06/04/2018-07:11:36
(Modification du message : 06/04/2018-07:17:49 par Grand_Floyd.)
Merci de rester sur le sujet SVP. @GG14 : suite à une mauvaise expérience avec les transfos d'Audiophonics (j'en ai parlé dans la discussion du Cube),je déconseille l'utilisation de ces transfo! Message #212: https://forums.melaudia.net/showthread.p...60&page=22 :
06/04/2018-12:05:11
Merci pour la réponse
Comme on est sur l'avant projet, serait il possible, puisque la version 30 Watts intéresse, dont moi, lors de la commande à Toroidy de demander des 2 fois 20 volts 200VA. J'ai testé le "petit" K209 sur du large bande Fostex F200A et l'ai comparé à 4 autres amplis, il marche très bien le bougre.
06/04/2018-12:11:59
Je suis aussi intéressé par une version 30W, non pas que j'ai besoin de puissance, mais j'ai de gros transfos toriques 2x18V en stock... Cordialement, Jérôme
Bonjour GG14,
GG14 a écrit :Comme on est sur l'avant projet, serait il possible, puisque la version 30 Watts intéresse, dont moi, lors de la commande à Toroidy de demander des 2 fois 20 volts 200VA.- Vous n'êtes pas sur la bonne discussion pour exprimer cette demande si elle concerne la K209 Grand_Floyd V2. Vous pouvez aussi faire vos achats directement sur le site de Toroidy si cela concerne une évolution personnelle de la première version du K209 Grand_Floyd. ... Ou encore voir avec Jérôme qui indique avoir DES transfos toriques en stock...
@mitiés, Dominique,
07/04/2018-06:29:17
Bonjour Dominique
pourquoi ne pas prévoir directement une version V2 en 30 W? je crois que beaucoup de gens seraient intéressés, si je ne me trompe pas! Gilou
07/04/2018-07:09:22
Bonjour gilou,
gilou a écrit :je crois que...Ta croyance n'est pas recevable sur cette discussion. - Comme déjà indiqué à GG14, il faut t'exprimer sur celle-ci .
@mitiés, Dominique,
07/04/2018-20:09:53
Bonsoir Dominique
désolé de m'être immiscé dans le mauvais sujet. Gilou
19/04/2018-22:32:18
Bonsoir
Comme je suis en actif, que mon étagère est déjà bien remplie, et que j'ai un coffret de récupération disponible 40 x 27 x 10,5 intérieur, j'aimerais mettre deux amplis pour médiums et aigus dans ce coffret, sauf contre indication. Avant de procéder, je voulais m'assurer -1- si pas de pb au niveau des masses -2- si pas de pb d'induction ou parasites, -2- si OK pour mettre un seul inter M/A pour les deux amplis, -4- si les radiateurs peuvent être attachés au boitier ou s'il vaut mieux les isoler -5- quelle implantation choisir. J'en ai vu 3 Schéma implantation K209 1.pdf (Taille : 309,76 Ko / Téléchargements : 241) Schéma implantation K209 2.pdf (Taille : 309,95 Ko / Téléchargements : 223) Schéma implantation K209 3.pdf (Taille : 310,79 Ko / Téléchargements : 240) , il peut y en avoir d'autres Celle qui me parait la préférable est la 1 qui conduit à superposer l'alim sur le transfo, auquel on n'a pas besoin d'accéder, et qui est symétrique La 2 superpose les cartes alim, moins pratique pour maintenance éventuelle La 3 les transfos sont sur la tranche Une 4ème non représentée consiste à mettre les amplis sur la tranche, la maintenance de tout cela ne sera pas pratique. Des idées, des conseils ? Merci d'avance ! Jean-Louis
20/04/2018-07:47:10
Bonjour Jean-Louis,
Je vais essayer de te répondre : -1 - Je dirais oui et non.Tout dépendra de ton câblage. -2 - Dans tous les cas,il faut essayer de tenir les transfos le plus éloignés du reste. -3 - Un seul inter peut convenir,si il est bien dimensionné. -4 - Les radiateurs doivent être en contact thermique et électrique de préférence,avec les parois. -5 - Je n'aime pas trop la solution 1 avec les cartes juste au-dessus des transfos,pour des questions de rayonnement de ceux-ci.A moins de pouvoir surélever les cartes. La solution 2 présente un transfo un peu prés d'une carte ampli et pourrait induire une ronflette.Le mettre au-dessus du plus éloigné,serait mieux si possible. La solution 3 me parait la plus judicieuse.
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + DL103 PRO + PRE-PRE et RIAA PACIFIC - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA en modulation et DeleyCON aux enceintes. |
