Pages (4): « Première < Précédente 1 2 [3] 4 Suivante > Dernière »
Voix du théâtre
Auteur Message
moots
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #21
RE: Voix du th??tre
Bonjour Turlut,
A cause de ces trous, j'ai failli ne pas les prendre.Je les avais m?me rapport? chez leur propri?taire et apr?s r?flexion je suis retourn? les chercher et quelle gal?re; 54km A-R pour une enceinte ( une seule dans le coffre de la voiture) et 4 ?tages sans ascenseur ? trois pour le portage (mon ?pouse et ma fille), j'en ai encore mal au dos.
25/07/2009 09:58:49
turlut
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #22
RE: Voix du th??tre
moots a écrit :
Bonjour Turlut,
si tu n'en veux plus, je te les reprends ... moi, les miennes, c'est ?a ...
donc moins jolies !!
25/07/2009 10:25:51
moots
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #23
RE: Voix du th??tre
Elles sont d' une d'une fabrication s?rieuse, ? premi?re vue. Comment as tu fix? le 38?
Je n'ai toujours pas mont? mes 416 , mais si cela ne fonctionne pas dans ma pi?ce je te fais signe, tu es sur Paris en ce moment?
25/07/2009 10:42:28
turlut
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #24
RE: Voix du th??tre
oui, j'en avais bav? pour les faire, je les ai construites sur ma terrasse ... pour tenir compte de l'epaisseur du bois 30mm au lieu de 25mm, j'ai du tout recalculer pour garder le meme volume interne et le volume des events.
C'est dommage, je n'ai plus les photos de la construction, mais c'etait penible. les coffrets font env 70-80 kilos ? vide .. mais j'aurais largement pr?f?r? du nantex et la jolie couleur du bois .
Pour ma part, je n'ai pas les 416 mais les audiom 15A .. je les ai fix? par l'arri?re de la planche de fa?ade et j'avais demand? ? l'?poque ? Focal de me vendre des segments pour faire l'isolation entre le hp et la fa?ade.
Ce message a été modifié le: 25/07/2009 11:47:19 par turlut.
25/07/2009 11:43:06
moots
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #25
RE: Voix du th??tre
la fixation se fait par vis ? bois directement dans le m?dium?
25/07/2009 12:02:02
moots
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #26
RE: Voix du th??tre
C'est ce genre d'insert qu'il faut que je trouve:
25/07/2009 13:17:29
FrancoisR
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #27
RE: Voix du th??tre
Re,
La fixation avec ce genre d'insert filet? risque d'?tre insuffisante pour ?craser correctement les joints des 416. Je recommanderais plut?t un boulon traversant compos? d'un ensemble ?crou/rondelle ?paisse cot? int?rieur et de vis 6 pans creux ? t?te frais?e (type TFHC ou FHC) avec une rondelle sp?ciale frais?e/plate en feuillure pour permettre un serrage important sans que la t?te s'enfonce dans le bois.
Avec cet assemblage tu pourras avoir une face avant tr?s propre avec des vis 6 pans affleurantes.
On trouve ce genre de mat?riel chez Weber, rue de Poitou ? Paris.
Lors de la phase de montage/serrage il faut progresser tr?s doucement en rajoutant un demi tour par vis ? chaque fois et en choisissant les vis oppos?es ? chaque fois. C'est d'autant plus important pour les s?ries A dont le saladier est beaucoup moins rigide que les s?ries suivantes. Si tu peux faire ce serrage avec un g?n?rateur branch? sur l'enceinte tu entendras imm?diatement toute d?formation du saladier (frottement de l'?quipage mobile dans l'entrefer).
François Rayer
Kirk : "Very funny Scotty, now beam down my clothes !"
Ce message a été modifié le: 25/07/2009 13:48:52 par FrancoisR.
25/07/2009 13:42:24
moots
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #28
RE: Voix du th??tre
Je suis d'accord avec toi, pour la fixation traversante, mais 8 trous de plus en face avant c'est cela qui ne me pla?t pas.
25/07/2009 13:48:09
FrancoisR
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #29
RE: Voix du th??tre
Tes caisses sont plaqu?es, donc, une fois rebouch?s les trous anciens, tu peux facilement choisir et d?couper des petits morceaux de placage en merisier pour les masquer. C'est un grand classique d'?b?nisterie, c'est simple ? faire, il faut juste ?tre soigneux et patient dans le choix de la pi?ce pour que ce soit discret.
François Rayer
25/07/2009 13:55:52
moots
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #30
RE: Voix du th??tre
Sur l' annonce elles ?taient plaqu?es, mais elles ne le sont pas c'est juste le nantex qui est vernis.
25/07/2009 14:02:25
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
