Pages (9): « Première < Précédente 4 5 6 7 [8] 9 Suivante > Dernière »
K209+ Grand_Floyd : La souscription est close le 12 juin à 19h20!
dominiqueD
Junior Member
Message : #71
RE: K209+ Grand_Floyd : Je souscris maintenant !
Pour préciser que j'ai envoyé copie du virement
Encore merci à vous
Bonjour Marc, on a raté l'occasion de se rencontrer à Beauvechain, ;-(, et je devais repartir tôt le matin
12/06/2018 10:07:12
jeans
AGEN Lot et Garonne
Message : #72
Souscription 70
Virement SEPA effectué.
Avec mes remerciements.
Jean
12/06/2018 12:36:42
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #73
Bonsoir à tous,
Bravo à tous et particulièrement à jcpestel le dernier à souscrire pour avoir entretenu le suspens jusqu'au bout! Toutes les pré-souscriptions ont été traduites en souscriptions avant la date limite. Dommage pour nicolasd et Bébert qui ne poursuivront pas l'aventure avec nous.
RIAA Pacific, Tuner Yamaha D-T500, DAC AD1865 + SRPP E188CC, Ampli K209 Grand_Floyd, Altec 515-8G/VOT + Butt 12 dB + TAD TD4001/TH4001 + Yamaha JA-4281B, Sub JBL 2241H/4641 + Xilica XP-4080 + Thomann Proline 3000.
Ce message a été modifié le: 12/06/2018 19:38:54 par Dominique.
12/06/2018 19:36:05
nicolasd
audiobricolo
Message : #74
Dominique a écrit :
Bonsoir à tous,
C'est vrai qu'une version 30W m'intéressait, mais il a fallu prioriser, j'ai ramassé une paire de TD-2001 à bon prix ...
Bon courage pour la suite, c'est loin d'être terminé ;o) ...
13/06/2018 09:01:51
audiotechno
Yvelines ou Finistère
Message : #75
Bonjour Nicolas,
Si c'est la puissance qui te manque, tu peux booster celui que tu as en changeant le transfo.
Cdlt
Alain
TD Audioanalyse/Lurné-SME 3009-DL103-Préampli Phono Pacific - Volumio/Raspberry Pi3/Dac Khadas + USB ReGen – 4x15W Classe AB en bi-amplification analogique active - Tweeter Yamaha 4281b - TAD 4001/Yuichi Araï A290S - 38 cm TAD 1601B/Clos 170 L - Filtre actif analogique LR 24 dB/Oct. à 610 Hz
14/06/2018 09:25:01
nicolasd
audiobricolo
Message : #76
audiotechno a écrit :
Bonjour Nicolas,
Cdlt
Alain
Disons que pour mon système actuel en multi mes K209 suffisent amplement ... mais pour du LB c'est peut-être un peu court (et un troisième ampli pourrait m'être utile) ... je ne sais pas si les transistors de la V1 admettent des tensions supérieures, il me reste du stock perso, me faudrait juste 2 cartes nues sinon faut que je câble sur plaques à trous ...
Ce message a été modifié le: 14/06/2018 11:24:04 par nicolasd.
14/06/2018 11:22:20
Grand_Floyd
Message : #77
RE: K209+ Grand_Floyd : La souscription est close le 12 juin à 19h20!
Bonjour Nicolas,
La V1 peut se transformer en 30W simplement en remplaçant les transfos par un 2 x 18V/10VA et un 2 x 18V/200VA.Remplacer les 3 diodes 1N4007 en série,par un strap sur la carte alimentation.Les réglages sont à peine à corriger,mais sont un peu plus sensibles.Les 2SD218 conviennent parfaitement.Je les ai remplacés pour le 209+ principalement pour une question de boitier plus facile à mettre en place: 1 seul trou à percer,au lieu de 4.
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner GRUNDIG T9000 Fine Arts - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
Ce message a été modifié le: 14/06/2018 12:07:12 par Grand_Floyd.
14/06/2018 12:06:40
audiotechno
Message : #78
Les transistors de la V1, notamment les transistors de puissance 2SD218 ont un Vce de 100V, il y a donc de la marge. Les transistors alimentés par la tension auxiliaire, les BD139, ont un Vce de 80 V.
Sur mon K209, je mets de transfos de 2x22V qui devrait fournir une tension de l'ordre de 28V. Pur la tension auxiliaire j'ai un transfo de 24V qui une fois redressée et filtrée devrait fournir autour de 32V.
Il y aura peut-être quelques résistances à ajuster.
14/06/2018 12:14:38
Grand_Floyd
Message : #79
Avec un transfo de 2 x 22V,tu aura plutôt 30V.Fais attention de ne pas prendre les condos de filtrage dans la tête,si tu as conservé les 25V du kit.
14/06/2018 13:08:46
audiotechno
Message : #80
Bien sûr Christian, les condos de 25V sont passés à 35V et ceux de la tension auxiliaire à 50V.
14/06/2018 13:50:13
