jacquese a écrit :Bonjour Joel,
Ta remarque est très intéressante. J'avoue avoir un peu de mal à visualiser cela. Si tu mets un circuit dans une cage de Faraday, il faut absolument que la référence du circuit voit un potentiel DC au niveau de la cage pour quelle fasse son office ?
J'allais venir à la question suivante par la suite : "pourquoi vous connectez le 0V alim au boîtier (ou à la terre ce qui revient au même) ?". Ce que tu as écrit est certainement un élément de réponse.
Bonjour Jacques,
imagine 2 plaques métalliques en regard, c'est un condensateur de capacité C. En branchant une source de tension alternative entre ces 2 plaques apparaît un courant.
Insérons une 3 ème plaque entre les 2, c'est 2 condensateurs en série dont la valeur totale vaut C. Rien n'a changé le même courant passe toujours d'une plaque à l'autre.
Relions maintenant la plaque du milieu est à la plaque de gauche, le courant va passer de la plaque de droite à la plaque du milieu et plus par la plaque de gauche. La plaque du milieu fait office de blindage, plus de différence de potentiel entre les plaque du centre et de gauche donc pas de courant.
Dans le cas d'un ampli la plaque de gauche c'est l’électronique à protéger, la plaque du milieu c'est le boîtier et celle de droite c'est les perturbations extérieures. Donc il faut relier le boitier au 0V de l'électronique pour que le courant passe par la masse plutôt que par n'importe quelles parties du montage.
Si le boitier est relié à la terre mais pas au 0V, les courants de fuite en provenance du secteur à travers le transfo vont faire apparaître un potentiel alternatif à 50Hz sur le 0V par rapport à la terre, donc une différence de potentiel entre le boitier et le 0V et apparition d'un courant par la capacité parasite boitier - électronique. Le boîtier que l'on voulait blindage est un émetteur de perturbations!
Dans le cas d'une installation audio il suffit que le 0V d'un des éléments soit relié à la terre pour que l'ensemble des masses interconnectées le soit. Dans ce cas pas de ronfle à 50Hz à craindre mais pour les fréquences plus hautes la liaison passe par des longueurs de fils et donc des inductances et des résonances HF avec les capacités parasites qu'il est bon d'éviter.
Voila pourquoi il faut connecter le boîtier au 0V de l'alim.
La connection à la terre c'est bien sûr pour la sécurité mais aussi pour fixer le potentiel de l'ensemble à la terre, évacuer les courants de fuite issus du secteur à la terre en les faisant passer par le 0V plutôt que les laisser passer n'importe ou. Par exemple les câbles HP qui courent au sol forment une capacité parasite avec la terre. C'est la terre nommée "vraie terre" lorsqu'il faut mesurer des perturbations CEM sur le conducteur de terre ou des courants de "vrai" mode commun sur les 3 fils. Cette "vraie terre" existe aussi au 15ème étage et au delà le béton des bâtiments est plein de fer relié à la terre.
Voila pourquoi il est bon de relier le 0V à la terre.
Joël
