Bonjour Christian
En résumé , on peut prendre un transfo 2 X 20 v 200 VA pour alimenter les 2 SD 218 et un transfo 2 X 18 v 10 VA pour les BD 139 et autres transistors.
Ce qui donnera en = environ 26 V en charge pour les SD 218 et 22 V en charge pour les autres transistors.
La tension des transistors en amont des SD218 ne doit-elle pas être plus élevée que celle de SD 218?
Sur la version V2 sera-t-il possible de l'alimenter avec ces tensions?
05/04/2018-08:11:08 (Modification du message : 05/04/2018-08:33:23 par Grand_Floyd.)
Bonjour gilou,
On a bien une tension auxiliaire plus élevée avec le transfo 2 x 18V.Cette tension est est donnée pour la pleine charge du transfo mais comme il n'est pas très chargé,sa tension est plus élevée.On obtient 29.5V (mesuré à l'instant).Ceci avec un transfo BLOCK.
La V2 n'est qu'une évolution pratique de la V1 et dans les 2 cas on peut faire une version 30W.
Bonjour Jo,
Sur la photo ou apparaît le transfo, les indications sont en français.
Quand on est sur le site de ToroidY on a le choix entre le polonais et l'anglais ???
La solution double mono ne t'a pas tenté ?
Alain
audiotechno a écrit :Bonjour Jo,
Alain
Bonjour Alain,
Comme dit par Dominique, sur mon téléphone la traduction se fait automatiquement.
C'est vrais que j'aurais pu faire la version double mono, peut-être pour plus tard, je voudrais déjà écouter la version simple alim, à la vitesse ou j'avance, c'est pas pour demain.... et un préampli tube (schéma R. Cariou) à finir aussi, des enceintes, du filtrage, ect...
Jo.
05/04/2018-15:05:15 (Modification du message : 05/04/2018-15:22:57 par Patrick.)
Bonjour Charles,
Il doit être dans la revue LED!
Je cherche le N°
Rectification, c’est dans le hors série N°5 d’ELECTRONIQUE PRATIQUE PAGES 26 à 37.
je pens qu’il s’agit de ce préampli.
A faire confirmer!
Patrick
Bonjour Patrick
merci pour ces infos mais je connais pas la revue LED et malheureusement je n'ai aucune idée de comment accéder à l'article dans l'autre revue. si quelqu'un à un dessin ou un fichier ce serai bien de me l'envoyer en mp
