DIY Transistor-mètre pour appairage
jacquese
Message : #1
Quand on fait de l'électronique analogique audio, l'appairage de transistors est un problème récurrent. Jusqu'à maintenant j'utilisais un petit montage sur plaque de test ou même un circuit prototype du projet final pour réaliser les appairages. Quand on arrive aux transistors de puissance c'est encore plus basique ou compliqué...
Alors j'ai fini par me lancer dans un petit projet de transistor-mètre DIY qui me permettra d'automatiser au mieux les appairages tout en utilisant ce qu'on a déjà au labo du bidouilleur.
Je me suis dis que ça pourrait intéresser certains DIYeurs ici.
Le but est de pouvoir imposer une polarisation précise sur le transistor à mesurer (Ie/Is et Vds/Vce) et de mesurer les paramètres du transistor laissés libres (Vce/Vgs et Ib). Le gros avantage avec cet outil est qu'on peut fixer une polarisation telle qu'elle sera au repos dans un montage audio pour réaliser les mesures d'un lot pour appairage.
Caractéristiques de cet outil :
  • Mesures réalisées :
    • Bipolaires NPN/PNP : Vbe, Ib
    • FET N/P : Vgs
    • MOSFET N/P : Vgs
  • Polarisation pour la mesure :
    • Bipolaires : Ie, Vce
    • FET : Vds
    • MOSFET : Vds
  • Entrées / sorties :
    • entrée alimentation 9V/0.1mA
    • entrée alimentation 10/20V 2.5A
    • sortie pour mesure du courant de polarisation
    • sortie pour mesure de la tension de polarisation Vce,Vds
    • sortie pour la mesure des caractéristiques Ib, Vce, Vgs
  • Réglages :
    • courant de polarisation : 0-2.5mA ou 0-2.5A
    • tension de polarisation : Vce, Vds
    • type de transistor : PNP / NPN / canal P /Canal N
    • type de la mesure du transistor : Ib, Vce/Vgs
    • Sélection de la résistance de base/grille (10R ou 330R)
Pour finir, cet outil peut aussi servir de :
  • charge de courant réglables (pour calculer l'impédance de sortie d'un montage)
  • mesureur de diode
  • mesureur de diode Zener
  • calcul de résistance de câble...
  • avec plusieurs mesures successives : calcul du gain de transistor
Le synoptique du montage :
(La charge de courant est flottante d'où le besoin de deux alimentation)
Le schéma :
Tout tient sur une carte 10x10cm (sauf les radiateurs qui sont à prévoir pour la source de courant et pour le transistor à mesurer).
La carte en cours de montage :
Il me reste quelques PCB...
Ce message a été modifié le: 11/04/2018 16:02:52 par jacquese.
11/04/2018 12:06:02
HaH
Padawan
Statut : En ligne
Message : #2
RE: DIY Transistor-mètre pour appairage
Bonjour Jacques,
Je suis intéressé par un PCB, comment procède t-on ? Suite en MP...
Cordialement, Dom.
11/04/2018 12:14:50
jacquese
Message : #3
Réservé.
J'en ai commandé 5 et reçu 6. Un pour moi. Je donne les cinq autres. Déjà trois de réservés...
Je vais faire un doc complet avec la BOM, le montage et la notice d'utilisation.
11/04/2018 12:29:48
HaH
Padawan
Statut : En ligne
Message : #4
Re,
Super Wink Merci Cool
Cordialement, Dom.
11/04/2018 13:05:06
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #5
Bonjour jacquese,
Si tu veux bien, je te réserve deux cartes : 1 pour Grand_Floyd et 1 pour moi.
- Elles pourront être très utiles sur le projet de commande groupée K209+ Grand_Floyd.
RIAA Pacific, Tuner Yamaha D-T500, DAC Khadas Tone Board, Ampli K209 Grand_Floyd, Filtre Série 6dB 500Hz, Altec 515-8G/VOT+TAD TD4001/TH4001+Yamaha JA-4281B, Subwoofer JBL 2241H/4641+Xilica XP-4080+Thomann Proline 3000.
Ce message a été modifié le: 11/04/2018 13:47:45 par Dominique.
11/04/2018 13:45:59
jacquese
Message : #6
Noté pour le premier. Pas sûr pour le second. Je vérifie.
11/04/2018 16:03:41
Grand_Floyd
Message : #7
Bonjour Jacques,
Si il n'y a qu'une carte de disponible,ça sera pour Dominique!
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner GRUNDIG T9000 Fine Arts - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
Ce message a été modifié le: 11/04/2018 16:22:29 par Grand_Floyd.
11/04/2018 16:22:13
jys
Noisy-le-Sec IDF 93
Message : #8
Merci Jacques, ça va bien servir à Dominique qui va nous trier les "semis" aux petits oignons...
Vive Mélaudia !
11/04/2018 16:33:55
rliyung
banlieue de Marciac (Gers)
Message : #9
Grand_Floyd a écrit :
Bonjour Jacques,
tu va bien nous monter un achat groupé ... mouarffff ...
( faut lâcher une connerie de temps en temps, sinon on étouffe )
Ce message a été modifié le: 11/04/2018 16:53:48 par rliyung.
11/04/2018 16:52:55
jacquese
Message : #10
Après vérification : j'ai un dernier PCB dispo pour Dominique aussi.
Alors la suite :
- je termine les tests de ce petit outil
- Je fait quelques séances d'appairage pour vérifier que c'est fonctionnel.
- Je rédige la doc
- j'envoie les PCB prototypes
- je corrige les problèmes de sérigraphie
- je poste doc + fichier Gerber V2 ici
13/04/2018 10:21:20
