Sujets : 31
Ou acheter noyaux EI ?
Sauriez-vous où acheter des kits noyau acier + support de bobinage pour de petits transfos EI.
Cdlt. Jacques
Sujets : 56
RE: Ou acheter noyaux EI ?
Bonjour Jacques,
Tu peux essayer chez Isolectra-Martin,c'est le fabricant qui fournissait mon entreprise.
https://www.isolectra.fr/produits/circui...-sur-plan/
Sujets : 62
12/05/2018-18:34:44
(Modification du message : 12/05/2018-18:35:57 par patriceb.)
Jacques
Tu as cette boite qui fait, entre autre , des tôles pour transfo.
Patrice
audio-tschentscher.de
NAIM CD X5S-Pre passif Goldpoint -Amplis K 209 GF version Bi- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
Sujets : 31
14/05/2018-17:47:28
(Modification du message : 14/05/2018-17:47:57 par jacquese.)
Merci pour les adresses. C'est dommage, le site allemand vend au grand public mais il ne vend pas les supports de bobinage allant avec les tôles EI. grrrr...
Sujets : 2
Que vous faut'il ?
Sujets : 15
ESO ?
Amicalement
FRED
Sujets : 1
19/05/2018-14:30:38
(Modification du message : 30/06/2021-08:33:07 par herve00fr.)
supprimé
Hervé.
Sujets : 31
Bonjour c'est pour filtrer du 100Hz d'alimentation en mode compensation des courants. J'ai vu des kits de transfo en ferrite. Mais je ne suis pas certain que ça fonctionne bien en 100Hz. Pour les selfs doubles sur noyau ferrite, les inductances sont souvent spécifiées à 1KHz. Il me semble que de la tôle serait plus appropriée.
Mon besoin :
- 2x100mH à 100Hz, 0.5A
- 2x10mH à 100Hz, 5A.
Sujets : 1
23/05/2018-07:47:42
(Modification du message : 30/06/2021-08:33:19 par herve00fr.)
supprimé
Hervé.
Sujets : 31
15/06/2018-14:36:20
(Modification du message : 15/06/2018-14:54:48 par jacquese.)
Bonjour Hervé,
J'ai déjà les 100mA en faible courant. Mais je suis preneur des 10mH/5A !
Pour les petites j'ai essayé un modèle similaire à ceux que tu as, C'est pas encore passé à la mesure...Je pense que ça nettoie tous les parasites mais ça ne doit pas vraiment filtrer le 100Hz...
Jacques
