Pages (21): « Première < Précédente 17 18 19 20 [21] Dernière »
THE QUIETEST, CLEANEST AUDIO AMPLIFIER ON THE PLANET
Auteur Message
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #201
RE: THE QUIETEST, CLEANEST AUDIO AMPLIFIER ON THE PLANET
JM Plantefeve a écrit :
Bonjour Forr,
Francis Brooke avait contesté que son fonctionnement soit proche de celui attendu. Mais je n'ai pas retrouvé où il l'avait écrit.
Sur Elektor.
Bonjour Ragnarsson,
Le all-pass utilisé dans cette enceinte n'apporte pas un retard constant autour de la fréquence de raccord pour le tweeter donc soit il est inapproprié (vu le sérieux d'Atohm peu probable) soit il compense autre chose en complément du décalage physique des hp.
Il compense autre chose en complément du décalage physique, voilà ce que je pense aussi. J'imagine avec mise au point des valeurs par routine informatique (mesures, cibles, schémas, itérations,...). J'ai pu passer tout une après-midi près de Soissons avec Thierry Comte quand il était encore chez Triangle. Un grand électroacousticien qui écoute.
Bien à vous, Jean-Marc.
Bonjour Jean-Marc
Thierry Comte est quelqu'un de super avec qui on peut échanger.
J'ai un ami qui a des Horus il faudrait que je lui emprunte pour faire quelques mesures.
Pierre
26/05/2018 11:29:11
thierry38.
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #202
Ragnarsson a écrit :
Si cela s'applique au hp de grave tu n'as pas besoin d'aller jusque 80kHz puisque les hautes fréquences seront atténuées par le filtrage passe bas. Mais en descendant la fréquence Fc de ton Bessel cela aura un impact sur la conception du filtre passif lf.
A l'extrème la Fc du Bessel devient la même que celle du filtre passe-bas et donc par le produit d'un filtre passe-bas par ton filtre de Bessel tu obtiens un filtre passe-bas d'ordre supérieur. C'est ce que j'essaye d'expliquer depuis le début de mes interventions sur le sujet.
PS: pourquoi tu as modifié mon nom dans ta réponse il n'y a pas de d.
A 80KHz,c'est dans le but d'imager un retard constant sur un tweeter (par ex).
Bien sûr,il n'y a aucun intérêt à retarder encore + un passe bas.Le but étant de retarder la cellule passe-haut.
Pour l'appliquer en complément à un HP de grave filtré (Fc basse) il faut encore une grosse cascade de cellule.
Voir le filtrage soustractif+delai de Jimbee (avec un DCX2496 profondément modifié) ainsi que le DSPiy de ThierryValk.
A part un retard numérique,le concept n'est pas trop viable en analogique.
Pour le nom Ragnarsson,je le "réécrit" sans faire de "citation",d'où la faute...désolé.
Edit:en fait ce n'était pas pas un Bess6 mais un Butt6...faut que j'arrête de poster à 1H du matin...
Ce message a été modifié le: 30/05/2018 19:41:47 par thierry38..
26/05/2018 14:44:27
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #203
Si ton enceinte est avec un pavillon pour le medium, le grave sera en avance. Si ton filtre est classique (ex LR12/LR12) le raccordement ne sera pas correct. Dans ce cas on retarde le grave, c'est ce qui est fait en filtrage actif (même en analogique le délai sur la voie de grave est présent sur certains filtres (Rane AC23, JBL 553, Samson S-3...).
26/05/2018 19:03:02
jimbee
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #204
En analogique, ce sont de simples passe-tout, à 2 aop
pour le Rane AC23 en exemple, le "retard" à 0,75 ms / 26 cm
n'en est un ( GD stable) que jusque vers 150-200 Hz, après, c'est de la tambouille de phase.
27/05/2018 14:03:54
narshorn
** Kinoshita fan **
Groupe : Enregistré
Statut : En ligne
Message : #205
Cela reste utilisable (praticable) pour une 3 voies, mais semble fortement entaché de compromis délicats voire bidouille si en configuration 2 voies avec Fc entre 650 et 1k ! Smile
Cela confirme que si on peut se passer de passe-tout, c'est mieux ... Où alors, accepter de plonger dans de vertigineuses usines à gaz ...
Crdt
Demat' USB32 wasapi nfb 1 - Neotech NemoI-3220 - vol. Khozmo opto_relais + pré UGS - blocs mono PASS Aleph J - Neotech NemoS-3080
Ecoutes diy : TAD TD-2001 sur Guigue C300 - Audax PR330M0 BR - filtrage : passif, 36/24 acoustique; correction par convolution numérique
Ce message a été modifié le: 27/05/2018 16:19:06 par narshorn.
27/05/2018 14:24:21
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
