Pages (5): « Première < Précédente 1 2 3 [4] 5 Suivante > Dernière »
Sound Card Scope
thierry38.
Member
Message : #31
RE: Sound Card Scope
Hervé a écrit :
Jette quand même un oeil sur la résolution de l'ADC utilisé.
C'est sûr que cela ne se substitue pas à un analyseur de labo à ~6000€.
Mais pour de la "bricole" à la maison,c'est suffisant.
Surtout pour tracer du Bode,il est pratique.
A côté,j'ai un tektro 1Gsa/s 100MHz qui prend un peu la poussière.
Sinon l'interface est + que correcte (voire très ergonomique).
13/05/2018 16:52:09
Banned
Message : #32
Ah les analyseurs, tout un programme.
C'est parfaitement normal qu'on n'y comprenne rien à rien car sous des nom commerciaux se cache la ou les fonctions d'analyseur de spectre, analyseur scalaire, analyseur de réseau vectoriel, voltmètre sélectif, voltmètre angulaire, qui sont sont des fomes plus ou moins évoluées du voltmètre...
Sous sa forme la plus complexe l'analyseur quantifiera le comportement d'un quadripôle sous un stimulus. Pour chaque branche l'analyseur mesurera la tension et le courant vectoriellement, le tout passe à la moulinette et cet appareil est capable de pas mal de prouesses. Comme mesurer des réfections ou des distorsions.
Avec mon vieux Audio Precision, sa sortie qui est le stimulus et ces deux canaux de mesure je peux sur une bande limitée de 10Hz à 120kHz mesurer des inductances, des réponses gain/phase... Par super pratique, pas rapide et avec de grosses possibilité d'erreurs vu qu'Audio Precision n'a pas implémenté ces fonctions.
L'extrême précision des "analyseurs" et leurs étages hyper sensibles sont assez délicats, certains HP's passé 3-5V induit direct un passage au garage. Utiliser des appareils moins fragiles, isolés ou mieux protégés comme N4L (ex-Quantec je crois) au détriment d'usines à gaz hyper sensible a des parfois du sens.
Pour des mesures mon audio j'utilise une carte d'acquisition Digilent https://store.digilentinc.com/analog-dis...ited-time/ mais là encore il faut bricoler un peu avec des interfaces pour le confort de mesure.
Enceintes bibliothèque plastoc+subwoofer replastoc. 60 millions d'albums sous l'index et 3000 disques sur étagère.
Ce message a été modifié le: 13/05/2018 21:37:22 par PFB.
13/05/2018 19:34:14
herve00fr
Member
Message : #33
Jean-Marc,
On progresse. Et heureusement tu mets le doigt sur un point fondamental.
Tu m'as demandé un lien sur un appareil, que j'ai nommé analyseur de réseau, à la suite d'un message où j'indiquais qu'un tel appareil permettait de mesurer la réponse d'un ampli en boucle ouverte.
La cible du lien que j'ai donné permet de faire, entre autres, ce que j'ai indiqué.
D'aucun aurait pu juger que l'information est suffisamment pertinente pour qu'on en reste là, et que l'appellation exacte de l'appareil ne nécessite pas de développements inutiles supplémentaires.
Que nenni, tu as décidé que cet appareil ne méritait pas l'appellation d'analyseur de réseau. C'est très grave. Et il a fallu plusieurs messages et ton agacement affiché pour que tu daignes me donner les raisons démontrant mon inacceptable méprise.
Examinons l'argumentation sur ce sujet d'importance vitale :
JM Plantefeve a écrit :
Le VNA R&S mesure des coefficients de réflexion et de transmission sur ligne de transmission à la charge adaptée ou non à l'impédance caractéristique de la ligne. Je n'ai pas trouvé cela chez le PSM3750, même si cet analyseur de réponse en fréquence se révèle très complet.
1) Il est curieux de décider que la liste des fonctions permettant l'éligibilité à l'appellation VAN sorte de la notice d'un appareil d'un constructeur particulier (heureusement cet appareil ne comporte pas de cafetière) qui n'a curieusement aucun analyseur de réseau basses fréquences à son catalogue, et non, au vu de l'importance du problème, d'une définition émanant d'un organisme officiel.
2) Citons Wikipedia :
A network analyzer is an instrument that measures the network parameters of electrical networks. Today, network analyzers commonly measure s–parameters because reflection and transmission of electrical networks are easy to measure at high frequencies, but there are other network parameter sets such as y-parameters, z-parameters, and h-parameters.
Network analyzers are used mostly at high frequencies; operating frequencies can range from 5 Hz to 1.05 THz.[1] Special types of network analyzers can also cover lower frequency ranges down to 1 Hz. These network analyzers can be used for example for the stability analysis of open loops or for the measurement of audio and ultrasonic components.[2]
D'où il ressort que la mesure des paramètres S n'est pas une condition sine qua non de l'éligibilité à l'appellation NA et qu'au moins une personne (je n'ai pas écrit l'article wikipedia) confirme mes dires, au moins sur l'utilisation potentielle de ces appareils.
3) Pour finir, et afin de ne laisser planer aucun doute sur ce point d'extrême importance, je ne vois aucune information permettant d'affirmer que l'appareil en question exclut la mesure des coefficients que tu cites, peux tu éclairer ma lanterne et mettre un terme à cette insupportable incertitude stp ?
L'image descriptive que tu viens de soumettre est issue de directindustry.com, la désignation donnée en chapelet est propre à ce genre de "site catalogue" mais ne correspond pas à la désignation faite par le constructeur.
