Sujets : 147
19/08/2009-14:21:22
(Modification du message : 19/08/2009-14:22:18 par stephane.)
WESTREX ACOUSTILENS
Mon dernier achat pour remplacer les pavillons MRII564 de mes enceintes LDA WT2, des pavillons fabriquer par WESTREX (la division export de la Western Electric) le modèle ACOUSTILENS, a l'origine ils sont associer a la chambre de compression 2080. SHINDO en fabrique des reproductions pour monter sur les LATOUR. Il me reste a faire l'intégration dans les caisses des WT2.
http://1.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/So...010170.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/So...010173.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/So...010174.JPG
Donc a suivre.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 63
RE: WESTREX ACOUSTILENS
Et a l'oreille, ca donne quoi ?
Jérôme
Sujets : 149
Joli, Stéphane !!
Je constate (avec plaisir) que tu passes au vintage
Comme tu dois le savoir déjà, les moteurs Westrex 2080 sont les ancètres directs de tes GPA (ancèrtres des 288 Altec qui elles même viennent des 594 WE). Ca colle donc...
Tu nous diras si tu y ''gagnes'' avec ces lentilles.
Sujets : 147
Après cette première après-midi d'écoute (ils sont arrivé ce matin) et cette mise en place rapide, mes premiers commentaires :
- l'image n'ai plus projeter en avant, elle a reculer.
- ces pavillons sont sensible a leurs orientation vers la zone d'écoute (pour ces essai il a fallut que je rajuste 2 fois l'orientation, actuellement ils sont placé trop haut) le son change beaucoup suivant sa hauteur.
Je pense qu'il faut attendre la mise en place définitive pour se prononcer (j'envoie les plans des pièces d'adaptation demain au menuisier, le tous sera surement finaliser avant la fin de semaine).
Apres recherche, c'est la deuxième fois que cette paire est vendu sur eBay, la première fois était en 2006
A suivre.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 147
20/08/2009-04:56:22
(Modification du message : 20/08/2009-13:03:01 par stephane.)
Si cela intéresse certain, un lien vers le brevet N°683534 ayant permis les bases de la conception de ce pavillon
http://www.wikipatents.com/gb/683534.html ou
http://v3.espacenet.com/publicationDetai...DB=&locale=
Bon lecture
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 147
Club double 16"
