Pages (9): « Première < Précédente 5 6 7 8 [9] Dernière »
Large Bande 8" LCao 93,5dB
Auteur Message
narshorn
** Kinoshita inspired - Normandy **
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #81
RE: Large Bande 8" LCao 93,5dB
Quelques idées pour passer en 2 voies :
- coffret du 8" qui le met le plus haut possible dans celui-ci
(découpe HP à ras de la planche du haut)
- compression Coral, 107dB en gros, posée sur le coffret, au plus près du HP de grave, pour minimiser l'entre-axe
- Utiliser une Fc la plus basse possible, mais safe pour la compression. Coral spécifie 3kHz/12dB, à voir, si la Coral tient bien la disto couper plus bas genre 2k/24dB peut être avantageux pour le raccord avec le grave
- si le LB est à 93,5 SPL, en corrigeant l'effet baffle tu te retrouves avec une chute de 3-4 dB au medium (raccord). Ce qui donne environ 107-91 = 16 dB d'atténuation.
Pour le type de filtrage et le calage il faut ... Faire des mesures préliminaires 😋😋😋 avec la même ref temporelle pour les 2. Ensuite on ajuste/discute le délai physique en fonction de la fourchette de Fc possibles, et la praticité. Ensuite il y a un gros travail d'interprétation des mesures pour "donner à manger" au simulateur. Et au cerveau 😄 !
Crdt
Demat' USB32 wasapi sur nfb_1 - Neotech NemoI-3220 - vol. Khozmo opto_relais + pré UGS - blocs mono PASS Aleph_J - Neotech NemoS-3080
Ecoutes diy TAD TD-2001+Guigue C300/Audax PR330M0 BR - filtrage passif 36/24 acoustique, correction en convulsion
Ce message a été modifié le: 27/05/2018 17:26:58 par narshorn.
27/05/2018 17:19:44
fredsonqc
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #82
Hello ! Merci pour tes recommandations;
n'as-tu point vu les photos des caisses terminées ? ;-)
Amicalement
FRED
03/06/2018 18:09:30
narshorn
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #83
Oui, je les ai vues !!! 😊 très bien ... Belle réalisation ☺
Crdt
04/06/2018 09:02:16
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
