Sujets : 8
RE: K209+ Grand_Floyd : Je souscris maintenant !
Pour préciser que j'ai envoyé copie du virement
Encore merci à vous
Bonjour Marc, on a raté l'occasion de se rencontrer à Beauvechain, ;-(, et je devais repartir tôt le matin
Sujets : 62
Souscription 70
Virement SEPA effectué.
Avec mes remerciements.
Jean
Sujets : 144
12/06/2018-18:36:05
(Modification du message : 12/06/2018-18:38:54 par Dominique.)
Bonsoir à tous,
La souscription est close le 12 juin à 19h20
Bravo à tous et particulièrement à jcpestel le dernier à souscrire pour avoir entretenu le suspens jusqu'au bout! Toutes les pré-souscriptions ont été traduites en souscriptions avant la date limite. Dommage pour nicolasd et Bébert qui ne poursuivront pas l'aventure avec nous.
@mitiés, Dominique,
Thorens TD160 MKII, Denon DL103, Pré-pré JDLV Lab
DIY, Préampli RIAA EAR 834P
DIY, Logitech Squeezebox Touch, Yamaha CD-S700, Yamaha T-D500, DAC AD1865 SRPP
DIY, 2 x K209+ Grand_Floyd 2021
Tantale Bi-Amp DIY, GPA 515-8LF/VOT
DIY, Altec 288C/Philips 15 cellules, tweeters AKT (André Klein).,
Bass Boost actif analogique DIY + Sub JBL 2241H/4641
DIY + Ampli classe H Thomman Proline 3000.
Sujets : 69
Dominique a écrit :Bonsoir à tous,
C'est vrai qu'une version 30W m'intéressait, mais il a fallu prioriser, j'ai ramassé une paire de TD-2001 à bon prix ...
Bon courage pour la suite, c'est loin d'être terminé ;o) ...
Sujets : 35
nicolasd a écrit :C'est vrai qu'une version 30W m'intéressait, mais il a fallu prioriser, j'ai ramassé une paire de TD-2001 à bon prix ...
Bonjour Nicolas,
Si c'est la puissance qui te manque, tu peux booster celui que tu as en changeant le transfo.
Cdlt
Sujets : 69
14/06/2018-10:22:20
(Modification du message : 14/06/2018-10:24:04 par nicolasd.)
audiotechno a écrit :Bonjour Nicolas,
Cdlt
Disons que pour mon système actuel en multi mes K209 suffisent amplement ... mais pour du LB c'est peut-être un peu court (et un troisième ampli pourrait m'être utile) ... je ne sais pas si les transistors de la V1 admettent des tensions supérieures, il me reste du stock perso, me faudrait juste 2 cartes nues sinon faut que je câble sur plaques à trous ...
Sujets : 56
14/06/2018-11:06:40
(Modification du message : 14/06/2018-11:07:12 par Grand_Floyd.)
RE: K209+ Grand_Floyd : La souscription est close le 12 juin à 19h20!
Bonjour Nicolas,
La V1 peut se transformer en 30W simplement en remplaçant les transfos par un 2 x 18V/10VA et un 2 x 18V/200VA.Remplacer les 3 diodes 1N4007 en série,par un strap sur la carte alimentation.Les réglages sont à peine à corriger,mais sont un peu plus sensibles.Les 2SD218 conviennent parfaitement.Je les ai remplacés pour le 209+ principalement pour une question de boitier plus facile à mettre en place: 1 seul trou à percer,au lieu de 4.
Sujets : 35
Les transistors de la V1, notamment les transistors de puissance 2SD218 ont un Vce de 100V, il y a donc de la marge. Les transistors alimentés par la tension auxiliaire, les BD139, ont un Vce de 80 V.
Sur mon K209, je mets de transfos de 2x22V qui devrait fournir une tension de l'ordre de 28V. Pur la tension auxiliaire j'ai un transfo de 24V qui une fois redressée et filtrée devrait fournir autour de 32V.
Il y aura peut-être quelques résistances à ajuster.
Sujets : 56
Avec un transfo de 2 x 22V,tu aura plutôt 30V.Fais attention de ne pas prendre les condos de filtrage dans la tête,si tu as conservé les 25V du kit.
Sujets : 35
Grand_Floyd a écrit :Avec un transfo de 2 x 22V,tu aura plutôt 30V.Fais attention de ne pas prendre les condos de filtrage dans la tête,si tu as conservé les 25V du kit.
Bien sûr Christian, les condos de 25V sont passés à 35V et ceux de la tension auxiliaire à 50V.
