Le système de Paulkouhan
Paulkouhan
Member
Message : #1
J'ai 44 ans et cela fait 12 ans que cette passion (ou quête sans fin) m'a trouvée.
Je n'ai jamais participé à des réunions ou démonstrations, je suis arrivé à mon système actuel principalement en m'inspirant ici et là de projets trouvés sur internet.
J'ai une bonne liste de choses à faire et à tester, mais peu de temps actuellement, avec 2 enfants de 5 ans et 3 ans !
Partie électrique :
1 ligne électrique dédiée avec transformateur « symétriseur »
1 bloc de 6 prises avec filtres schaffner « Francis ibre »
1 alimentation linéaire 19V 5A pour le PC
4 alimentations à base de régulateurs LT3045 ( nanoDigi, ligne USB )
4 alimentations à base de TPS7A4700 (FX D802 12V + 20V, FX D802 12V)
1 alimentation SMPS FX D802
Partie audio numérique :
1 PC sans ventilateur sous Windows 10, SSD, Foobar, Fidelizer
Sur une sortie USB du PC :
adapatateur USB A / USB B (5V sectionné) -> Injection de 5V issu d’un régulateur LT3045 -> Interface USB / SPDIF Singxer F-1 ->
DSP NanoDiGi : séparation des 2 voies ( traitement des basses à faire )
2 amplificateurs FX AUDIO D802 modifiés
Partie enceintes :
Basses fréquences ( jusqu’à 120 Hz)
2 Dipoles 18’’ issus d’un kit « Bastanis » (Bastanis ne commercialise plus de kits mais uniquement des enceintes)
Large bande
2 enceintes DIY « Ikea » :
2 pieds de tabouret FROSTA
1 planche à découper en bambou APTITLIG
1 plateau tournant en bambou ELRITSA ( note de 4.4 ! avec 16 avis )
2 blocs de bois issus d’une palette
1 LOWTHER PM6a 8Ohm
Panneau acoustique en mousse Épaisseur 7,62 cm Advanced Acoustics
Fichiers musicaux :
Sur clé usb 256 GB
J’ai eu un peu de mal à revenir au niveau que j’avais avec un Cayin A88T optimisé et des Klipsch RF35 optimisées.
Aujourd’hui je suis très satisfait du résultat.
P.S.
En recherchant le nom des éléments IKEA, je suis tombé sur un abattant WC en bambou prometteur ! RÅGRUND
edit du 06/06/2018 et ajout des 3 dernières photos
J'ai fait un gros update de mon système avec l'ajout d'une paire de FOSTEX T90a ce week end et aussi la suppression de presque tous les gizmos ...
Pour commencer, j'ai filtré les fostex avec des condensateurs 0.68uF.
Je viens de faire des mesures (au point d'écoute) et je suis passé sur 1 uF. (voir photo 5)
edit du 03/07/2018 et ajout de 2 photos
J'ai ajouté un "UPTONE ISO REGEN" et revu le filtre de mes Fostex
avec un L PAD en résistances "maison" façon duelund (avec des mines de crayon) et remplacé le mundorf MCap Evo par un Audyn Cap True Copper Max 0.68 µF
cordialement, David
Ce message a été modifié le: 03/07/2018 18:08:53 par Paulkouhan.
25/05/2018 18:35:20
Paulkouhan
Member
Message : #2
RE: Le système de Paulkouhan
reservé : salle HC
cordialement, David
25/05/2018 18:36:24
claude m4
Tours 37
Message : #3
Bonsoir ,
merci pour la description
bon weekend
25/05/2018 20:32:12
Paulkouhan
Member
Message : #4
j'ai mis à jour le premier message à partir de :
Il reste du travail sur les caissons. Je vais probablement changer les 18", leur rendement est trop faible, j'ai un ampli sur 18 et celui des caissons sur 50 ... si vous avez des suggestions je suis preneur !
cordialement, David
06/06/2018 18:07:57
Patrick
Le Perreux sur Marne (Val de Marne)
Message : #5
J’ai récemment été invité à écouter le système de David (Paulkhouan) à qui j’avais prêté pour essai mes deux Kanéda 209.
Après un accueil chaleureux autour d’un savoureux café nous avons écouté son système Salon qui comporte deux 2 Dipoles 18’’ kit « Bastanis » coupés à environ 200 Hz par un DSP NanoDigi pentes réglées, si je ne me trompe, à 32 dB, et deux LOWTHER PM6a 8 Ohm au-dessus ainsi que deux tweeters Fostex T90A baffle plan filtré par simple condensateur 0,6 µF.
Les deux étages sont amplifiés chacun par un FX 802 alimentation faible bruit (à base de TPS7A4700 (FX D802 12V + 20V, FX D802 12V)).
Le résultat est bluffant !
Les Kanéda sont un cran au-dessus mais les full numériques sont vraiment bons et les transducteurs performant notamment le LOWTHER PM6a et « à leur place » avec un rendement qui doit se situer entre 90 et 95 dB!
Un système Home Cinéma hebergé au sous sol procède de la même philosophie :
38 cm et Large bande baffle plan.
L’écoute avec un FX 802 moins bien finalisé au point de vue alimentation révélait un peu d’agressivité dans l’aigu.
Avec les Kanéda c’était tout à fait correct ;
Un tweeter serait néanmoins bienvenu (je crois qu’il n’y en avait pas).
Au total :
Après midi très agréable avec écoute de deux excellents systèmes réhabilitant le full numérique bien alimenté et bien utilisé.
Bravo David (corriges mes éventuelles erreurs).
Patrick
03/07/2018 17:50:07
Paulkouhan
Member
Message : #6
Bonjour et merci Patrick pour tes commentaires.
Oui c'est presque tout bon, pente à 48dB sur le nanoDigi et alimentations à base de LT3045 sur le 12V, le 5V et le 3.3V pour LE FX802.
J'ai un peu fait évoluer tout ça depuis ta visite, principalement sur le filtre des Fostex :
1)
j'ai remplacé dans un premier temps les résistances tlhp par des résistances "maison" façon duelund (avec des mines de crayon, voir photos sur le premier message).
J'ai noté un gain en naturel, transparence...
2)
j'ai reçu hier une paire de condensateurs Audyn Cap True Copper Max 0.68 µF qui sont venus remplacer avantageusement les mundorf MCap Evo Oil.
Encore un bond en avant ! (ils sont énormes)
Avec ces modifs ça doit se rapprocher de ce qu'on avait avec tes Kaneda,
ce qui laisse à penser qu'avec des Kaneda ce serait encore meilleur !!
En parallèle j'ai reçu un ampli FX AUDIO D2160, qui se révèle excellent.
Il est au niveau du FX "semi tweeké" sans les duretés sur l'aigu.
J'ai de quoi le tweeker, avec un peu de chance il sera meilleur que le 802 super tweeké !
à suivre
cordialement, David
Ce message a été modifié le: 03/07/2018 18:25:28 par Paulkouhan.
03/07/2018 18:22:55
