Double mono et mise à la terre
RE: Double mono et mise à la terre
herve00fr a écrit :1) J'avais cru comprendre, mais je dois évidemment me tromper, qu'un spécialiste avait déclaré que la terre était le meilleur conducteur du monde (d'ailleurs est ce plus meilleur au Sahara ou en Bretagne ?)
C'est exact, je te laisse un peu réfléchir, la solution te sera communiquée lorsque tu auras passé les niveaux de base
herve00fr a écrit :2) Le lieu de passage exact du courant importe peu. C'est le champ magnétique généré qui courbait la trajectoire des e- et e+.
A là encore il y a une petit erreur. Si les courants ne passaient pas par le collectionneur les shadoks n'auraient rien remarqué. Mais vu qu'ils passent dans le tube de l'enveloppe du collisionneur, et bien ils ont été gênés.
herve00fr a écrit :3) Comment se fait il que le courant de fuite du TGV passe dans la terre ?
Dis donc toi t'est vraiment un super as de l'électricité. Je sais c'est pas facile, alors je vais t'aider. Combien de conducteurs alimentent le TGV? décris les conducteurs. Ou pour les plus avancés, ceux qui ont suivit l'enseignement de la boucle et de la non boucle, dessine la boucle de courant qui alimente le TGV.
Tu verras ça va venir, l'éducation requiert un peu d'imagination, contrairement au dressage.
Il est l'heure qu'il était hier à la même heure.
PFB a écrit :décris les conducteurs.
Facile : en semi-grève.
elle est craignos celle-là !
n'oublions pas le génie qui a remis les pendules à l'heure pour l'univers (Berne 1905),
sans parler de ceux qui se gaussent alors que les effets attendus des prochaines manipes se situent entre 10^-15 (G)* pour la médecine et le kT pour la recherche...loin du marché audiophile...
*erreur d'unité (G c'est des Gauss, T c'est des Tesla) voir les tables de conversion...à mille Tesla, on commence à flipper !!!
Il y a deux dates et lieux importantes dans le monde de la physique :
- AE à Berne 1905 pour les quanta, le mouvement brownien, la relativité restreinte et E=MC2
- PFB à Melaudia 2018 pour la révolution électrique
jacquese a écrit :Il y a deux dates et lieux importantes dans le monde de la physique :
Si révolution c'est mettre fin au délire général, alors ou 2018 sera une date sur Melaudia.
Alors on répète après moi, un conducteur de Terre est un conducteur unipolaire, il ne peut pas être le siège de courant.
Un isolant ne permet pas le passage du courant électrique contrairement à un conducteur.
KISS
bonsoir ,
en électricité l'on dit "il n'y a pas d'isolants,il n'y a que de mauvais conducteurs"
En isolant les mauvais conducteurs on peut diminuer le nombre de morts sur la route.
PFB a écrit :Si la revolution c'est mettre fin au délire général, alors ou 2018 sera une date sur Melaudia.
KISS
OK ! Je répète...
Le fil de terre est un conducteur. Il peut passer du courang. D'ailleurs il est fait pour cela : passer du courant vers la terre. Sinon a quoi pourrait-il servir ?
Un condos a beau être constitué de deux armatures séparées par une isolant, il passe quand même un courant variable entre ses deux poles.
Bises. Jacques
PFB a écrit :Un isolant ne permet pas le passage du courant électrique contrairement à un conducteur.
Que permet un semi-conducteur ? Le passage de la moitié du courant ?
Pourquoi on ne dit pas un semi-isolant qui empêche le passage de l'autre moitié du courant ?
Une petite expérience!
En france bien sûr.
mesurer la tension entre phase et terre!
j’attendsdes réponses!
Au tableau!
