Double mono et mise à la terre
Big Grin
RE: Double mono et mise à la terre
jys a écrit :
Patrick a écrit :Une petite expérience!
En france bien sûr.
mesurer la tension entre phase et terre!
j’attendsdes réponses!
Au tableau!
à question pas claire, réponse flottante !
"mesurer la tension entre phase et terre"
si tu admets l'idée d'une différence de potentiel (ddp en physique) sans référence à la terre, tout s'éclaire Wink
Je voulais juste signifier que s'il existait une DDP phase terre il suffisait de la charger pour que du courant circule (ce qui ne ressort pas de façon évidente des propos de Pierre François)!
Il convient également de rappeler le SLT (schéma de liaison à la terre) établi en France en l'occurrence TT n'est pas forcément le même en Suisse.
Bien sûr je ne perds pas de vue que le sujet du fil reste masse flottante où reliée à la terre.
En ce qui me concerne seul le châssis l'est.
C'est le moins qu'on puisse faire en matière de sécurité.
Après à mon avis ce n'est qu'une appréciation de la gestion de la référence 0.
Patrick
ps:
Un petit document en pièce jointe!
Pièces jointes
.pdf   ct173 (2).pdf (Taille : 784,6 Ko / Téléchargements : 156)
herve00fr a écrit :Tiré des mémoires d'un spécialiste :
"Les élections libres vont se combiner avec des ion négatifs."
Tu sais à ta place j'avancerai sur des oeufs, car il y a des machins qui font de la lumière avec de l'électricité et d'autres machins qui font de l'électricité avec de la lumière.
Tu frises la noyade publique. Je ne peux que te conseiller une certaine retenue, pense aux multiples conneries et autres délires qu'il te faudra effacer.
As-tu déjà vu un éclair ou des feux de St elmes?
Non, alors Wikipédia t'expliquera le phénomène. Tiré de Wikipédia
Le feu de Saint-Elme est une manifestation de l'effet de couronne, qui se produit lorsque le champ électrique à proximité d'un conducteur est assez fort pour provoquer une décharge dans l'air ambiant et ainsi stimuler les molécules de l'air qui émettent alors une lumière caractéristique. En effet, grâce aux effets de pointes, qui entraînent une augmentation considérable du champ électrique au voisinage d'une pointe, en présence d'un champ électrique important comme celui qui accompagne un orage, l'air est ionisé sur des distances faibles devant la distance séparant les différentes saillies, et la recombinaison des électrons avec les ions s'accompagne de l'émission de lumière, qui est le feu de Saint-Elme proprement dit. Pour que le phénomène se produise, le champ électrique doit être suffisamment fort pour accélérer les électrons à une vitesse minimum avant que ceux-ci n'entrent en collision avec les autres molécules, sinon celles-ci ne peuvent être ionisées.
Faut juste savoir lire, pas besoin de faire la différence entre une boucle et une non boucle, juste lire...
supprimé
Hervé.
herve00fr a écrit :1) Je n'ai pas besoin de Wikipedia pour connaître l'effet Corona.
Accessoirement, on a même fait des hp qui exploitait cet effet, des démonstrations ont eu lieu dans l'hôtel où je travaillais la nuit pour me payer mes études.
Je connais les notes par coeur, regarde DO RE MI FA SOL LA SI DO et tu sais quoi? je suis incapable d'interpréter les Sonates et Partitas de Bach dingue non?
Je pense qu'il y a un monde entre connaitre et interpréter.
Trop fort PFB ! tu redécouvres la pataphysique...have fun...
JYS
supprimé
Hervé.
[Image: planete-terre.jpg] (Zep)
Pourvu que cela n'amène pas un moment de flottement, pire, de pesanteur...
Bonjour Jacques,
Quand vous faites du double mono comment gérez vous la connexion à la terre :
- Vous laissez tout flottant et la terre est juste au boîtier ?
- Vous connectez une seule alim à la terre ?
- Vous connectez les deux ?
Pour dernier cas, peut-on encore parler de double mono ?
Habitant la France, j’essaierais d'avoir transformateurs (comme les Toroidy le facilitent) et embase secteur à isolation renforcée, pour atteindre (?) la classe II. Alors, écrans de transformateurs à la terre, coffret au zéro signal par les deux cinch rapprochées et non isolées du châssis. Pas de liaison entre PE (jaune/vert) et zéro.
Bonjour Jean-Marc,
Si j'ai bien tout compris, la terre ne serait connectée qu'aux écrans des transfos et le reste à la masse alim. C'est très interessant ! As-tu déjà essayé ?
Amicalement. Jacques
j’ai cru comprendre que Jean marc concevait ses amplis avec ce type de câblage!
