THE QUIETEST, CLEANEST AUDIO AMPLIFIER ON THE PLANET
RE: THE QUIETEST, CLEANEST AUDIO AMPLIFIER ON THE PLANET
18/05/2018-18:20:02
(Modification du message : 18/05/2018-18:40:45 par JM Plantefeve.)
PFB,
Aussi, Bah si il reste 20% du signal de base ... Cela veut dire quoi ? Peux-tu reformuler ? ... ou si à l'inverse si il est gonflé de 80% c'est déjà miraculeux. Cela veut dire quoi ? Peux-tu reformuler ? Si l'envelope temporelle est respectée à 20msec c'est déjà le top du top... respectée à 20msec = respectée à 20 millisecondes ? Et ce serait le top du top... ?
18/05/2018-19:53:10
cela me fait penser aux échanges avec une IA balbutiante...refusée au test de Turing, pour le moment...peut mieux faire
18/05/2018-20:01:29
jys a écrit :cela me fait penser aux échanges avec une IA balbutiante... Ornithorynque ! ... Bachi-bouzouk !... Quadripôle! ... Ectoplasme !... Anacoluthe!... trouvez l'intrus
jimbee a écrit :jys a écrit :cela me fait penser aux échanges avec une IA balbutiante...
18/05/2018-20:10:10
narshorn a écrit :C'est sûr. Surtout à 12000 £, je n'ai pas vu grand chose et je m'étonne facilement.forr a écrit :Les performances annoncées m'étonnent un peu beaucoup par rapport à la topologie des circuits. Enfin, les contre-réactions locales ne mettent pas à l'abri des distorsions d'intermodulation. Cdt.Un peu beaucoup. tu n'as sans doute pas tout vu Citation :ces schémas sont classifiés.Qu'est-ce à dire ? La distorsion du schéma montré est principalement due à l'étage d'entrée dont chaque tube séparément doit être affecté uniquement d'harmonique 2 qui s'annule dans le différentiel. Le deuxième étage est un cathode follower cascodé avec un FET et chargé par une source à courant constant à FET Dans l'esprit du fabricant, l'ampli à qui ce préampli sera raccordé doit être à entrée symétrique. Je reconnais avoir un petit faible pour la connectique Lemo depuis très longtemps. Quant à un telle disposition des RCA (isolés !) j'ai déjà eu l'occasion de dire ce que j'en pensais. Il est dommage que ce préampli ne soit pas passé au banc de mesures de Stéréophile parce que j'ai des doutes sur les performances annoncées par le fabricant. Au passage, la distorsion à 28 Vrms en sortie n'est pas mentionnée... Si, à 8 Vrms, elle est raisonnable on pourrait envisager un mariage avec le Benchmark, et peut-être alors ce dernier recouvrerait-il un brin de grâce auprès de son contempteur. Citation :Il n'est pas interdit d'utiliser des sources de courant à bipolaire/jfet avec des tubes, ni de faire des cascodes (avec un autre tube) ... Et d'utiliser une alim ultra-performante et non pernicieuse (en super reg) (shunt)Techniquement, rien n'est interdit. Mais, il faut le reconnaître, avoir chez soi un tel phénomène, il faut les moyens pour se le permettre.
18/05/2018-20:27:58
Cette histoire répėtėe à l'envie que l'oreille avisée préfère la distorsion à la perfection supposée d'un ampli loupé bardé de circuits de correction commence à lasser, comme un vieux disque rayé.
Il va falloir trouver autre chose. Dominique
Autre chose ...
JM Plantefeve a écrit :PFB a écrit :Bah si il reste 20% du signal de base ...Cela veut dire quoi ? Peux-tu reformuler ? Cela veut dire que lorsque tu compares deux signaux, celui de sortie compensé du gain de l'ampli, à un temps t, si l'écart de magnitude est inférieur à 80% c'est bien. JM Plantefeve a écrit :Si l'envelope temporelle est respectée à 20msec c'est déjà le top du top... Cela veut dire que en prenant un exemple simple, si le signal d'entrée passe à zéro, disons qu'il stope, si le signal de sortie stope dans les 20mS c'est nickel-bleu-ciel. Mais ce n'est pas très important, car ce qui compte c'est la magnitude de la pression qui devrait correspondre au signal d'entrée, et ça c'est encore une autre histoire. Même le meilleur quadripôle du monde ne peux pas rivaliser avec un bête ampli qui teindrait compte de l'impédance motionnelle du transducteur. PFB
18/05/2018-21:36:12
Dominique-Tanguy a écrit :Cette histoire répėtėe à l'envie que l'oreille avisée préfère la distorsion à la perfection supposée d'un ampli loupé bardé de circuits de correction commence à lasser, comme un vieux disque rayé. Il va falloir trouver autre chose. DominiquePour trouver, il faut chercher et ça fait des années que je le fais sur cette question. Post 24, moi-même : Ce fil m'intéresse [...] parce que je pense qu'il y a [u]une explication possible et plausible aux préférences subjectives accordées à un circuit objectivement bien moins performant. [u] J'ai un peu exploré la voie d'ajouter de la distorsion harmonique au signal d'entrée d'un ampli de puissance. Ce n'est pas la bonne, ça donnait une dégradation au lieu d'une amélioration. Il faut chercher autre chose... Je pense à une relation avec le flux d'informations. |