Tu as tout à fait raison, il est bien connu que les utilisateurs de ce genre de site n'ont strictement aucune idée de l'appellation et des fonctions de l'appareil qu'ils recherchent et il est inutile de rappeler que la société directindustry n'a aucune légitimité ni aucun intérêt à "ranger" les appareils de leur catalogue dans la catégorie idoine.
Hervé.
13/05/2018 20:06:40
Banned
Message : #34
Salut t38,
T'expliquera aux pépés du forum comment avec un oscillo 8 bits t'arrives à mesurer des trucs à -72dB, soit 12 bits....
Ce message a été modifié le: 13/05/2018 21:04:21 par PFB.
13/05/2018 21:03:10
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #35
Hervé,
Ce n'est pas tant l'appellation exacte qui m'intéresse, mais la description vraie de manipulations audio avec ces analyseurs, se voulant significative du résultat d'écoute, comme déjà demandée mais sans aucun retour pratique. Je me suis d'autant plus interrogé sur le type d'appareil que tu pouvais utiliser.
Je n'ai rien décidé du tout, c'est le constructeur qui choisit l'appellation qui de toute façon se vérifie à l'étude du manuel d'utilisateur. Mais si je comprends bien, je fais une grave erreur en ne privilégiant pas wikipedia ou directindustry.com.
...je ne vois aucune information permettant d'affirmer que l'appareil en question exclut la mesure des coefficients que tu cites,...
Tu as raison, rien ne l'exclut. Si ça tombe, ce PSM3750 fait aussi cafetière, sauf que ce n'est pas écrit dans la notice.
Du coup, l'idée de l'écoute à faible coût de l'erreur E/S passe à la trappe et la marge de phase à 50MHz de l'amplificateur audio prend le dessus. Merci d'avoir corrigé le tir.
Ce message a été modifié le: 13/05/2018 22:34:01 par JM Plantefeve.
13/05/2018 21:38:01
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #36
Hervé,
Pourtant PFB écrit :
Le gros problème des oscillo n'est pas le nombre de bit, mais le bruit. Il existe une multitude de moyens pour augmenter le nombre de bit effectifs. Les digitaliseurs modernes bien qu'ayant 8 bits à disposition arrivent à 16 bits autour des 20-50Mhz. ?!?
Pour concevoir un amplificateur audio en DIY, voilà mon quatuor :
  • veille technologique et psychoacoustique (inspiration)
  • simulation Spice (préconception)
  • oscilloscope 8 bits 40MHz (vérification de la stabilité)
  • carte son 16 bits 44.1kHz (vérification de la précision)
Un dernier disque avant de se coucher (relaxation)
PS : en 12 bits signé, c'est -66dB, pas -72dB. (en 8 bits signé, c'est -42dB, en 16 bits signé, c'est -90dB)
Ce message a été modifié le: 13/05/2018 22:30:47 par JM Plantefeve.
13/05/2018 21:46:59
herve00fr
Member
Message : #37
Au cas où tu n'aurais pas bien suivi, j'ai clairement indiqué précédemment que je ne disposais pas de VNA pour l'audio.
Ne te frappe pas, ça n'est pas si grave, mais je ne dirai pas la même chose de ton entêtement sur ce point de détail...
Je ne parierais pas gros sur l'option cafetière du PSM3750, par contre l'appareil étant capable de mesurer une impédance complexe, il devient évident que le coefficient de réflexion l'est aussi, le coeff de transmission faisant partie de sa fonction de base.
Tu t'égares.
Hervé.
13/05/2018 22:52:11
Banned
Message : #38
Je crois que ce sont des règles à la louche, qui donnent une idée.
Je peux parfaitement imaginer que la conception d'un amplificateur soit une passion. J'ai même rencontré des électroniciens passionné d'amplis uniquement testé sur charge, c'est dire comme certains travaillent d'arrache pied et sont inconnu du monde.
Faire le lien avec la psycho acoustique est parfois moins évident qu'il n'y parait. Etant un fervent adepte des tests ABX j'ai comme qui dirait acquis une petite expérience. Si l'ampli est bien conçu sans trop de défauts et adaptés à la charge faire la différence va être un vrai défit. L'audiophile peut parfaitement apprécier un ampli avec 10 % de THD aussi, chacun est libre, mais les grand leviers qualitatifs ne pas trop dans l'amplification.
Je sais je lance un gros bloc dans la marre car l'ampli est le chouchou des audiophiles et surtout plus pratique à changer qu'une paire de HP.
PS pas mal de numérique dans ton labo, même pas une vieillerie qui traine?
Ce message a été modifié le: 14/05/2018 08:35:52 par PFB.
14/05/2018 08:33:50
forr
Message : #39
Scott Wurcer (M. AD797) a publié une photo où il montre qu'il a ceci chez lui ceci :
Je n'ai pas vu de retour d'expérience, mais il y en a sur l'Intrustar de Thierry38.
Ce message a été modifié le: 14/05/2018 14:29:15 par forr.
14/05/2018 13:58:25
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #40
Hervé,
Un analyseur de réseaux est capable après mesure, de calculer et d'afficher des paramètres du genre s-parameters (scattering), y-parameters (admittance), z-parameters (impédance), h-parameters (hybrid), d'un quadripôle (two port network), en matrices à quatre éléments. La matrice "s" incluant coefficients de réflexion et de transmission.
Le PSM3750 est fort séduisant pour un concepteur d'électronique audio, pour autant il ne propose pas ces affichages. Il est analyseur de réponse en fréquence.
Ce message a été modifié le: 15/05/2018 11:36:50 par JM Plantefeve.
14/05/2018 23:46:08
