques à trous ...
#77
RE: K209+ Grand_Floyd : La souscription est close le 12 juin à 19h20!
Bonjour Nicolas,
La V1 peut se transformer en 30W simplement en remplaçant les transfos par un 2 x 18V/10VA et un 2 x 18V/200VA.Remplacer les 3 diodes 1N4007 en série,par un strap sur la carte alimentation.Les réglages sont à peine à corriger,mais sont un peu plus sensibles.Les 2SD218 conviennent parfaitement.Je les ai remplacés pour le 209+ principalement pour une question de boitier plus facile à mettre en place: 1 seul trou à percer,au lieu de 4.
#78
Les transistors de la V1, notamment les transistors de puissance 2SD218 ont un Vce de 100V, il y a donc de la marge. Les transistors alimentés par la tension auxiliaire, les BD139, ont un Vce de 80 V.
Sur mon K209, je mets de transfos de 2x22V qui devrait fournir une tension de l'ordre de 28V. Pur la tension auxiliaire j'ai un transfo de 24V qui une fois redressée et filtrée devrait fournir autour de 32V.
Il y aura peut-être quelques résistances à ajuster.
#79
Avec un transfo de 2 x 22V,tu aura plutôt 30V.Fais attention de ne pas prendre les condos de filtrage dans la tête,si tu as conservé les 25V du kit.
#80
Grand_Floyd a écrit :Avec un transfo de 2 x 22V,tu aura plutôt 30V.Fais attention de ne pas prendre les condos de filtrage dans la tête,si tu as conservé les 25V du kit.
Bien sûr Christian, les condos de 25V sont passés à 35V et ceux de la tension auxiliaire à 50V.
