Pages (8): « Première < Précédente 1 2 3 4 [5] 6 7 8 Suivante > Dernière »
Le système de Pierre
Auteur Message
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #41
RE: Le système de Pierre
Je ne sais pas dire... Les 211, Onken 4550, utilisent deux haut parleurs.
La pavillons estrades un seul la plupart du temps.
Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autre solution que d'essayer.
Un point peut être, à ne pas nėgliger. Cela fait plusieurs mois que j'affine le réglage de mon système en déplaçant mes enceintes. C'est José qui m'a poussé à travailler dans cette direction.
Il faut conserver un peu de libertė à ce niveau. On ne sait jamais comment la pièce va répondre.
Du coup, et suite aux rėsultats observés, j'ai mis de côté mes projets d'enceintes de grave à pavillon plus grandes.
31/05/2018 10:48:58
jys
gentil audiophile (93)
Statut : Hors ligne
Message : #42
j'ai l'impression que vous êtes sur deux registres différents que je me permet de resituer dans le contexte de Pierre.
Son local 7 x 5 x 3 m a de belles et "modestes" dimensions. Pas (peu) de modes propres gênant dans le bas, une "scène" 5 x 2.6 m permettant de déplacer latéralement les transducteurs pour trouver "l'endroit où ça sonne bien"...un plafond divergent en prime...
Pour en revenir au pavillon de grave et sa fréquence de coupure calculée,
- JMLC a théorisé les estrades avec un pavillon long et une charge arrière close (les réalisations enchantent, voir mélaudia)
- les VOT, YAM, 211, 4550, etc utilisent un pavillon avant "court" et une caisse BR de grand volume pour l'onde arrière.
- je propose à Pierre mon idée (maintes manipes positives) de faire un pavillon de longueur "adéquate" et laisser le HP rayonner librement à l'arrière (laisser la pièce s'exprimer), je suis persuadé qu'il y trouvera avantage, grave profond et naturel sont les mots qui me viennent Wink
rien qu'en poids, un "simple" pavillon de 1m x 1m2 pèse deux fois moins qu'une "enceinte" pour 38 normale
...facile à bouger, pour trouver l'équilibre entre le local et les sources...
Cdt, Jean-Yves
31/05/2018 15:21:15
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #43
J'essaye de visualiser... S'agit t'il d'un pavillon de cette forme, haut-parleur sans charge arrière (mais un seul) :
Ce message a été modifié le: 31/05/2018 15:51:46 par Dominique-Tanguy.
31/05/2018 15:50:43
jys
Statut : Hors ligne
Message : #44
Ah NON ! Wink
le 15 cellules 1503 de Markus a les dimensions et directivités pour venir au dessus du pavillon de grave.
1m2 à la bouche rectangulaire, 1m de profondeur pour que la compression se situe (pile-poil) au dessus du HP de grave...
il vous faut un dessein ?...je vais faire un croquis...
31/05/2018 16:10:35
Lol
Dans l'Oise
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #45
Cdt, Jean-Yves
mais ça passe pas par toutes les portes d'ou l'obligation pour moi de la faire démontable ;-)
31/05/2018 16:27:17
jys
Statut : Hors ligne
Message : #46
Dominique, comment obtenir les côtes du 1503 de Markus ?
à vue de pif (d'après photos) les cellules font 20x20x80 cm soit 1x 0.7m à la bouche, longueur totale ~ 1m (pavillon+pièce de gorge+montage moteur)
31/05/2018 16:33:30
jys
Statut : Hors ligne
Message : #47
Cdt, Jean-Yves
Obligado ! en plus c'est élégant et fonctionnel...bientôt chez Ikea !!!
quatre planches en forme, assemblées judicieusement...de quoi épater les cop(a)in(e)s Wink
31/05/2018 16:40:00
PierreRa
(01)
Statut : En ligne
Message : #48
Il suffisait de demander Wink
Altec H1503:
W:102 cm
H:62 cm
L: 86 cm
Cdt, Pierre.
31/05/2018 16:45:35
PierreRa
(01)
Statut : En ligne
Message : #49
Je prévois d'ailleurs de le faire en 2 pièces, un peu comme les satos
Cdt, Pierre.
31/05/2018 16:46:40
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #50
Je crois que l'idée de Jean-Yves est plutôt de la faire en 4 pièces...
J'attends le croquis avec impatience !
31/05/2018 16:59:17
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
