17/04/2018-10:50:43
Rob3 se présente...
Bonjour tout le monde,
Petit message de présentation, ainsi et surtout que mon matériel.
Tout nouveau sur cde forum, je suis un « vieux » de chez Delphi. Je n’y participe plus depuis plusieurs années, autant par manque de temps que d’intérêt.
J’habite Marseille ou sa région (La Ciotat, Aubagne) depuis fort longtemps mais je songe vraiment à partir dès que la retraite sera effective. Les environs de Béziers me tentent bien.
Comme beaucoup j’ai aimé la hifi par la revue L’Audiophile, j’ai réalisé pas mal de produits, entr’autre :
Le préampli Kanéda (sur batteries, avec une charge folle de condensateurs) je passais plus de temps à charger qu’à écouter, je suis revenu au secteur. Le prépré Hiraga dans sa version Autograph (encore des batteries !!!) L’ampli Hiraga 20W (j’en ai toujours un) La platine Verdier que j’ai dût vendre lors d’un déménagement mais qui reste un souvenir mémorable. Un bras Lurné, Le petit système d’enceintes Audax-Lowther-Fostex.
Je passe sur les appareils anodins.
Puis j’ai découvert Audio Note, mais ne pouvant me payer leur production, j’ai construit sur la base de leurs composants et l’aide de Yannick Mahé un Ampli 300b, des enceintes AN-E, un préampli RIAA…
Jusqu’à un passé récent, et je suis en train de tout remettre en état pour mise en fonction prochaine, mon système est donc celui-ci :
1-Source Vinyles :
Platine Linn Sondeck + bras Ittok + cellule Kontrapunkt b
Prépré sur transfo Audio Note + préampli RIAA tubes (6sl7 + ecc99)
2-Source CD :
lecteur home made sur base Philips pro2 (platine suspendue magnétiquement) actuellement remisée, je la reprendrai plus tard.
DAC ONE pcm1704 (réalisation sur souscription en 2004 d’André Jacques AJMARS ici même) entrée spdif
3-Source dématérialisée :
Ordinateur dédié sur carte fanless + OS Linux
Interface USB-I2S ARMATURE Hecate Interface XMOS Xcore 208 (Audiophonics)
DAC ONE pcm1704 (j’ai la chance d’avoir acheté une carte vierge lors du projet) donc seule la partie conversion est active et elle reçoit directement le signal I2S. Les deux cartes sont dans le même boitier pour minimiser les liaisons.
Préampli : passif
Ampli : 300b
Enceintes Audio Note modèle E (filtre sortis, caisses prototypes avec parois sablées)
Les évolutions prévues :
Actuellement, pour des raisons de place je ne peux faire fonctionner la majeure partie de ces éléments. Je profite donc de cet état, et disposant d’un peu plus de temps maintenant j’ai décidé de reconstruire « proprement » avant remise en route.
Je vais également faire évoluer les enceintes et l’amplification en passant en multi-amplification passive, d’où ma demande d’un Kanéda 209 V2 dont j’ai lu TOUT LES FILS dédiés sur ce forum !!! Au passage Bravo à ceux qui ont réalisé et upgradé cet appareil, il y a des pointures par ici.
Voilà succinctement relatée ma vie audiophile…
1-Source Vinyles :
2-Source CD :
Préampli : passif
Ampli : 300b
